مشکل در کاردویو
mkabir
 سلام دوستان خاستم کاردویو اضافه کنم اول ارور meaven  می داد sdk اپدیت کردم درست شد الان این ارور رو میده مشکل چیه ؟؟
از اپکامپت ورژن 3.20 و بیسیک 6 استفاده میکنم
درضمن بیسیک 6.3 هم امتحان کردم نشد
در در 1395/07/12, 23:28:50، امین پوراباذری گفته است :
داداش شما داخل بیسیک 6 دیگه نباید از sdk آدرس ریسورس بدید که در این جا این کار رو کردید بالا هم  گفتم  بهت اگر از SDK ریسورس دادی برشون دار  دوبار هم داخل 2 تا پست بهتون گفتم ولی دقت نمیکنید چون این ریسورس ها خودشون اضاف میشن به صورت خودکار بهتون ارور میده که یکبار اینا اضاف شدن هرچی از درایو  C ریسورس دادی همه رو کامنت کن
داداش تفاوتی نداره برش هم بردارم بازم ارور میده
در در 1395/07/10, 09:41:07، مهدی ایزدی گفته است :
تغییرات رو ذخیره کنید و دوباره بیسیک رو باز کنید و تست کنید ببینید مشکل حل شده یا خیر..
این کار رو انجام دادم مشکل حل نشد من وقتی پروژه جدید میسازم کاردویو کار میکنه نمیدونم با کدوم کتابخونه پروژم مشکل داره
اینم عکس Main  و کتابخونه های استفاده شده
در 52 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
در 5 ساعت قبل، ali afrazi گفته است :
ریسورس مربوط به کاردویو را اضافه نکردی واسه همین ارور میده
برای بیسیک  6 نیاز به این ریسورس نیست خودش اضاف میکنه از از sdk
این ارور میگه اون درخواستی که به برنامه دادید برای اضافه کردن کارد ویو قبلا خودش اضاف شده اگر رآدرس ریسورس از sdk‌ دادی بردارشون چون بیسیک ۶ به بعد ریسورس های sdk‌ رو  خودش اضاف میکنه
ن رسورسی اضافه نکردم
وقتی ی پروژه جدید میسازم و فقط کاردویو میزارم کار میکنه ولی تو پروژه اصلیم این ارور رو میده
داخل پروژه اصلی ببینید چه ریسورس هایی اضافه شده اگر ریسورس مربوط به sdk‌ می باشد حذف کنید به هر یه چیزی به پٰروژه اصلی اضاف کردید که به شما میگه دوباره نمی تونید اضاف کنید قبلا اضافه شده
کاری که میگم رو انجام بدید ببینید مشکل حل میشه یا خیر... !
به این مسیر برید :
C:\Users\نام یوزر شما\AppData\Roaming\Anywhere Software\Basic4android
یک فایل به پسوند ini توی این مسیر وجود داره
اون فایل رو با NotePad یا ++NotePad باز کنید
این خط رو پیدا کنید:
MaxRamForDex=....
اگر رو به روش نوشته 1024، اون عدد رو به 1536 تغییر بدید
اگر از 1024 کمتر بود تغییرش بدید به 1024 !
تغییرات رو ذخیره کنید و دوباره بیسیک رو باز کنید و تست کنید ببینید مشکل حل شده یا خیر...
همچنین اگر حل نشد کل کدهای Main رو قرار بدید لطفا... از خط 1 تا خط آخر
