امین شاهدی
آپلود فایل در برنامه با کمک php
پست های پیشنهاد شده
mymilad    1
در در 1395/03/22, 20:24:40، reza1373116 گفته است :
سلام دوستان من کد روی آندروید رو که تست میکنم جواب نمیده ولی وقتی تو مرورگر میزنم و فایل php رو اجرا میکنم filename درست میشه و اوکیه فک میکنید مشکل از چیه تشکر
سلام ، من هم درست همین مشکل رو دارم لطفا کمک کنید.
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
smm1378    2
در در 1395/11/16, 10:55:59، mymilad گفته است :
سلام. دوستان دقت کنید در اسم فایلی که انتخاب میکنید علائمی مثل - یا فصای خالی (اسپیس) وجود نداشته باشه.
اگر مشکل حل نشد بگید یک فیلم درست کنم!چیز پیچیده ای نیست
لینک به ارسال
stnima    11
سلام منم مشکل شمارو دارم این مشکل رو تونستید حل کنید راهنمایی کنید لطفا
با تشکر
لینک به ارسال
stnima    11
خوب اول جواب سوال قبل خودم رو بدم که هنوز کسی نداده .
هاست های رایگان مشکل دارن از هاست های پولی استفاده کنید مشکل حل میشه.
وحالا یک سوال دوستان چه طوری میشه از روی این هاست همین طور که آپلود میکنیم دانلود کنیم میخوام روی سیستم ویدوز دانلود رو انجام بدم راهی هست براش؟
لینک به ارسال
shahab.msb    324
سلام منم مشکل رو دارم این مشکل رو حل کردید راهنمایی کنید.یعنی با هاست پولی حل میشه؟یه هاست پولی ارزون معرفی کنید اگه کسی سراغ داره؟
لینک به ارسال
ArmaN17    0
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (makep) Create, isFirst = true **
** Activity (makep) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
** Activity (makep) Pause, UserClosed = false **
sending message to waiting queue (OnActivityResult)
running waiting messages (1)
makep_btn_ok_click (java line: 396)
java.lang.NullPointerException
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:281)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:420)
    at b4a.example.makep._btn_ok_click(makep.java:396)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
    at android.view.View.performClick(View.java:4438)
    at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
سلام دوستان کسی میشه بگه مشکل چیه
ممنون میشم
لینک به ارسال
7lovely    0
من یه دکمه تعریف کردم که وقتی روی اون کلیک میکنی ، از کتابخونه file chooser استفاده میکنه و آدرس رو برمیگردونه اما وقتی میخوام آپلود کنم بهم میگه آدرس اشتباه است میشه راهنمایی کنین؟
storage/sdcard/windows/Documents/sheed.pdf
آدرس رو اینطور بهم برمیگردونه اما وقتی میخوام آپلود کنم میگه آدرس اشتباهه
لینک به ارسال
  • جدید...
