porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 کتابخانه ImagePicker مشاهده فایل سلام کتابخونه ImagePicker با این کتابخونه میتونید خیلی راحت یه گالری انتخاب تصاویر فوق العاده زیبا مثل تصویر زیر برای خودتون طراحی کنید قصد داشتم که تو فروشگاه بزارم اما به دلایلی نشد در ضمن این کتابخونه از لینک زیر رپ شده و امیدوارم به کارتون بیاد. https://github.com/nguyenhoanglam/ImagePicker ارسال کننده porya ارسال ۱۶/۱۰/۰۱ دسته کتابخانه ها 9 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 تشکر ولی خطا میده 4A version: 6.00 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error ..\res\values\styles.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar'. ..\res\values\styles.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorAccent'. ..\res\values\styles.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimary'. ..\res\values\styles.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimaryDark'. ..\res\values\styles.xml:12: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'actionModeStyle'. ..\res\values\styles.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowActionBar'. ..\res\values\styles.xml:13: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowActionModeOverlay'. ..\res\values\styles.xml:15: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowNoTitle'. ..\res\values\styles.xml:18: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'Base.Widget.AppCompat.ActionMode'. ..\res\values\styles.xml:19: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'background'. ..\res\values\styles.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'Base.ThemeOverlay.AppCompat.ActionBar'. ..\res\values\styles.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'actionMenuTextColor'. res\values\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar'. res\values\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorAccent'. res\values\theme.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimary'. res\values\theme.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimaryDark'. res\values\theme.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowActionBar'. res\values\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowNoTitle'. در ضمن من مشکلی با اجرای متریال ندارم اپ کامبتم 3.2 است 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 سلام ممنون شما خود سورس رو اجرا کردی چون این ارور مربوط به تم تعریف شده تو منیفست هستش شما کدهای منفیست رو یه نگاهی بنداز. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 سلام خیلی خیلی ممنون بابت کتابخونه خوب و کاربردیتون . فقط اگر crop هم میداشت عالی بود فقط یه مشکل دارم که نمیدونم بعد از انتخاب عکس اون عکس رو چجوری بزارم داخل ایمیج ویو . ممنون میشم یک قطعه کد بدین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 15 دقیقه قبل، mojtabaf5 گفته است : سلام خیلی خیلی ممنون بابت کتابخونه خوب و کاربردیتون . فقط اگر crop هم میداشت عالی بود فقط یه مشکل دارم که نمیدونم بعد از انتخاب عکس اون عکس رو چجوری بزارم داخل ایمیج ویو . ممنون میشم یک قطعه کد بدین سلام متشکر ببینید بعد از اینکه عکس رو انتخاب کردید یه آدرس بهتون میگردونه از اون آدرس استفاده کنید. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 37 دقیقه قبل، porya گفته است : سلام متشکر ببینید بعد از اینکه عکس رو انتخاب کردید یه آدرس بهتون میگردونه از اون آدرس استفاده کنید الان امکان فرستادن کد رو ندارم. اره میدونم یه مسیر میده اما من هر کار میکنم از اون عکس نمیتونم استفاده کنم Bitmap1.Initialize(intent.GetExtra("imagePath"),intent.GetExtra("selectedImages")) من این کد رو نوشتم اما اشتباهه . در قسمت نام عکس باید چی بزارم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 سلام نمی دونم چرا هر وقت میبینم یه کتابخونه ای رپ کردی خیلی خوشحال میشم کتابخونه هات 20 ان قربونت 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 3 ساعت قبل، porya گفته است : سلام ممنون شما خود سورس رو اجرا کردی چون این ارور مربوط به تم تعریف شده تو منیفست هستش شما کدهای منفیست رو یه نگاهی بنداز. همون سورس رو اجرا کردم که این ارور داد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 50 دقیقه قبل، dftbayat گفته است : همون سورس رو اجرا کردم که این ارور داد ریسورس های لازم رو براتون خصوصی میفرستم شما بیا طبق اونها ادرس دهی کن ببین جواب میده چون برای بنده بدون هیچ مشکلی اجرا میشه. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 3 ساعت قبل، mojtabaf5 گفته است : اره میدونم یه مسیر میده اما من هر کار میکنم از اون عکس نمیتونم استفاده کنم Bitmap1.Initialize(intent.GetExtra("imagePath"),intent.GetExtra("selectedImages")) من این کد رو نوشتم اما اشتباهه . در قسمت نام عکس باید چی بزارم ؟ ببینید مثلا وقتی ادرس یه عکس رو میده به اینصورته درسته /storage/extSdCard/DCIM/Camera/1.jpg الان تا اینجا ادرس رو داریم و اگر دقت کنید می بینید که اسم عکس هم در انتها ادرس نوشته شده و فعلا تنها راهی که میشه اسم رو گرفت اینه که بیاید با استفاده از regex اسم عکس رو از ادرس که بهتون میده جدا کنید بنده هم سعی میکنم به زودی تو ورژن بعد کاری کنم اسم عکس رو مستقیم برگردونه. