porya
در 12 ساعت قبل، porya گفته است :
نسخه دوم کتابخونه MaterialIntro هم منتشر شد.
تو این نسخه قابلیت های زیادی از جمله تغییر فونت اضافه شده دوستانی که قبلا کتابخونه رو تهیه کردند میتونند نسخه جدید رو دریافت کنند.
پوریا جان لطف کردی .
کتابخونه رو خریداری کردم ، هرجا مشکل داشتم اطلاع می دم استاد ...♥
  • پاسخ 92
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با عرض سلام و احترام خدمت کاربران گرامی کتابخانه MaterialIntro این کتابخانه مانند تصویر زیر صفحه های راهنما یا مقدمه فوق العاده زیبا به سبک متریال ایجاد میکند و هنگام اسکرول صفحه میتونید انی
سلام بله آپدیت فایل، آموزش و . . . شامل خریداران میشه، یعنی نیازی به خرید دوباره نیست.
بله همونطور که آقای ارتا گفتند این امکان وجود داره.
تصاویر ارسال شده
در در 1395/08/15, 14:11:40، porya گفته است :
موقع کمپایل سورس این پیغام رو میده طبق گفته توی سورس مسیر پوشه رس رو دادم کلا نتونستم ببینم نمای این کتابخانه به چه صورتی هستش که بتونم برای پروژه خودم استفاده کنم
در 16 دقیقه قبل، hussein1 گفته است :
تو ورژن دوم این کتابخونه این متد یه سری پارامترهای دیگه هم میخواد شما بقیه شو ندادی بخاطر اینه که ارور داده..
در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :
توی ورژن دوم هم این پیغام رو میده
در 24 دقیقه قبل، hussein1 گفته است :
کتابخونه appcompat ورژن 3 به بالا رو فعال کنید و یه سوال خود نمونه سورس رو ران کردید؟
در 54 دقیقه قبل، porya گفته است :
ممنونم خیلی لطف کردید اجرا شد
سوالی از خدمتتون دارم من اگر بخوام این ترو فقط برای یک بار اون هم برای اولین اجرای برنامه (یعنی دفعات دیگر ظاهر نشه) ظاهر بشه چه کدهایی رو در کدام قسمت وارد کنم
سوال دیگه هم اینترو رو باید در یک اکتیوتی جدا بذارم و اولین اکتیوتی باید باشه؟
اگر بخام اسپلش بذارم این دو باهم تداخل پیدا نمیکنند؟چه کدهایی رو باید بزنم؟
در ۱ ساعت قبل، hussein1 گفته است :
بله بهتره که تو یه اکتیویتی جدا باشه و فکر هم نکنم با اسپلش تداخل داشته باشه سعی میکنم براتون در مورد سوال اول یه نمونه سورس بفرستم.
در 42 دقیقه قبل، porya گفته است :
بزرگواری عزیز لطف بسیار میکنی اگر سورسش رو بدی
در ضمن این چطوریه :
در 35 دقیقه قبل، hussein1 گفته است :
در ضمن این چطوریه :
عرض کردم که تو سورسی که براتون فرستادم تمام این چیزهای که میخواهید گفته شده...
در 3 ساعت قبل، porya گفته است :
سالاری بزرگوار:give_rose:
در 23 ساعت قبل، hussein1 گفته است :
طبق سورسی که بهم دادید پیش رفتم اما موقع کمپایل تو امولاتور ارور میده چرا؟ اسم پروژه رو اندروید گذاشتم
در در 1395/08/18, 19:34:22، porya گفته است :
عزیز امکان داره پاسخ بدید؟
در 42 دقیقه قبل، hussein1 گفته است :
بنده رو گوشی تست کردم و هیچ مشکلی هم نداشته سعی کنید رو گوشی تست کنید...:viannen_44:
در 11 ساعت قبل، porya گفته است :
روی گوشی تست کردم کلا اپ رو باز نمیکنه
توی مانیفست این کد رو هم کپی کردم
 'MaterialIntro
AddApplicationText
(<activity android:name="za.co.riggaroo.materialhelptutorial.tutorial.MaterialTutorialActivity"/>)
کدهای مانیفستم این کدهاست که زیر میذارم
)AddManifestText
<uses-sdk android:minSdkVersion="7" android:targetSdkVersion="21"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
'MaterialIntro
AddApplicationText
(SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme"
CreateResource(values, style.xml,
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
 <style name="AppCompatAlertDialogStyle" parent="Theme.AppCompat.Light.Dialog.Alert">
        <item name="colorAccent">#ffffff</item>
