coco 1,746 ارسال شده در 21 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2016 سلام دوستان همونطور که قبلا قول دادم آموزش کار با گوگل مپ رو آماده کردم براتون. - قسمت اول آموزش: توی این قسمت گوگل مپ رو در برناممون پیدا میکنیم دریافت قسمت اول قسمت دوم آموزش : در این قسمت تنظیماتی روی مپ خودمون ایجاد میکنیم دریافت قسمت دوم قسمت سومی هم در کار هست و ایشالله قرار میگیره. سعی میکنم تا فردا قسمت دوم رو هم آپلود و همینجا قرار بدم امیدوارم مفید باشه (بخاطر مشکلات صدا واقعا عذرخواهی میکنم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 22 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2016 قسمت دوم آپلود و به پست اول اضافه شد دریافت قسمت دوم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 19 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، 2016 سلام دوست عزیز اموزش ادامه داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 20 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2016 در 8 ساعت قبل، alijenab گفته است : سلام دوست عزیز اموزش ادامه داره؟ سلام انشالله در اولین فرصت قسمت ۳ آموزش ساخته میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza sheikhi 0 ارسال شده در 25 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2016 با سلام چگونه میتوانم افرادی که در شعاع 5 کیلومتری هستند درصورت اعلام حضور روی mapمن نمایش داده شوند و من هم با اعلام حضور روی map انها نمایش داده شوم . مانند اپلیکیشنsnapp. ☺باسپاس☺ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 25 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2016 در 11 دقیقه قبل، Alireza sheikhi گفته است : با سلام چگونه میتوانم افرادی که در شعاع 5 کیلومتری هستند درصورت اعلام حضور روی mapمن نمایش داده شوند و من هم با اعلام حضور روی map انها نمایش داده شوم . مانند اپلیکیشنsnapp. ☺باسپاس☺ سلام ببینید عزیز توی اپلیکیشن هایی مثل Snapp و ... مطمئن نیستم اما فک نکنم از مپه گوگل استفاده بشه! اما بیس کار به این صورته که شما میاین وقتی وارد اپ شد کاربر موقعیتش رو هر مثلا ۵ دقیقه یکبار میگیرین و توی دیتابیسی ثبت میکنین (اگر موجود بود آپدیت باید بشه) بعد این ها رو دریافت میکنین به صورت آرایه و با Marker یا ... که داخل بخش ۲ آموزش گفته شده روی نقشه نشون میدین! البته ممکنه راه استانداردی نباشه اما تنها راه که بنظرم اومد همین بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 18 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2017 در در 1395/09/05, 23:07:36، Shayan Shojaei گفته است : سلام ببینید عزیز توی اپلیکیشن هایی مثل Snapp و ... مطمئن نیستم اما فک نکنم از مپه گوگل استفاده بشه! اما بیس کار به این صورته که شما میاین وقتی وارد اپ شد کاربر موقعیتش رو هر مثلا ۵ دقیقه یکبار میگیرین و توی دیتابیسی ثبت میکنین (اگر موجود بود آپدیت باید بشه) بعد این ها رو دریافت میکنین به صورت آرایه و با Marker یا ... که داخل بخش ۲ آموزش گفته شده روی نقشه نشون میدین! البته ممکنه راه استانداردی نباشه اما تنها راه که بنظرم اومد همین بود درود بر شما. ممنون بابت آموزش شیوا و روانی که داشتید. وقتی برنامه رو Run کلیک میکنم یک ارور مشاهده میشه و نمیتونه برنامه رو اجرا کنه.( مربوط به قسمت اول آموزش) Error:Execution failed for task ':app:transformClassesWithDexForDebug'. > com.android.build.api.transform.TransformException: com.android.ide.common.process.ProcessException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.android.dex.DexIndexOverflowException: method ID not in [0, 0xffff]: 65536 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 18 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2017 در ۱ ساعت قبل، viki0028 گفته است : درود بر شما. ممنون بابت آموزش شیوا و روانی که داشتید. وقتی برنامه رو Run کلیک میکنم یک ارور مشاهده میشه و نمیتونه برنامه رو اجرا کنه.