سورس ساخت qrcode + کتابخانه
mahfelsoft
دوستان سلام . یه سورس ساخت qrcode میزارم ان شاء الله که بدردتون بخوره .
اینم سورس :
دانلود کنید
دوستان حالا یه سوال در مورد همین سورس اگه کسی تونست بگه . ببینید این سورس نتیجه اسکن رو توی یه مسیج باکس نمایش میده . به صورت ساده . حالا ما اگر بخوایم که نتیجه در یک پنل جوری نمایش داده بشه که اگه مثلا لینک داشت بشه روش کلیک کرد و ینک رو باز کرد ، اگر ایمیل داشت با کلیک روش بشه به طرف ایمیل داد و برای نمایش بقیه موارد هم بشه از لیبل استفاده کرد . خوب این کارهایی که گفتم انجام همش بسیار ساده است . اما چون این سورس از کتابخونه ای استفاده کرده که بنده تازه باهاش آشنا شدم این سوالات رو پرسیدم. تگه میتونید جواب بدید ممنون
سلام کار چندان سختی هم نداره
شما میای atype As String این رو میریزی تو یه استرینگ .
بعد میای تو استرینگ سرچ میکنی ک اگه توش http بود یه چیزی انجام بده.
مثال
dim mohsen as string
mohsen=atype
if mohsen.Contains("http") then
dim p as phoneintent
stratactivity(p.openbrowser(mohsen))
end if
البته دستی تایپ کردم ممکنه اشکال داشته باشه
موفق باشی
  • 2 هفته بعد...
متاسفانه کدی که دادید کار نمی کنه .
دوستان لطفا راهنمایی کنید . وقتی که با این کد اسکن می کنیم تمامی موارد رو توی یه مسیج باکس میاره که اصلا جالب نیست
می خوام بعد از اسکن موارد رو توی یه لیبل برام بیاره و اگر توی اون موارد لینک بود بشه روش کلیک کرد و آدرسش رو باز کنه . و اگه ایمیل بود بشه روش کلیک کرد و ایمیل داد . دوستان لطفا راهکار بدید . و یه چیز دیگه اینکه وقتی اسکن میکنه توی نتیجه یه کلی کلمه اضافه مینویسه که نمیخوام اونها بیان آیا راهی هست ؟
  • 1 سال بعد...
وقتی بارکد رو میخوانه میخوام به سک صفحه خاص بره متاسفانه هر کاری کردم نتونستم
وقتی بارکد رو میخوانه کلا مثل اینکه هنگ کنه توی همون صفحه می مونه براش راهکاری دارین
دوستان راهکاری پیدا نکردین وقتی بارکد خوانده میشه کلا کنترل برنامه خارج میشه روی تمام رخدادها هم کار کردم به نتیجه نرسیدم
ممنون میشم اگر راهنمایی فرمایید.
با تشکر
  • 3 هفته بعد...
سلام. من یه بار خواستم نتیجه رو توی لیبل خارج از اکتیوتی که اسکن شده نشون بدم اما وقتی اکتیوتی جدید لود میشه ارور ActivityNotFound میده.
کاری با این کتابخونه ندارم و نداشتم فقط برای سرگرمی داشتم نگاهش میکردم
ارور رو که دیدم سورس رو بستم :)
شما بپرسید حتما به نتیجه میرسید