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 1 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 در 3 ساعت قبل، porya گفته است : ببینید مثلا وقتی ادرس یه عکس رو میده به اینصورته درسته /storage/extSdCard/DCIM/Camera/1.jpg الان تا اینجا ادرس رو داریم و اگر دقت کنید می بینید که اسم عکس هم در انتها ادرس نوشته شده و فعلا تنها راهی که میشه اسم رو گرفت اینه که بیاید با استفاده از regex اسم عکس رو از ادرس که بهتون میده جدا کنید بنده هم سعی میکنم به زودی تو ورژن بعد کاری کنم اسم عکس رو مستقیم برگردونه. خیلی ممنون اگه در ورژن بعد crop کردن رو هم اضافه کنید ممنون میشم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2016 دوستان نسخه 1.10 کتابخونه منتشر شد. با توجه به اینکه دوستان تو نسخه قبلی با گرفتن اسم تصویر انتخاب شده مشکل داشتن تو این ورژن (که خیلی زود منتشر شد) این مشکل برطرف شده و به راحتی می توانید اسم عکس مورد نظر رو هم دریافت کنید هم اکنون می تونید نسخه جدید رو از بخش دریافت ها دانلود کنید. intent.GetExtra("'imagePathTitle") 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 4 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2016 سلام . اگه میشه یک سمپل برای ست کردن عکس روی ایمیج ویو بزارین . ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 سلام خدمت اقا پوریا و همه دوستان . من هرچی درخواست سمپل کردم اما کسی جواب نداد . خودم دست به کار شدم و بایه ترفند مشکل اسم عکس که در اخر مسیر میومد رو حل کردم اما باز ارور میده و عکس رو لود نمیکنه و میگه که در این مسیر چیزی وجود ندارد . سمپل رو هم میزارم تا بررسی کنین . پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تان http://s8.picofile.com/file/8269811042/ImagePicker.rar.html نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 6 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2016 در 12 ساعت قبل، mojtabaf5 گفته است : سلام خدمت اقا پوریا و همه دوستان . من هرچی درخواست سمپل کردم اما کسی جواب نداد . خودم دست به کار شدم و بایه ترفند مشکل اسم عکس که در اخر مسیر میومد رو حل کردم اما باز ارور میده و عکس رو لود نمیکنه و میگه که در این مسیر چیزی وجود ندارد . سمپل رو هم میزارم تا بررسی کنین . پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تان http://s8.picofile.com/file/8269811042/ImagePicker.rar.html 12 ساعت شد اما کسی جواب نداد درخواست دارم یکی جواب بده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 7 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 در در 1395/07/14, 23:27:39، mojtabaf5 گفته است : سلام خدمت اقا پوریا و همه دوستان . من هرچی درخواست سمپل کردم اما کسی جواب نداد . خودم دست به کار شدم و بایه ترفند مشکل اسم عکس که در اخر مسیر میومد رو حل کردم اما باز ارور میده و عکس رو لود نمیکنه و میگه که در این مسیر چیزی وجود ندارد . سمپل رو هم میزارم تا بررسی کنین . پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تان http://s8.picofile.com/file/8269811042/ImagePicker.rar.html سلام خواهش میکنم یک نفر جواب بده خیلی کارم گیره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 7 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 در ۱ ساعت قبل، mojtabaf5 گفته است : سلام خواهش میکنم یک نفر جواب بده خیلی کارم گیره سلام کمی صبر کنید در حال بررسی این مشکل هستم... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 18 دی، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2016 در در 1395/07/16, 10:33:59، mojtabaf5 گفته است : سلام خواهش میکنم یک نفر جواب بده خیلی کارم گیره سلام دوست عزیز بابت تاخیر معذرت میخوام این مشکل هم تو کتابخونه اصلیش وجود داشت لینک زیر ببینید. https://github.com/nguyenhoanglam/ImagePicker/issues/13 ولی با یه دستور کوچک این مشکل برطرف شد میتونید از کد زیر برای نسبت دادن عکس به ویو مورد نظر استفاده کنید و نیازی هم به اسم عکس و چیزای دیگه ندارید بنده در اینجا عکس مورد نظر رو به اکتیویتی نسبت دادم. Sub p_onActivityResult(requestCode As Int,resultCode As Int,intent As Intent) Try If requestCode = 1 Then If resultCode = -1 Then Dim s As String s = intent.GetExtra("imagePath") Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap("",s.Trim)) End If End If Catch Log(LastException) End Try End Sub تمام 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenzaker 12 ارسال شده در 21 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2016 در در 1395/07/10, 11:27:59، porya گفته است : این خطا از چی هست؟ B4A version: 6.30 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.33s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (3.70s) Generating R file. Error d:\android\sdk\all_in_one\sdk\extras\android\support\v7\recyclerview\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "layoutManager" has already been defined d:\android\sdk\all_in_one\sdk\extras\android\support\v7\recyclerview\res\values\attrs.xml:36: error: Attribute "spanCount" has already been defined d:\android\sdk\all_in_one\sdk\extras\android\support\v7\recyclerview\res\values\attrs.xml:37: error: Attribute "reverseLayout" has already been defined d:\android\sdk\all_in_one\sdk\extras\android\support\v7\recyclerview\res\values\attrs.xml:38: error: Attribute "stackFromEnd" has already been defined نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 27 بهمن، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2016 در در 1395/09/01, 23:39:23، mohsenzaker گفته است : سلام ارور میگه که ریسورس های recycleview قبلا تعریف شدند شما اگه این ریسورس ها رو ادرس دهی کردی حذف کن یه تستش کن ببین چی میشه... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