        <item name="android:textColorPrimary">#ffffff</item>
        <item name="android:background">#7B1FA2</item>
        <item name="android:windowIsFloating">true</item>
    </style>
</resources>
اس دی کیم هم بیست و سه بالاست
دلیلش چی میتونه باشه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
کمکم کنید لطفا :scratch_one-s_head:
در ضمن اگر نخام باتن اولش باشه و اول اسپلش دیده بشه بعد از نمایش اسپلش بصورت خودکار ، اینترو بیاد بالا بعد از زدن گزینه دان وارد برنامه بشم ،چه جوری عمل کنم عزیز باید  توی لایوت باتن ایمیج بذارم و توی اکتیوتی مین  لایوت اسپلش رو بارگذاری کنم؟
اگر بخام اسپلش و اینترو فقط یک بار اونم موقع اولین اجرای اپ دیده بشه و دیگه نمایش داده نشه چه کد یا دستوری بزنم؟ ممنون میشم راهنمایی و کمک کنید:sorry:
در 3 ساعت قبل، hussein1 گفته است :
ببینید دوست عزیز شما اول میگید اجرا شد بعد میگید ارور داد بالاخره ما نفهمیدیم چی به چی شد ببینید تو این تاپیک فقط مشکلات مربوط به کتابخونه مطرح میشه نه اینکه چجوری با اسپلش هماهنگش کنم و یا هر چیز دیگه ای الان دوستان دیگه ای هم از این کتابخونه استفاده کردند و مشکلی براشون پیش نیومده و ممکنه این مشکلات به اپدیت نبودن sdk و یا ورژن اندروید و یا بالا پایین بودن minSdkVersion و یا targetSdkVersion باشه....:viannen_44:
در مورد اسپلش و این چیزا هم اینا دیگه به خودتون بستگی داره و مشکل کتابخونه نیست حداقل خودتون دست به کار شید ببینیم چیکار کردید بعد بیا بگید اقا اینجوریه همیشه سورس اماده بدرد نمیخوره باعث میشه سوالات بیشتری براتون پیش بیاد در ضمن بنده اون سورسی رو که براتون فرستادم با یکم خلاقیت میتونید بجای اکتیویتی اول با تایمر اسپلش خودتون رو طراحی کنید حالا اینم هیچ...
بنده اون سورس قبلی که براتون فرستادم رو با اسپلش درست میکنم و براتون دوباره میفرستم فقط دیگه سعی کنید از این دست سوالات تو تاپیک مطرح نکنید اگه دقت کرده باشید حدود 20 پست بالا مربوط به شماست بنده ممکنه نرسم به سوالات جواب بدم اون وقت دیگه شرمنده دوستان میشم.:unknown:
ممنون:53:
در 8 ساعت قبل، porya گفته است :
ممنون:53:
سورس فایل خود شما اجرا میشه ولی وقتی توی پروژه خودم در کنار اکتیوتیهای دیگه بکار میبرم اجرا نمیشه و پیغام زیر رو میده انگار همخوانی نداشته باشه! دیگه گیج شدم
پوریا جان یه سورس کوچک از برنامه رو بفرستم شما خودتان امتحان کنید؟
یه خبر خوب...
کتابخونه PaperOnboarding هم به این محصول اضافه شد واقعا کتابخونه جالبی هست دوستانی که کتابخونه MaterialIntro رو تهیه کردند میتونند این کتابخونه رو بصورت رایگان دریافت کنند.:cheshmak:
نمونه اسکرین از کاربرد کتابخونه
در در 1395/08/25, 12:33:46، porya گفته است :
یه خبر خوب...
با سلام
ممنون پوریا جان بابت کتابخونه کاربردی تون و معذرت می خوام از اینکه دائم با سوالاتم اذیت تون کردم
از این کتابخانه توی پروژه ام استفاده کردم اول اسپلش رو گذاشتم و بعد PaperOnboarding و بعد اکتیوتی مین ، موقع اجرا ،اسپلش و PaperOnboarding اجرا میشه اما باید یه کدی توی اکتیوتی PaperOnboarding درج بشه که بعد اکتیوتی های دیگه بصورت خودکار در ادامه بالا بیاد ، لطف میکنید چه کد و رویدادی رو وارد کنم که PaperOnboarding فقط برای اولین بار اجرا بشه و بعد اکتیوتی های پروژه بالا بیاد
سلام دوست عزیز
ممنون بابت زحماتی که میکشی
یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید
چطوری وقتی اینترو تمام شد بره به یک اکتیویتی دیگه ؟
هرکاری میکنم نمیشه
میشه سورس بدید ؟
سوال دوم هم
یک کد بدید که کاربر بعد از وارد شدن به برنامه ، دیگه از سری بعد صفحه اینترو نیاد و مستقیم وارد بشه
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
