top206
با سلام
دوستان من سورس دریافت آخرین اخبار رز بلاگ رو خریدم
منتهی یه مشکلی واسم پیش اومد اونم اینکه :
اگه من rss یه سایت دیگه رو خوندم که نیاز بود 50 تا ایتم رو بخونه باید 50 بار متغیر های ایشون رو تعریف کنم ؟؟؟ (که مطمئنم راه اصولی تری وجود داره)
من با حلقه فور و آرایه ها یه کارایی کردم ولی نتونستم برنامه رو راهندازی کنم
متاسفانه باید بگم این سورس اصولی نوشته نشده و ایراداتی داره و درخواست دارم از مدرس عزیز که اونو اصلاحش کنه*عطسه*
مطمعنن هچکدوم از دوستان نمیتونن کمک کنن به جز خود شخصی که این سورس رو نوشته صبر کنید وقتی اومدن جواب شما رو میدن
موفق باشید
من اینارو انجام دادم
یعنی نه تهنا این مورد بلکه موردی که تو لیست ویو شما تک تک معرفی کرده بودی من با حلقه تونستم کنترلش کنم و از کد اضافی جلوگیری کنم
مشکل اصلی من ساب matn هست با متغیر l1,l2,....
اینارو نمیشه کاری کرد که داینامیک تر بشه*باکلاس*
ببینید من متغیر های l1,12,l3,l4 و... رو برای این تعریف کردم که هرکدوم ازاینها بیاد متن مطلب رو تو خودش نگه داره و درصورتی که کاربر هرکدوم رو خواست درجا بااون واسش بازبشه.
اشکالی هم نداره ازاین روش استفاده بشه.
خب مثلا اگه خواستیم 150 تا خبر بخونه
باید 150 بار این کپی بشه که کار عاقلانه ای نیس
حتما باید یه راهی باشه که اینطور نشه
من از آرایه استفاده کردم ولی ارور میده
در اکتیویتی pejman3هم همینطوره اگه خبرا 150 تا باشه باید 150 بار اون شرط ها تکرار بشه
باید بگیریشون اول تو یه لیست بعد ردش کنی دوباره به یه استرینگ بعد همون استرینگ رو بگیری ..من ندیدم ولی اگه ایتم زیاد که حتما باید تو لیست بگیریش این تنها کمکم بود
سلام. معذرت میخوام من نبودم... و گفته بودم سوالی داشتید راجع به این سورس مطرح کنید مشکلو باهم حل میکنیم.
حق باشماست من دیگه از حلقه فور و اینا استفاده نکردم برای اینکه 6تا مطلب بود و بالاخره خواستم کارو سریع راه بندازم.
به سورس توجه کنید،شما منظورتون این قسمته که کدها چند بار تکرار شده درسته؟
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[1].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[2].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[3].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[4].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[5].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[6].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn1',true,document.getElementsByTagName('description')[1].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn2',true,document.getElementsByTagName('description')[2].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn3',true,document.getElementsByTagName('description')[3].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn4',true,document.getElementsByTagName('description')[4].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn5',true,document.getElementsByTagName('description')[5].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn6',true,document.getElementsByTagName('description')[6].innerHTML)")
همونطور که میدونید 6تای اول برای عنوان مطلب و 6تای دوم برای متن هست . که همونطور که شماره گفتید میشه با حلقه فور هم با یک خط کد اینکارو کرد.
برای عنوان به این صورت:
Dim i As Int
   For i=1 To 6
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')["&i&"].innerHTML)")
به همین راحتی. یعنی از 1تا 6 میگیره عنوان هارو. اما اگه واسه شما 50تاس تغییرش بدید به 50.
و برای متن هم بازم همونکار:
Dim ii As Int
For ii=1 To 6
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn1',true,document.getElementsByTagName('description')["&ii&"].innerHTML)")
این هم همینطور و عدد رو میتونید بذارید50.
موفق باشید!
ببخشید من زیاد نیستم...
همونطور که نیما عزیز گفت تنها راش اینه که تو لیست بریزی.
ببینید من خیلی رو اون برنامه فکر کردمو کار کردم... یادم نیست اما اگه کارایی که انجام دادم حتما یه دلیلی داشته.
شما به سورس دقت کنید این قسمت رو حتما دیدید:
Sub title(a As String)
ListView1.AddSingleLine(a)
که میاد عنوان متن هارو یکی یکی همشو تو همین ساب میگیره و میریزه داخل لیست ویو. درسته؟
اما حالا برعکس برای متن چندتا ساب ساخته شده matn1,matn2,matn3...
حالا میتونی به جا این. مثل گرفتن عنوان عمل کنی که فقط یه ساب استفاده شده و ریخته میشه تو لیست. یه لیست تعریف کنید و اونارو بریزید داخلش.
یعنی درکل اینجوری میشه بجای چند تا ساب:
Dim i As Int
For i=1 To 6
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn',true,document.getElementsByTagName('description')["&i&"].innerHTML)")
همشو دادم به یه ساب... به نام matn
حالا میتونم ساب رو درست کنم و به لیست خودم بدم.
Sub matn(b As String)
ListView2.AddSingleLine(b)
امید وارم فهمیده باشید.
باور کنید من وقت ندارم.... دارم رو پروژه ای کار میکنم و زیاد هم خونه نیستم که سورس جدید آماده کنم.*غمگین*
متاسفانه نمیتونم به کسی غیر از مدیران و مدرسین کدی بدم *سرپایین*
به این دلیل میخواستم کمک کنم چون خودم سورس رو داشتم.صبر کنید تا دوستان کمک کنند
