من از اموزش جناب شاهدیاینجا برای پست کردن اطلاعات استفاده کردم ولی اطلاعات ارسال نمیشه اینم کد
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Private EditText1 As EditText
Private Spinner1 As Spinner
Dim job1,job2 As HttpJob
Dim picch As ContentChooser
Dim inmp As InputStream
Dim btm As Bitmap
Dim namee As String
Dim namee1 As String
Activity.LoadLayout("ersalla")
Activity.Color = Colors.Red
job1.Initialize("job1",Me)
Sub Activity_Resume
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Sub ImageView1_Click
picch.Initialize("picch")
picch.Show("image/*","یک تصویر انتخاب کنید")
Sub picch_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
namee = FileName
namee1 = Dir
If Success = True Then
inmp = File.OpenInput(Dir,FileName)
btm.Initialize2(inmp)
ImageView1.SetBackgroundImage(btm)
job1.PostFile("http://mysite/uplode.php",Dir,FileName)
ProgressDialogShow2("please ...",False)
ToastMessageShow("خطایی رخ داده",False)
Sub jobdone (job As HttpJob)
ProgressDialogHide
If job.Success = True Then
If job.JobName = "job1" Then
ToastMessageShow("okkkkk",False)
ToastMessageShow("nooooo",False)
عکسی که انتخاب میکنم میاد روی ایمیج ویو ولی ارسال نمیشه به سرور اینم کد های php سرورش
amiro72 17
من از اموزش جناب شاهدی اینجا برای پست کردن اطلاعات استفاده کردم ولی اطلاعات ارسال نمیشه اینم کد
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private EditText1 As EditText Private ImageView1 As ImageView Private Spinner1 As Spinner Dim job1,job2 As HttpJob Dim picch As ContentChooser Dim inmp As InputStream Dim btm As Bitmap Dim namee As String Dim namee1 As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ersalla") Activity.Color = Colors.Red job1.Initialize("job1",Me) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub Sub ImageView1_Click picch.Initialize("picch") picch.Show("image/*","یک تصویر انتخاب کنید") End Sub Sub picch_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) namee = FileName namee1 = Dir If Success = True Then inmp = File.OpenInput(Dir,FileName) btm.Initialize2(inmp) ImageView1.SetBackgroundImage(btm) job1.PostFile("http://mysite/uplode.php",Dir,FileName) ProgressDialogShow2("please ...",False) Else ToastMessageShow("خطایی رخ داده",False) End If End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then ToastMessageShow("okkkkk",False) End If Else ToastMessageShow("nooooo",False) End If End Subعکسی که انتخاب میکنم میاد روی ایمیج ویو ولی ارسال نمیشه به سرور اینم کد های php سرورش
چیکار کنم که عکس رو اپلود کنه توی سرور ؟