( مربوط به قسمت اول آموزش) Error:Execution failed for task ':app:transformClassesWithDexForDebug'. > com.android.build.api.transform.TransformException: com.android.ide.common.process.ProcessException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.android.dex.DexIndexOverflowException: method ID not in [0, 0xffff]: 65536 سلام عزیز... خواهش میکنم وظیفس مشکل اینه که شما دارین دو تا کتابخونه تو برنامتون استفاده میکنین که فایل های دکسشون با هم مداخله دارن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 18 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2017 کتابخونه های اضافی رو حذف کردم. دقیقا مثل آموزش خودتون شده الان. ولی بازم همون ارور رو نشون میده. یه جای کد من مشکل دراه. داخل سایت stackoverflow نوشته بود برای رفع این مشکل کتابخانه multidex:1.0.0 رو نصب کنید و یک سری تغییرات که من متوجه منظورش نشدم. Bad Request در حالی که شما خیلی ساده و روان کارو انجام دادید. آیا به نظر شما اندروید استودیو من ابزاری کم داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 19 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، 2017 دوست عزیز هیچ مشکلی وجود نداره و ابزار های شما هم کامله. دلیل اینکه این اتفاق به وجود اومده اینه که کتابخونه googlmap فایل dex شما رو به چند قسمت تبدیل میکنه بنابر این شما باید قابلیت چندقسمتی شدن رو به برنامه اضافه کنین کدهای زیر رو به gradle اضافه کنید مشکل باید حل بشه چون واسه خودم هم دقیقا همینجوره تو قسمت android (بعداز versionName مثلا) کد زیر رو بنویسید multiDexEnabled true و تو قسمت dependency هم کد زیر compile 'com.android.support:multidex:1.0.1' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 20 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2017 درود بر شما مهندس شاهپیری و سپاسگزارم بابت راهنمایی بسیار مفیدتون. مثل همیشه مثل عقاب بالاسر انجمن هستید. فقط یک نکته هست که جا داره خدمت همه دوستان بگم : سعی کنید طبق آموزش استاد شایان شجاعی جلو برید و از کتابخانه گوگل پلی سرویس ورژن 9.0.2 استفاده کنید . با اینکه ورژن 10.0.1 هم موجود هست ولی فعلا ورژن 9.0.2 جواب میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdiyashasin 0 ارسال شده در 28 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2017 سلام ممنون از استاد گرامی جهت آموزش بسیار مفیدتون من طبق فیلم آموزشی جلو رفتم ولی موقع تست اصلا نقشه رو لود نمیکنه به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 30 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، 2017 در در 1395/11/09, 18:19:07، mahdiyashasin گفته است : سلام ممنون از استاد گرامی جهت آموزش بسیار مفیدتون من طبق فیلم آموزشی جلو رفتم ولی موقع تست اصلا نقشه رو لود نمیکنه به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟ سلام بخش لاگتون رو چک کردین؟ قرار بدین لاگ رو بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdiyashasin 0 ارسال شده در 31 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2017 در 20 ساعت قبل، Shayan Shojaei گفته است : سلام بخش لاگتون رو چک کردین؟ قرار بدین لاگ رو بررسی کنیم سلام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 در در 1395/11/12, 17:47:47، mahdiyashasin گفته است : سلام عزیز منظور بنده LogCat هست داخل یه فایل txt بریزین و پیوست کنین تا چک کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirtalebi 30 ارسال شده در 21 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2017 سلام به دوستان عزیز شاید اسپم باشه ولی شما به بزگی خودتون ببخشید من کار های قسمت اول را انجام دادم ولی به ارور زیر برخوردم لطفا سریع تر کمکم کنین با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 21 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2017 در 2 ساعت قبل، mirtalebi گفته است : سلام به دوستان عزیز شاید اسپم باشه ولی شما به بزگی خودتون ببخشید من کار های قسمت اول را انجام دادم ولی به ارور زیر برخوردم لطفا سریع تر کمکم کنین با تشکر از توی SDK Manager ببینید google play services رو نصب دارید یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirtalebi 30 ارسال شده در 21 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2017 در 1 ساعت قبل، Gray Mind گفته است : از توی SDK Manager ببینید google play services رو نصب دارید یا نه بله دارم !!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirtalebi 30 ارسال شده در 21 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2017 مشکل حل شد ولی جلسه سوم چی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
