امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2015 با سلام.برای آپلود فایل به یک فضا یا هاست نباز دارین که بتونین فایل PHP رو درونش قرار بدین و یه فایل رو روش آپلود کنین.مرحله اول درون یک دایرکتوری از فضاتون یک فایل PHP که درونش این کد رو مینویسین رو بزارین (نام فایل دلخواه، مثل : uploader.php) <?php $FileName = $_GET['FileName']; if (!$FileName) $FileName = "FileName"; if (strstr($FileName,"php")) return; $PostData = file_get_contents("php://input"); $File = fopen("./uploaded/" . $FileName,"wb"); fwrite($File, $PostData); fclose($File); echo "basic4android.org";?> کنارش هم یه فولدر به اسم uploaded میسازیم. متونین اسم فولدر رو از خطی که این کد توشه تغییر بدین : $File = fopen("./uploaded/" . $FileName,"wb"); خب از اینجا به بعد از توی خود b4a انجام میشه.کتابخانه مورد نیاز : HttpUtilsکد B4a : Sub SendFile Dim http As HttpJob http.Initialize("job",Me) http.PostFile("http://your-domin.ir/uploader.php",File.DirInternal,"test.jpg") End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success=True Then ToastMessageShow("ارسال شد",False) Else ToastMessageShow("ارسال نشد !",True) End If End Sub توضیح : با دستور PostFile ابتدا آدرس فایل PHP و سپس آدرس فایلی که میخوایم آپلود شه رو بش میدیم.نکته: این کد php فایل رو به اسم Filename آپلود میکنه برای اینکه تغییر بدیم اسم رو به اسم دخواه خودمون در b4a از این کد استفاده میکنیم : dim filename as edittext http.PostFile("http://your-domin.ir/uploader.php?FileName="&filename.Text,File.DirInternal,"test.jpg") گفتیم اسم فایل رو از یک Edittext بگیره به اسم filename.امیدوارم مفید بوده باشه.*badboys* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2015 عالیه تشکر از امین عزیز خیلی راحت میشه یک Chooser هم در کنارش تعریف کرد و فایل هارو انتخاب و آپلود کرد *solh* در آخر هم لینک دانلود رو بده *laie* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2015 عالیهتشکر از امین عزیز خیلی راحت میشه یک Chooser هم در کنارش تعریف کرد و فایل هارو انتخاب و آپلود کرد *solh* در آخر هم لینک دانلود رو بده *laie* ممنون. این دیگه سلیقه ایه و موردی که استفاده میشه... من خودم بیشتر واسه ارسال پیام مستقیم اسفاده میکنم .. یه برنامه آپلودر واسه خودم قبلا ساختم واسه آپلود فایل روی هاستم ، سورس رو پیداش میکنم کد لینکاشو ور میدارم میزارم اینجا ولی فکر کنم یکم ایراداتم داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2015 اینم یه نمونه سورس برنامه ای که واسه خودم ساختم و استفاده میکنم . که به جای yourdomin میتونین آدرس فایل php خودتونو بزارین میتونین از برنامه های دیگه مثل گالری عکس رو share کنید و uploader رو انتخاب کنید... 2نوع هم chooser گذاشته بودم .. فقط ممکنه بعضی فایل منیجر ها آدرسی که میدن درست نباشه ... ولی بیشترش مثل Es File Explorer درسته. در کل یکم شلوغ پلوغه و شاید ایراد داشته باشه که به بزرگی خودتون ببخشین *hendoone* uploader1.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام آموزش خیلی خیلی عالی ای بود یه سوال دارم من یه هاست دارم و میخوام وقتی کاربر وارد اپلیکیشنم شد ، فولدر test که داخلش یسری فایل هست کپی بشه و اسم همون کاربر به عنوان اسم فولدر قرار بگیره مثلا اسم پوشه اصلی داخل هاست که من ساختم : test زمانی که فردی با نام کاربری ehsan وارد برنامه میشه فولدر (پوشه) test توی هاست کنار پوشه test یا داخل پوشه user به نام ehsan کپی یشه حالا کد php که من باید قرار بدم چی هست ؟ فولدر test با محتویات داخلش کپی بشه داخل پوشه user و اسمش یشه ehsan لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام آموزش خیلی خیلی عالی ای بود یه سوال دارم من یه هاست دارم و میخوام وقتی کاربر وارد اپلیکیشنم شد ، فولدر test که داخلش یسری فایل هست کپی بشه و اسم همون کاربر به عنوان اسم فولدر قرار بگیره مثلا اسم پوشه اصلی داخل هاست که من ساختم : test زمانی که فردی با نام کاربری ehsan وارد برنامه میشه فولدر (پوشه) test توی هاست کنار پوشه test یا داخل پوشه user به نام ehsan کپی یشه حالا کد php که من باید قرار بدم چی هست ؟ فولدر test با محتویات داخلش کپی بشه داخل پوشه user و اسمش یشه ehsan امکان ارسال فولدر نیست ، ولی میشه چند فایل همزمان رو فرستاد ، برای تکمیل کد php که نام فولدر رو بگیره و فایل ها رو آپلود کنه هم از وب نویس ها کمک بگیرین که بنده دز جریانش نیستم اگه هم که فایل ها رو Zip کنی و با نام user آپلود کنی دیگه با همین روش راحت میتونی انجام بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 من نمیخوام فولدرو ارسال کنم یه فولدر قبلا توی هاست درست کردم میخوام اون فولدر کپی بشه و اسمشم اسم دلخواه من بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 آها ببینید از طرف b4a فقط میتونی با متد پست چیزی رو بفرستی به سرور ، حالا اینکه اون کجا و تو چه فولدری باشه مربوط به Php ... باید صبر کنید وب نویس پیدا شه و کمکتون کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 آهای کد نویسها کمک کد های زیرو چطوری به اون شکل که میخوام تغییر بدم http://answercenter.ir/topic/2233-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-php/#entry34418 نمونه کد 1 : <?phpmkdir("Folder_1/Folder_2");?> نتیجه :درون پوشه Folder_1 ، یک پوشه با نام Folder_2 ساخته می شود. نمونه کد 2 : <?php$structure = 'Folder_3/Folder_4/';if (!mkdir($structure, 0777, true)) { die('Failed to create folders...');}?> نتیجه :یک پوشه با نام Folder_3 ساخته می شود و درون آن، یک پوشه با نام Folder_4 ساخته خواهد شد. به کد PHP زیر توجه کنید : <?php copy('folder_1/file_1.zip', 'folder_2/file_2.zip');?> این کد باعث می شود که فایل با نام file_1.zip که درون فولدر folder_1 قرار دارد، به درون فولدر folder_2 کپی شود (با نام جدید file_2.zip). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام. خیلی ممنون امین جان ، عالی بود. فقط یه چیزی... آیا میشه بااین روش برای آپلودر های دیگه ای که با php نوشته شده فایل ارسال کرد؟؟ ارسالش کنیم به اون آپلودر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام اول ممنون از امین جا بابت تهیه این آموزش با عرض پوزش به شخصه توصیه میکنم از این برای کار تجاری یا غیره استفاده نکنید صرفا فقط جنبه آموزشی داره کاربردی نیست در خصوص آپلود فایل از اندروید به هاست یک آموزش تصویری قرار میدم مباحث مربوط به آپلود خیلی زیاده نمیشه توی یک پست خلاصه کرد سلام آموزش خیلی خیلی عالی ای بود یه سوال دارم من یه هاست دارم و میخوام وقتی کاربر وارد اپلیکیشنم شد ، فولدر test که داخلش یسری فایل هست کپی بشه و اسم همون کاربر به عنوان اسم فولدر قرار بگیره مثلا اسم پوشه اصلی داخل هاست که من ساختم : test زمانی که فردی با نام کاربری ehsan وارد برنامه میشه فولدر (پوشه) test توی هاست کنار پوشه test یا داخل پوشه user به نام ehsan کپی یشه حالا کد php که من باید قرار بدم چی هست ؟ فولدر test با محتویات داخلش کپی بشه داخل پوشه user و اسمش یشه ehsan در خصوص این دوست گلمون هم باید یگم شما باید ابتدا سیستم عضویت و ورود باید داشته باشی که بتونی همچین چیزی بهش اضافه کنی . اگه داری تو آموزش تصویری یکم در این خصوص راهنمایی میکنم ( انجام نمیدم چون زمانش زیاد میشه ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 یعنی چی برای کار تجاری استفاده نشه یعنی post امنیت نداره? