مشکل برگشت به اکتیویتی قبل با httputil
ha88an
دوستان همه میدونیم وقتی برای مثال توی اکتیویتی 1 یه job رو بفرستی یه فایل php رو دانلود کنه بعد در همین حال اگه کاربر بره به اکتیویتی 2 اونوقت زمانی که job تموم بشه برمیگرده بصورت خودکار به اکتیویتی 1 !
چجوری میشه جلوی این رو گرفت که برنگرده به اکتیویتی که ازش اجرا شده؟
سلام دوست عزیز من خودمم با این مورد برخورد کردم ولی الان نمیدونم منظورتون رو دقیق متوجه شدم یا نه حالا راه حل منو امتحان کنید ( من توی سرویس بود job ) اومدم توی بخش Activity Pause کد مربوط با بستن Activity یعنی Activity.Finish  رو نوشتم بازم میگم فک می کنم مورد شما فرق میکنه اما حالا اگه امتحان کنی ضرر نداره توی اکتویتی اول این کدو بزن دنیا رو چه دیدی شاید کار کرد:yahoo:
من خودم تا الان به همچین مشکلی برخورد نکردم اما خب... شما بهتره اگه قراره موقع دانلود Activity رو عوض کنید کلا از Service برای دانلود استفاده کنید
که مشکلی هم بوجود نیاد !!!
من این مشکلو داشتم چند وقت پیش
جستجو کردم
جناب ایزدی یه کدی رو برای دانلود گذاشته بودن خیلی مفید بود
البته واسه فایلای سنگین گیج میزد
گاهی دانلود ناقص داشت
ولی یه سری چیزا کم و زیاد کردم درست شد
یه دیالوگ میاره روند دانلودو میده+ دکمه لغو
مشکل مذکور رو هم حل میکنه
نیاز به ساخت سرویس نیست
اگه میخواید بزارم
در 2 ساعت قبل، reza644 گفته است :
جستجو کردم
اگه میخواید بزارم
ممنون میشم کد رو قرار بدید من هم نیاز دارم به این موضوع
با تشکر
ولی اصولی این دریافت و ارسال ها اینه که از سرویس استفاده کنید
ولی اگر لازم هست در اکتیویتی باشه میتونید اگر کاربر خارج شد پیام بدید "" در صورت برگشت دانلود شما لغو میشود یا ...""  که اصلا زیبا و استاندارد نیست
من پیشنهادم سرویس هست
در 29 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
با تشکر
این کد رو توی پروژم استفاده کردم
طوریه که بعد از دانلود فایل رو پخش و قطع میکنه
کپی کردن فایل هم به خاطر اینه که وقتی دانلود به صورت ناتمام انجام شه
فایلش داخل پوشه مورد نظر میمونه
به خاطر همین یه پوشه دوم دادم که بعد دانلود فایل رو به پوشه اصلی
کپی کنه و بعد از اتمام اونو از پوشه اولی پاک کنه
2pl دکمه پخش
pl دکمه پخشه فرقش با بالایی اینه که مدیا پلیر رو اینیشیالایز میکنه
st دکمه لغو پخشه
pu دکمه مکثه
و dw دکمه دانلود
اگه فضای کافی تو گوشی نباشه دانلود ناقص انجام میشه
قبل از اینکه درصد به صد برسه
برای همین متغیر dar رو از نوع int تعریف کردم که اگه
rs_finish شد اگه صد نباشه پیغام نبود فضا بده
dialog1 هم به خاطر اینه که اگه دانلود ناموفق بود dialog رو ببنده یه بار دیگه دانلود کنه
سوالی بود در خدمتم
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: false
#End Region
Dim lbl As Label
Dim lpic As Label
Dim awake As PhoneWakeState
    Dim link,name As String
    Dim mediaplayer1 As MediaPlayer
	Dim lname As Label
	Dim lurl As Label
Dim fara As Farakhani
'	Private  As Button
'	Private  As Button
	Dim l As Label
'	Dim cafe As Intent
	Dim ts As TextSetting
	Private dw As Button
	Private st As Button
	Private pu As Button
	Private pl As Button
	Private imageview1 As ImageView
	Private pl2 As Button
	Dim m2 As m2Lib
		Dim no As Notification
	Dim tite2 As String
	Dim tite1 As Label
	Private Label1 As Label
	Dim h As Int
	Dim dialog As AriaProgressDialog
	Dim dialog1 As AriaProgressDialog
Dim rs As RSAsyncDownloader
Dim CopyTask As AriaAsyncTask
    Activity.LoadLayout("download")
	' sakhte button
dialog1.initialize("dialog1")
