appfatim 21 ارسال شده در 23 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 سلام به همه دوستان عزیز می خواستم بدونم برای ظبط در یک اکتیویتی که یک باتن توش هست و با کلیک بر روی اون باتن صدا ضبظ بشه و دوباره با کلیک بر روش متوقف بشه باید از چه کدی و در کجا استفاده کنم ؟! ممنون میشم بهم بگین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 سلام این ویدیو آموزشی رو ببینید : How to create an Audio Recording app for android - YouTube همچنین نمونه کد که البته خودم تست نکردم : public class Audio_Record extends Activity { private static final int RECORDER_SAMPLERATE = 8000; private static final int RECORDER_CHANNELS = AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO; private static final int RECORDER_AUDIO_ENCODING = AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT; private AudioRecord recorder = null; private Thread recordingThread = null; private boolean isRecording = false; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); setButtonHandlers(); enableButtons(false); int bufferSize = AudioRecord.getMinBufferSize(RECORDER_SAMPLERATE, RECORDER_CHANNELS, RECORDER_AUDIO_ENCODING); } private void setButtonHandlers() { ((Button) findViewById(R.id.btnStart)).setOnClickListener(btnClick); ((Button) findViewById(R.id.btnStop)).setOnClickListener(btnClick); } private void enableButton(int id, boolean isEnable) { ((Button) findViewById(id)).setEnabled(isEnable); } private void enableButtons(boolean isRecording) { enableButton(R.id.btnStart, !isRecording); enableButton(R.id.btnStop, isRecording); } int BufferElements2Rec = 1024; // want to play 2048 (2K) since 2 bytes we use only 1024 int BytesPerElement = 2; // 2 bytes in 16bit format private void startRecording() { recorder = new AudioRecord(MediaRecorder.AudioSource.MIC, RECORDER_SAMPLERATE, RECORDER_CHANNELS, RECORDER_AUDIO_ENCODING, BufferElements2Rec * BytesPerElement); recorder.startRecording(); isRecording = true; recordingThread = new Thread(new Runnable() { public void run() { writeAudioDataToFile(); } }, "AudioRecorder Thread"); recordingThread.start(); } //convert short to byte private byte[] short2byte(short[] sData) { int shortArrsize = sData.length; byte[] bytes = new byte[shortArrsize * 2]; for (int i = 0; i < shortArrsize; i++) { bytes[i * 2] = (byte) (sData[i] & 0x00FF); bytes[(i * 2) + 1] = (byte) (sData[i] >> 8); sData[i] = 0; } return bytes; } private void writeAudioDataToFile() { // Write the output audio in byte String filePath = "/sdcard/voice8K16bitmono.pcm"; short sData[] = new short[BufferElements2Rec]; FileOutputStream os = null; try { os = new FileOutputStream(filePath); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } while (isRecording) { // gets the voice output from microphone to byte format recorder.read(sData, 0, BufferElements2Rec); System.out.println("Short wirting to file" + sData.toString()); try { // // writes the data to file from buffer // // stores the voice buffer byte bData[] = short2byte(sData); os.write(bData, 0, BufferElements2Rec * BytesPerElement); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } try { os.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } private void stopRecording() { // stops the recording activity if (null != recorder) { isRecording = false; recorder.stop(); recorder.release(); recorder = null; recordingThread = null; } } private View.OnClickListener btnClick = new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { switch (v.getId()) { case R.id.btnStart: { enableButtons(true); startRecording(); break; } case R.id.btnStop: { enableButtons(false); stopRecording(); break; } } } }; @Override public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) { finish(); } return super.onKeyDown(keyCode, event); } } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
appfatim 21
ممنون میشم بهم بگین