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 اینجا اصلا post نداریم محتوا با get دریافت شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 سلام من این کد را استفاده می کنم ارور میده در اندروید http.PostFile("http://domain.ir/up.aspx","FileName=" & File.DirInternal,"test.jpg") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 2 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2015 این خطا برای چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 2 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2015 پریمیشن نمی خواد در مانیفست اضافه کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اینم یه نمونه سورس برنامه ای که واسه خودم ساختم و استفاده میکنم . که به جای yourdomin میتونین آدرس فایل php خودتونو بزارین میتونین از برنامه های دیگه مثل گالری عکس رو share کنید و uploader رو انتخاب کنید... 2نوع هم chooser گذاشته بودم .. فقط ممکنه بعضی فایل منیجر ها آدرسی که میدن درست نباشه ... ولی بیشترش مثل Es File Explorer درسته. در کل یکم شلوغ پلوغه و شاید ایراد داشته باشه که به بزرگی خودتون ببخشین *hendoone* http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1556&stc=1http://www.basic4android.org/attachment.php?attachmentid=1555&stc=1 سلام ممنون بابت سورستون ولی مشکلی که داره 99 درصد آدرس رو اشتباه میده و اصلا آپلود نمیشه تو ده تا یه دونه درست آپلود میشه اگر راهنمایی کنید از کجا میتونم درست کنم ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza1373116 1 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 سلام دوستان من کد روی آندروید رو که تست میکنم جواب نمیده ولی وقتی تو مرورگر میزنم و فایل php رو اجرا میکنم filename درست میشه و اوکیه فک میکنید مشکل از چیه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza1373116 1 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 هاستی که استفاده کردم گیگفا هست مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
H4N9_0V3R 7 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 با سلام. برای آپلود فایل به یک فضا یا هاست نباز دارین که بتونین فایل PHP رو درونش قرار بدین و یه فایل رو روش آپلود کنین. مرحله اول درون یک دایرکتوری از فضاتون یک فایل PHP که درونش این کد رو مینویسین رو بزارین (نام فایل دلخواه، مثل : uploader.php) <?php $FileName = $_GET['FileName']; if (!$FileName) $FileName = "FileName"; if (strstr($FileName,"php")) return; $PostData = file_get_contents("php://input"); $File = fopen("./uploaded/" . $FileName,"wb"); fwrite($File, $PostData); fclose($File); echo "basic4android.org";?> کنارش هم یه فولدر به اسم uploaded میسازیم. متونین اسم فولدر رو از خطی که این کد توشه تغییر بدین : $File = fopen("./uploaded/" . $FileName,"wb"); خب از اینجا به بعد از توی خود b4a انجام میشه. کتابخانه مورد نیاز : HttpUtils کد B4a : Sub SendFile Dim http As HttpJob http.Initialize("job",Me) http.PostFile("http://your-domin.ir/uploader.php",File.DirInternal,"test.jpg") End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success=True Then ToastMessageShow("ارسال شد",False) Else ToastMessageShow("ارسال نشد !",True) End If End Sub توضیح : با دستور PostFile ابتدا آدرس فایل PHP و سپس آدرس فایلی که میخوایم آپلود شه رو بش میدیم. نکته: این کد php فایل رو به اسم Filename آپلود میکنه برای اینکه تغییر بدیم اسم رو به اسم دخواه خودمون در b4a از این کد استفاده میکنیم : dim filename as edittext http.PostFile("http://your-domin.ir/uploader.php?FileName="&filename.Text,File.DirInternal,"test.jpg") گفتیم اسم فایل رو از یک Edittext بگیره به اسم filename. امیدوارم مفید بوده باشه.*badboys* برای اینکه لینک فایل رو داخل دیتابیس(انلاین) ارسال کنه باید چیکار کرد؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