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "kodack")
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "kodak")
tite1.Initialize("")
lname.Initialize("")
lurl.Initialize("")
dw.Visible=True
pl.Visible=False
pu.Visible=False
st.Visible=False
pl2.Visible=False
h=0
lbl.Initialize("")
l.Initialize("")
lpic.Initialize("")
ts.Initialize
lbl.TextColor=Colors.Black
lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
dw.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
pl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
pu.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
st.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
pl2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf")
	If(File.Exists(File.DirRootExternal,"c.txt")) Then
	Dim str As String
str = File.readString(File.DirRootExternal,"c"&".txt")
If str = "Colors.Black" Then
lbl.textColor = Colors.Black
Else If str = "Colors.Red" Then
lbl.textColor = Colors.Red
Else If str = "Colors.Blue" Then
lbl.textColor = Colors.Blue
fara.FarakhaniMatn("kodack.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM ghese1 where id=",ghese.meghdar,tite1,"titr")
fara.FarakhaniMatn("kodack.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM ghese1 where id=",ghese.meghdar,lbl,"matn")
fara.FarakhaniMatn("kodack.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM ghese1 where id=",ghese.meghdar,lname,"name")
fara.FarakhaniMatn("kodack.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM ghese1 where id=",ghese.meghdar,lurl,"url")
fara.FarakhaniMatn("kodack.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM ghese1 where id=",ghese.meghdar,lpic,"pic2")
tite2=tite1.Text
link=lurl.Text
name=lname.Text
'		lbl.Textsize=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt")
'		l.Text=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt")
	imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,lpic.Text))
	imageview1.Height=m2.GetPicHeight(imageview1)
	imageview1.Width=m2.GetPicWidth(imageview1)
			If(File.Exists(File.DirRootExternal & "/kodack", lname.Text)) Then
	 ToastMessageShow("نیازی به دانلود نیست",  True)
	mediaplayer1.Initialize2("mediaplayer1")
mediaplayer1.Load(File.DirRootExternal & "/kodack", lname.Text)
    mediaplayer1.Looping=False
dw.Visible=False
pl.Visible=True
pu.Visible=False
st.Visible=True
pl2.Visible=False
Label1.Visible=False
			If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then
		Main.cur.Position = 0
ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0,0,75.5%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),ScrollView1,1.5)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,ScrollView1,1.5)
	lbl.Gravity=Gravity.RIGHT
awake.KeepAlive(True)
	'initialize AsyncTask
	CopyTask.Initialize("copy")
Sub dw_Click
	h=1
dialog.initialize("dialog")
		dialog.setTitle("در حال دانلود")
		dialog.setCancelable(False)
		dialog.setCanceledOnTouchOutside(False)
		dialog.SetIcon(LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png"))
		dialog.setMax(100)
		dialog.setIndeterminate(False)
		dialog.STYLE_Horizontal
		dialog.setMessage(tite1.Text)
		dialog.setPositiveButton("توقف دانلود")
