alivoll 17 ارسال شده در 26 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2016 سلام یه سورس لازم دارم برای جستجو در مولتی پنل لطفا راهنمایی کنید یا سورس بزارین ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 29 آذر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2016 #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. 'Dim ht As HttpJob Dim cur1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim titr As String Private EditText1 As EditText Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Dim stop As Int = 3%y Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private ImageView1 As ImageView Private Label4 As Label 'Private ImageView2 As ImageView Dim p As Panel Private img2 As Button Private ImageViewfgfd As ImageView 'Private asdghh As Panel Private titr12345 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("search") If File.Exists(File.DirInternal,"shopcar1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"shopcar1.db" , File.DirInternal,"shopcar1.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"shopcar1.db" , True) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM time ORDER BY id DESC") For i = 0 To cur1.RowCount -1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x , 100%y) stop = stop + 23%y p.LoadLayout("main") Label1.Text = cur1.GetString("titr") Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") titr12345.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label2.Text = cur1.GetString("loc") Label3.Text = cur1.GetString("time") Label4.Text = cur1.GetString("money") Panel1.tag = cur1.getstring("id") ImageView1.tag = cur1.GetString("ax") Dim caso As Picasso caso.Initialize caso.LoadUrl(cur1.GetString("ax")).IntoImageView(ImageView1) ScrollView1.Panel.Height = stop ImageViewfgfd.Visible=False img2.Visible=False titr12345.Text = cur1.GetString("money") Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ScrollView1.Panel.RemoveAllViews Dim cur As Cursor cur=asli.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM time WHERE titr LIKE '%"&EditText1.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2016 سلام قبلا بسیار بحث شده سرچ کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 26 آذر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2016 نتونستم پیدا کنم لطفا لینک بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 29 آذر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2016 در در 1395/07/05, 23:05:45، dftbayat گفته است : سلام قبلا بسیار بحث شده سرچ کنید در در 1395/07/07, 12:18:47، مهدی ایزدی گفته است : لطفا کدهایی که خودتون برای سرچ قرار دادید رو بزارید تا رفع عیب بشه ارسال کردم بفرما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 27 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، 2016 درود دوست عزیز ببینید شما کار با خود MultiPanel رو که بلد هستید ما واسه کوئری میاییم مثلا میگیم: select * from tbl درسته ؟ خب واسه سرچ هم شما همون کدها رو عینا بیایید پیاده کنید... منتهی بگید: select * from tbl where name = izadi قبل از add کردن ابزارها هم scrollview1.Panel.RemoveAllViews کنید و همچنین scrollview1.panel.height = 0 کنید که اگر چندین بار پشت سر هم سرچ کردید دچار مشکل نشید همین کارهایی که گفتم رو انجام بدید... هرجا مشکل خوردید بگید ! موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 30 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2016 این کد شماست : Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ScrollView1.Panel.RemoveAllViews Dim cur As Cursor cur=asli.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM time WHERE titr LIKE '%"&EditText1.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Next End Sub خب درست رفتید تا اینجا حلقتون ولی خالیه چرا ؟ همون کدهایی که توی حلقه ی Activity Create به کار بردید برای اینجا هم به کار ببرید. فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشه اطلاع بدید نتیجه رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 28 آذر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2016 #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim cur1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim titr As String ' Dim stop As Int = 3%y End Sub Sub Globals 'Dim ht As HttpJob Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Dim stop As Int = 3%y Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private ImageView1 As ImageView Private Label4 As Label Private text As Label Private balck1 As Panel ' Private black2 As Label Private black23 As Label Private black24 As Label 'Private ImageView2 As ImageView Dim p As Panel Private asdf As Panel Private img2 As Button Private ImageViewfgfd As ImageView 'Private asdghh As Panel Private titr12345 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrolllayout") Dim inter As AriaLib If inter.TestInterntConnection = True Then text.Text=("نمایشگاه خودرو") text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") asdf.Visible=True Else Activity.LoadLayout("black") ImageViewfgfd.Visible=False text.Text=("نمایشگاه خودرو") text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") balck1.Visible=True black23.Text=("عدم دسترسی به اینترنت و شبکه جهانی") black23.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") black24.Text=("برای خروج صفحه را لمس کنید") black24.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") End If ProgressDialogShow("در حال ارتباط با سرور") Dim ht As HttpJob ht.Initialize("update",Me) ht.Download("http://appcar.xzn.ir/shopcar1.db") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim pan As Panel pan=Sender titr=pan.Tag ' Log(pan.tag) StartActivity(ali) Activity.Finish End Sub Sub balck1_Click balck1.Visible=False black23.Visible=False black24.Visible=False ExitApplication Activity.Finish End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide 'ScrollView1.Panel.RemoveAllViews If Job.Success Then If Job.JobName = "update" Then Dim ou As OutputStream File.Delete(File.DirInternal,"shopcar1.db") ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"shopcar1.db",False) File.Copy2(Job.GetInputStream,ou) ou.Close End If End If asdf.Visible=False ' Return If File.Exists(File.DirInternal,"shopcar1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"shopcar1.db" , File.DirInternal,"shopcar1.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"shopcar1.db" , True) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM time ORDER BY id DESC") For i = 0 To cur1.RowCount -1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x , 100%y) stop = stop + 23%y p.LoadLayout("main") Label1.Text = cur1.GetString("titr") Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") titr12345.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Label2.Text = cur1.GetString("loc") Label3.Text = cur1.GetString("time") Label4.Text = cur1.GetString("money") Panel1.tag = cur1.getstring("id") ImageView1.tag = cur1.GetString("ax") Dim caso As Picasso caso.Initialize caso.LoadUrl(cur1.GetString("ax")).IntoImageView(ImageView1) ScrollView1.Panel.Height = stop ImageViewfgfd.Visible=False img2.Visible=False titr12345.Text = cur1.GetString("money") text.Text=("نمایشگاه خودرو") text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf") Next End Sub Sub img2_Click ProgressDialogShow("در حال ارتباط با سرور") Dim ht As HttpJob ht.Initialize("update",Me) ht.Download("http://appcar.xzn.ir/shopcar1.db") End Sub Sub img1_Click StartActivity(search) End Sub خب برای این قسمت میخوام جستجو بزارم میشه یه سورس جستجو بسازی ازش من هر چقدر کردم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 28 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2016 در 15 دقیقه قبل، alivoll گفته است : خب برای این قسمت میخوام جستجو بزارم میشه یه سورس جستجو بسازی ازش من هر چقدر کردم نشد لطفا کدهایی که خودتون برای سرچ قرار دادید رو بزارید تا رفع عیب بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17
