حذف هاله اسکرول ویو افقی
AMiN.M7892
سلام و عرض شب خوش خدمت دوستان و همکاران عزیز؛
من نیاز به کد حذف هاله اسکرول ویو افقی دارم و هرچقدر گشتم پیداش نکردم:wacko1:. ممنون میشم این کد رو قرار بدید.
باتشکر فراوان. شب همگی دوستان خوش.
در در 1395/07/06, 10:34:31، AMiN.M7892 گفته است :
سلام، ممنون از پاسخت آقا مهراب اما ظاهرا شما متوجه منظور من نشدید؛
پست رو ویرایش کردم، لطفا یکبار دیگه بخونیدش تا متوجه بشید منظورم چیه.
بازم ممنون از شما.
شرمنده اصلا حواسم نبود
اینو نگاه کردین؟
شاید با یخورده تغییر یا به همون صورت روی اسکرول افقی جواب بده.
سلام،
ممنون بابت پاسخ آقا پژمان :)
اون رو هم دیدم و اتفاقا کدش رو برای اسکرول ویو افقی ادیت کردم ولی ارور میده:
exepcted android.widget.HorizontalScrollView but found android.class.HorizontalScrollView
کلیت ارور همین بود. من خودم تایپش کردم ممکنه دقیق ننوشته باشم.
مفهومش اینه که باید ورودی از نوع ویجت اسکرول ویو افقی باشه نه کلس ! ولی من نمیدونم چطوری باید از نوع ویجت بفرستم!؟
در 2 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
سلام،
اینو امتحان کنید امین جان.
	Dim HorizontalScrollView1 As HorizontalScrollView
	Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext
	j.RunMethod("remove",Array As Object(HorizontalScrollView1))
#if java
import android.widget.HorizontalScrollView;
 public void remove(HorizontalScrollView s){
		 s.setOverScrollMode(HorizontalScrollView.OVER_SCROLL_NEVER);
#end if
ممنون، این کد هم تست کردم ولی ارور زیر رو میده؛
An error has occurred in sub:
java.lang.RuntimeException:
Method: remove not found in:
ir._____.______.main2
با عرض پوزش، پکیج نیم رو با آندرلاین محو کردم.
نسخه بیسیکم 4.3 است
بنظرتون مشکل از چیه؟
در 16 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
نسخه بیسیکم 4.3 است
الان این اررور که میگه متد remove رو پیدا نکرده. در صورتی که باید با جاوا ایجاد شده باشه و کار بده.
کل کدهای اون قسمتتون روبذارید. اگه کد جاوا رو بدرستی درج کرده باشید نباید اررور بده.
اگر اپکامپت به برنامه دادی میتونی این رنگ رو ترنس پرنت کنی این تکه کد رو بگذار داخل xml دقت اینجا این رنگ رو از اسنت میگیره شما رنگ هگزا بهش بدید که الفاش صفر باشه میشه همون ترنس پرنت وقتی هم ترنس پرنت بشه دیگه رنگی نداره بهتون
<item name="android:colorPrimary">?attr/colorAccent</item>
در در 1395/07/08, 17:00:12، امین پوراباذری گفته است :
سلام دوستان، ممنون بابت راهنماییت اما این روش یه کمی غیراصولی به نظر میرسه همونطور که خودتون میدونید این کد برای انتخاب رنگ متریال ویو ها انتخاب میشه(فکر میکنم این تکه برای اکشن بار بود؟)
در در 1395/07/08, 16:16:51، پژمان نیکروان گفته است :
ممنون، آره ظاهرا مشکل اینه که متد رو پیدا نمیکنه!؟
اما من با جاوا اینلاین کار کردم، مشکلی نداشتم.
کدی که شما دادی رو عینا کپی کردم.
بنظرت مشکل چیه؟
بنظرت مشکل چیه؟
کدهاتونو کلا بذارید.
در 33 دقیقه قبل، پژمان نیکروان گفته است :
اممممم...
راستش امکان درج کل کدهای اکتیویتی نیست به دلیل اینکه ایده ی اپ در کدها هست. اما از اینکه کدهای جاوا درست درج شده باشند خیالتون راحت، مشکل از اون نیست.
در 4 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
بنظرت مشکل چیه؟
سلام داداش تغییر رنگ اکش بار کدش color primary هست این کد android color primary هست که چیز دیگه ای هست این کد برای تغییر رنگ هاله هایی هست که موقع اسکرول کردن در لیست ویو و یا خود اسکرول ویو هر نوع اسکرولی که یک هاله براش ایجاد میشه هست.
در 48 دقیقه قبل، mehrabmmp گفته است :
بازم ممنون از شما.
