مشکل در کد های xml
amir00700
من میخوام کد های زیر فقط برای یکی از اکتیویتی هام اعمال بشه
AddApplicationText(<activity android:name="ice.zxing.CaptureActivity"
			android:screenOrientation="landscape" android:configChanges="orientation|keyboardHidden"
			android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"
			android:windowSoftInputMode="stateAlwaysHidden">
		</activity>)
اینو وقتی توی منی فیست میزارم برای همه ی اکتیویتی هام اعمال میشه
حالا میخوام فقط روی یه اکتیویتی بخصوصی اجرا بشه
مثلا
من میخوام اکتیویتی اولم متریال باشه با کد های زیر
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">#ff9b0b</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#f98b15</item>
        <item name="colorAccent">#f98b15</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
		<item name="android:textColorPrimary">#FFFFFF</item>
    </style>
</resources>
و اکتیویتی دومم هم اون xml های اولیه رو داشته باشه
باید چیکار کنم
سلام کد زیر رو تست کنید...
SetActivityAttribute(اسم اکتیویتی, android:screenOrientation, "landscape")
SetActivityAttribute(اسم اکتیویتی, android:configChanges, "orientation|keyboardHidden")
SetActivityAttribute(اسم اکتیویتی, android:theme, "@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen")
SetActivityAttribute(اسم اکتیویتی, android:windowSoftInputMode, "stateAlwaysHidden")
در 5 دقیقه قبل، porya گفته است :
قبل گفتنه شما اینو تست کردم ولی باعث میشه محیط بیسیک اکتیویتی رو نشناسه
این ارور رو میده
android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {ir.bar/ir.bar.act2}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml?
اگه میشه کدهای منیفست به همراه اسم اکتیویتی مورد نظر و اسم پکیج رو قرار بده در ضمن کد قبلی رو من تست کردم اروری نداد...
در 3 دقیقه قبل، porya گفته است :
اگه میشه کدهای منیفست به همراه اسم اکتیویتی مورد نظر و اسم پکیج رو قرار بده...
این کد های منیفیست
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="23"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetActivityAttribute(act2,android:theme,@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen)
SetActivityAttribute(act2,android:name,ice.zxing.CaptureActivity)
SetActivityAttribute(act2,android:screenOrientation,landscape)
SetActivityAttribute(act2,android:configChanges,orientation|keyboardHidden)
SetActivityAttribute(act2,android:windowSoftInputMode,stateAlwaysHidden)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
<resources>
        <item name="colorPrimary">#ff9242</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#f9652</item>
        <item name="colorAccent">#899b15</item>
    </style>
</resources>
اسم اکتیویتی هم act2  و پکیج نیم هم ir.bar
به اینصورت
AddManifestText(
AddApplicationText(<activity android:name="ir.bar.act2"
		</activity>)
و یا مثل زیر تست کنید...
AddManifestText(
SetActivityAttribute(act2, android:screenOrientation, "landscape")
SetActivityAttribute(act2, android:configChanges, "orientation|keyboardHidden")
SetActivityAttribute(act2, android:theme, "@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen")
SetActivityAttribute(act2, android:windowSoftInputMode, "stateAlwaysHidden")
<resources>
    </style>
</resources>
در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :
این درست کار میکنه
فقط وقتی من کد زیر رو اضافه میکنم محیط کد نویسی اکتیویتی رو نمیشناسه
و اگه هم نباشه
برنامه کامل نیست
SetActivityAttribute(act2, android:name,"ice.zxing.CaptureActivity")
در 11 ساعت قبل، amir00700 گفته است :
این درست کار میکنه
و اگه هم نباشه
برنامه کامل نیست
این کدتون که فکر کنم اشتباهه میشه بگید این پکیج
رو برای چه کاری میخواید.
توی این تاپیک بود
https://answercenter.ir/topic/3423-سورس-ساخت-qrcode-کتابخانه/
کد اصلیه این سورس که توی منیفیست هست درست کار میکنه
ولی خب با اون کد فقط میشه یه اکتیویتی داشت
دوست عزیز شما کلا اشتباه انجام دادید :wacko1: اگه درست متوجه شده باشم شما میخواید اون اکتیویتی بارکد خوان رو به اکتیویتی خودتون نسبت بدید و این اصلا ممکن نیست ببینید اون اکتیویتی بارکد خوان توسط کتابخونه به صورت پیش ساخته است و این کدهای منیفست زیر میاد و اونو رو به برنامه معرفی میکنه و کاملا هم درست هستش تا بتونید ازش استفاده کنید و به هیچ وجه نمیتونید در اون تغییر ایجاد کنید.
		</activity>)
شما به هیچ وجه نمیتونید اونو به اکتیویتی مثلا main ربطش بدید تنها کاری که میتونید انجام بدید اینه که یه باتن قرار بدید و تو رویداد کلیکش هم متد نمایش این اکتیویتی پیش ساخته رو بدید که فکر کنم تو اون سورس متد زیر بود و هر چند تا اکتیویتی دیگه هم خواستید در کنار این اکتیویتی از پیش تعریف شده استفاده کنید.:cheshmak:
zx.BeginScan("myzx")
خب الان من یه اکتیویتی گذاشتم و توی ساب باتون کلیک گذاشتم اینو ولی صفحه سیاه میاد
Sub ACButton1_Click
	zx.BeginScan("zx")
دوست عزیز توضیحات لازم رو دادم:viannen_44:
در ضمن فقط و فقط این کدهای زیر رو داخل منیفست وارد کنید و یادتون نره که کتابخونش رو فعال کنید دیگه فکر نکنم مشکلی باقی مونده باشه چون بنده خودم تست کردم و بدون نقص کار کرد.
		</activity>)
حرفتون درست ولی من میخوام دکمه هام متریال باشه و وقتی کد های متریال رو به منیفیست اضافه میکنم دیگه این کتابخونه صفحه سیاه میاره
من از این کد ها متریال استفاده میکنم
<resources>
        <item name="colorPrimaryDark">#f96526</item>
    </style>
</resources>
خب برای اینکار میتونی اون تم که تعریف کردی رو به اکتیویتی خاصی بدی بیا زیر کدهای که اضافه کردی این رو هم اضافه کن...
SetActivityAttribute(main, android:theme, "@style/MyAppTheme")
یعنی به این صورت
<resources>
    </style>
</resources>
به هر کدوم از اکتیویتی های که خواستی تم متریال اضافه کنی بیا اسمش رو تو کد بالا جای main بذار...
تمام.
