گرفتن موقعیت مکانی کاربر
arastooms
سلام در پوش شخصی ستونی دارم که موقعیت مکانی کاربر رو ثبت کنم که از کجا ؟؟ برنامه رو باز کرده و آخرین موقعیت مکانیش رو بده و ثبت کنم
(( کد و دسترسی مانیفستش رو بلد نیستم و ندارم و ممنون میشم راهنمایی کنید ))
در parse  خدا بیامرز  یه ستون داشت مینوشت (( ایران یا تهران / آلمان / ایتالیا /....))
این کار رو چه طور میتونم انجام بدم ؟؟؟
باید ip رو بگیرم و تجزیه و تحلیل کنم ؟؟؟
یا gps گوشی رو ؟؟
و آیا فروشگاه ها با این 2 دسترسی مشکلی ندارند
چون فکر میکنم بازار با این دسترسی موقعیت مکانی کاربر مشکل داره
ممنون منتظر راهنمایی شما هستم
در ۱ ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
هموطن اصلا روش درست و دقیقی نیست ، موقعیت منو داره تهران نشون میده
بزرگوار اینجا ایرانه و شما و isp شما کلا دارن به شما ip داینامیک  روی سرور های مختلف میدن انتظار دقت استرالیا و آمریکا رو نداشته باش برادر
و همونطور که عرض کردم راه های بسیار زیادی هست که خودتون واقفید
گرفتن location از سنسور gps و بعد valid کردن با گوگل یا هزاران api برای geolocation
گرفتن geolocation  از خود گوکل و وب سرویسش و .....
البته موقعیت بنده دقیق
در ۱ ساعت قبل، Nemesis گفته است :
بنده هم همیو میگم روشی که پیشنهاد دادین اصلا مناسب این کار نیست ،gps ای که گفتین هم اصلا مناسب این کار نیست  ، اون بحثش فرق داره و برای توی مپ و ... استفاده میشه ،  مناسب ترین راه استفاده از api  گوگل پلی سرویسه که ربطی به مپ هم نداره و خود گوگل پلی آخرین مکان دقیق ثبت شده بهتون میده  و نیازی به دسترسی ACCESS_FINE_LOCATION هم نیست چون بازار و مارکت های دیگه هم به این دسترسی اضافه برای استفاده از gps گیر میدن .
_________________
ارسطو جان روشش رو گقتم ، دنبال همین قضیه که گفتم  باش : آخرین مکان ثبت شده توی googlePlayServices که با دسترسی ACCESS_COARSE_LOCATION میتونین ازش استفاده کنین ، موقعیت فعلی و دقیق رو نمیده ، ولی آخرین مکان ثبت شده رو میتونین به صورت دقیق بگیرین و همین مورد نیاز شماست ،  از نظر مارکت ها هم مشکلی نداره ، نمونه کد جاوا اینجا موجوده http://stackoverflow.com/questions/30191047/access-coarse-location-permission-gives-a-cell-tower-precision-on-android
ولی برای b4a اطلاعی ندارم و بهتره راجع بهش تحقیق کنید .
سلام ، پیرو صحبت امین جان ، برای استفاده از این امکان از کتابخونه زیر استفاده کنید :
https://www.b4x.com/android/forum/threads/fusedlocationprovider.50614/#content
فایل هاش رو ندارم متاسفانه و اگر دوستان دارن لطف کنن قرار بدن.
بعد از ۲ روز \ست رو بام\ میکنم بالا:unknown:
\یشنهاد دیگری هست برای کار با آی \ی؟
پست رو طبق قوانین بعد از 2 روز بالا میارم
تشکر میکنم بابت راهنمایی
میتونید ای پی های ایرانو دربیارین بعدم ک توی اپ ای پی طرفو با شرط چک کنی با ای پی ایران یا هرجا دیگه.راه دیگه ک حرفه ای ترم هست اینه از کتابخانه location manager طول و عرض طرفو بگیرین بعد تبدیل کنین ب نقشه بعدم نقشه رو از سایت مبدل گت المنت کنین ک اصن نمیدونم امکان داره یا ن!
بهد از 2 روز دیگر
عزیزان دستور گرفتن آی پی کاربر چی هشت ؟
راه های زیادی هست میتونی طول و عرض رو با گوشی بگیری
یا از این آدرس رو با okhttp بفرستی خودش خودکار اطلاعات کامل رو بهت میده بعد json رو پردازش کن و هرکاری دوست داری انجام بده
نکته : این سایت از ip مقعیت شما رو میده پس نتیجه میگیریم اگه پروکسی داشته باشه موقعیت سر از نا کجا آباد در میاره
موفق باشی
یک کتابخانه هستش به نام LocationManager که میاد موقعیت مکانی رو بدون استفاده از GPS ارسال میکنه بر اساس مختصات.
البته دقتش به اندازه GPS نمیرسه ولی خب... خوبیش هم اینه که حداثل دیگه شهر رو اشتباه نمیگه و از طرف دیگه هم نیازی نیست GPS گوشی روشن بشه...
یک رویداد داره به این صورت میتونی اطلاعات رو post کنی روی هاستت :
Sub Location_LocationChanged (Longitude As Double, Latitude As Double, Altitude As Double, Accuracy As Float, Bearing As Float, Provider As String, Speed As Float, Time As Long)
	Try
		DateTime.TimeFormat = "hh:mm"
	job2.PostString("site.com/x.php","e=" & Longitude & "&n=" & Latitude & "&deqat=" & Accuracy &"&tarikh=" & DateTime.Time(DateTime.Now))
	Loc.stopMobileListening
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
در 10 ساعت قبل، Nemesis گفته است :
موفق باشی
استاد فرجی عزیز واقعا جالب بود کلیک میکنی همه مشخصات رو میده و میشه با جیسون گرفت
ممکنه راهنمایی کنید چی باید ارسال کم تا این جواب رو بگیرم ؟؟
( در واقع فقط یک خط کد ارسال  رو نمیدونم با okhttp  وگرنه کار با کتابخونه رو بلدم استاد ))
خیلی ممنون
بنده شفیعی هستم برادر
okhttputil رو تیک بزن
	Dim job As HttpJob
	job.Download("http://ip-api.com/json")
بعد با jobdone خودت هندلش کن
در 28 دقیقه قبل، Nemesis گفته است :
	Dim job As HttpJob
