دریافت کتابخونه TapTargetView
porya
داداش دمت گرم اقایی  :hi::53:
به رپ کردن ادامه بده :Laie_53:
شماها باعث میشید بیسیک تو قدرت بمونه و بیاد بالا
کارت درسته yes
در 1 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
خیلی زیباس.دمت گرم
در ۱ ساعت قبل، امین پوراباذری گفته است :
ممنون از زحمتی که کشیدید
در 20 دقیقه قبل، mehrabmmp گفته است :
کارت درسته yes
خواهش میکنم تشکر
خیلی خیلی قشنگه کتابخونش
فقط یه مشکلی داره
اگه بخوایم چند تا راهنما اضافه کنیم به مشکل میخوره و ارور میده
من دو تا راهنما درست کردم اولی رو درست نمایش میده
که به این صورت کدهاشو مثل خودتون گذاشتم:
Dim t As TapTargetView
	t.Initialize("t",arialistview2,"دسته بندی کالاها","کالاهای مورد نیازتون رو میتونید از این دسته بندی پیدا کنید، برای ادامه قسمت سفید رو لمس کنید")
	t.outerCircleColor(Colors.Red)
	t.targetCircleColor(Colors.White)
	t.textColor(Colors.Black)
	t.tintTarget(True)
	t.start
توی ساب زمانی هم ک راهنمای اولی تموم میشه گفتم دومی شروع بشه ک همینجا اخطار میده میپره بیرون:
Sub t_onSequenceFinish
	Dim tz As TapTargetView
	tz.Initialize("tz",lbltitle,"جستجو کالاها","خیلی سریع کالای خودتون رو میتونید از این قسمت جستجو کنید، برای ادامه قسمت سفید رو لمس کنید")
	tz.outerCircleColor(Colors.Red)
	tz.targetCircleColor(Colors.White)
	tz.textColor(Colors.Black)
	tz.tintTarget(True)
	tz.start
اینم متن اخطار توی لاگ:
java.lang.NullPointerException
	at taptargetview.TapTargetView.onDraw(TapTargetView.java:461)
	at android.view.View.draw(View.java:14527)
	at android.view.View.buildDrawingCache(View.java:13740)
	at android.view.View.getDisplayList(View.java:13400)
	at android.view.View.getDisplayList(View.java:13466)
	at android.view.View.draw(View.java:14244)
	at android.view.ViewGroup.drawChild(ViewGroup.java:3103)
	at android.view.ViewGroup.dispatchDraw(ViewGroup.java:2940)
	at android.view.View.draw(View.java:14530)
	at android.widget.FrameLayout.draw(FrameLayout.java:472)
	at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.draw(PhoneWindow.java:2326)
	at android.view.View.getDisplayList(View.java:13424)
	at android.view.HardwareRenderer$GlRenderer.buildDisplayList(HardwareRenderer.java:1582)
	at android.view.HardwareRenderer$GlRenderer.draw(HardwareRenderer.java:1449)
	at android.view.ViewRootImpl.draw(ViewRootImpl.java:2388)
	at android.view.ViewRootImpl.performDraw(ViewRootImpl.java:2260)
	at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1890)
	at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1007)
	at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:5677)
	at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:761)
	at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:574)
	at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:544)
	at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:747)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
برای داشتن چند راهنما ک پشت سر هم نمایش بده باید چیکار کنیم دقیقا؟
مطمئنید چون همین الان بنده همین روش رو  امتحان کردم ولی اروری نداد...
به هر حال به جز این روش راه دیگه ای هم هست اگه دقت کرده باشین کتابخونه متدی داره به اسم targets که میتونین هر چند تا راهنما که داشتین به صورت لیست بهش بدید کد زیر رو ببینید.
	Activity.LoadLayout("main")
	t.Initialize("t",Button2,"Click Me","AnswerCenter.ir")
	t.textColor(Colors.White)
	t.tintTarget(False)
	Dim t1 As TapTargetView
	t1.Initialize("t1",Button3,"Click Me","AnswerCenter.ir")
	t1.outerCircleColor(Colors.Red)
	t1.targetCircleColor(Colors.White)
	t1.textColor(Colors.White)
	t1.tintTarget(False)
	Dim l As List
	l.Initialize
	l.Add(t)
	l.Add(t1)
	t.targets(l)
	t.start
اگه بازم نشد نمونه سورس رو  بفرستید تا بنده تست کنم.
خیلی کتابخانه خوبیه
اتفاقا کتابخونه ای شبیه به این (سایه نداشت :DD:) رپ کردع بودم و قرار بود وارد فروشگاه بشه:bigsmile:
ایشالله امروز اون رو هم میزارم داخل بخش کتابخانه ها
موفق باشی:give_rose:
در 10 دقیقه قبل، Shayan Shojaei گفته است :
خیلی کتابخانه خوبیه
خواهش میکنم قربانت:give_heart:
بنده هم میخواستم همین کار رو کنم که نظرم عوض شد.
در 2 ساعت قبل، porya گفته است :
	t.tintTarget(False)
	Dim l As List
	l.Initialize
	l.Add(t)
	l.Add(t1)
	t.targets(l)
	t.start
ممنون میشم یه تست بزنید این سورس رو
بعد از تموم شدن راهنما هنگ میکنه
tap.zip
در 1 ساعت قبل، ha88an گفته است :
tap.zip
بفرمایید خدمت شما هم رو گوشی و هم شبیه ساز تست شده مشکلی نبود فقط دقت داشته باشین layout که استفاده میکنید انیمیشن رو برابر 0 قرار بدید.
tap1.zip
در 12 دقیقه قبل، porya گفته است :
tap1.zip
این همه مدت فقط داشتم روی بلواستکس اجرا میگرفتم ارور میداد! الان روی گوشی خودم با اندروید 6 ران گرفتم درست بود. فقط میترسم روی گوشی های با اندروید پایین تر هم ارور بده مثل بلواستکس!
باز ممنون از کمکتون
  • 2 هفته بعد...
  • 1 سال بعد...
سلام اقای نجاری بابت کتابخونه حرفه ای جنابعالی کمال تشکر رو دارم
من میخوام فقط یک بار راهنما نمایش داده بشه از کد زیر هم استفاده کردم ولی هر دفعه اجرا میشه باید چیکار کنم که فقط در اولین اجرا نمایش داده بشه تشکر از راهنمایی جنابعالی
If File.Exists(File.DirInternal,"mt.txt") = True Then
		StartActivity(me)
Sub tz_onSequenceFinish
	t.Initialize("t",Button2,"دسته بندی کالاها","کالاهای مورد نیازتون رو میتونید از این دسته بندی پیدا کنید، برای ادامه قسمت سفید رو لمس کنید")
	t.outerCircleColor(Colors.RGB(231,76,60))
	t.tintTarget(True)
	t.start
	StartActivity(me)
		File.WriteString(File.DirInternal,"mt.txt","")
سلام اینجور استفاده کنید درست میشه و فقط یک بار نمایش داده میشه
Sub Activity_Resume
	If File.Exists(File.DirInternal,"mt.txt") = False Then
		t.start
  • 3 ماه بعد...
با سلام
چرا باتن رو نمایش نمیده؟؟فقط رنگ تارگت هست روی حالت شیشه ای هم نمایش نمیده واسه متریال تب باید چی کار کرد؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