		dialog.Show
		rs.initialize("rs")
		rs.Directory = File.DirRootExternal & "/kodak"
'		rs.FileName = "home/"&name
rs.FileName=name
		Log("kodak/"&name)
		rs.Download(link)
dialog1.dismiss
dw.Visible=True
pl.Visible=False
name=lname.Text
link=lurl.Text
Sub pl_click
mediaplayer1.Load(File.DirRootExternal & "/kodack", lname.text)
mediaplayer1.Play
dw.Visible=False
pl.Visible=False
pu.Visible=True
st.Visible=True
pl2.Visible=False
h=2
no.Initialize
no.Icon="icon"
no.Light=True
no.Vibrate = False
no.sound = False
no.AutoCancel=False
no.OnGoingEvent=True
no.SetInfo("درحال پخش...",tite2,Null)
no.AutoCancel=True
no.Cancel(1)
no.Notify(1)
Sub pu_click
mediaplayer1.Pause
dw.Visible=False
pl.Visible=False
pu.Visible=False
st.Visible=True
pl2.Visible=True
h=0
no.Cancel(1)
Sub st_click
mediaplayer1.Stop
dw.Visible=False
pl.Visible=True
pu.Visible=False
st.Visible=True
pl2.Visible=False
h=0
no.Cancel(1)
Sub pl2_click
mediaplayer1.Play
dw.Visible=False
pl.Visible=False
pu.Visible=True
st.Visible=True
pl2.Visible=False
h=2
no.Initialize
no.Icon="icon"
no.Light=True
no.Vibrate = False
no.sound = False
no.AutoCancel=True
no.AutoCancel=True
no.Notify(1)
Sub mediaplayer1_Complete
dw.Visible=False
pl.Visible=True
pu.Visible=False
st.Visible=True
pl2.Visible=False
h=0
no.Cancel(1)
Sub Activity_Resume
'Sub ImageView7_Click
'	cafe.Initialize(cafe.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.sorod.pack")
'	StartActivity(cafe)
'End Sub
'Sub CreateUri(uri As String) As Object
'   Dim r As Reflector
'   Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(uri), Array As String("java.lang.String"))
'End Sub
If h=1 Then
		rs.Cancel(True)
	Return False
If h=2 Then
 Dim rr As Int
    rr = Msgbox2("پخش لغو شه؟","","آره","","نه",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png"))
    If ( rr = DialogResponse.POSITIVE) Then
no.Cancel(1)
mediaplayer1.Stop
Activity.Finish
    If ( rr = DialogResponse.NEGATIVE) Then
Return True
Private Sub rs_Started
Private Sub rs_Update (Progress As Int)
	Try
dialog.setProgress(Progress)
dialog1.setProgress(Progress)
Catch
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/kodack", lname.Text) Then
File.Delete(File.DirRootExternal & "/kodack", lname.Text)
	dw.Visible=True
End Try
Private Sub rs_Finished (Result As String)
		Try
	If Main.net.TestInterntConnection=True Then
	If File.Exists(File.DirRootExternal & "/kodak", lname.Text) Then
	h=3
	dialog.dismiss
	rs.Cancel(True)
	ToastMessageShow("دانلود شد!",True)
dw.Visible=False
pl.Visible=True
pl2.Visible=False
st.Visible=True
	CopyTask.Run(Null)
	h=1
	dialog.dismiss
		dialog1.setTitle("دانلود مجدد")
		dialog1.setCancelable(False)
		dialog1.setCanceledOnTouchOutside(False)
		dialog1.SetIcon(LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png"))
		dialog1.setMax(100)
		dialog1.setIndeterminate(False)
		dialog1.STYLE_Horizontal
		dialog1.setMessage(tite1.Text)
		dialog1.setPositiveButton("توقف دانلود")
		dialog1.Show
		rs.initialize("rs")
rs.FileName=name
		Log("kodak/"&name)
		rs.Download(link)
Msgbox("عدم اتصال به اینترنت","خطا")
	rs.Cancel(True)
dialog.dismiss
dialog1.dismiss
Catch
File.Delete(File.DirRootExternal & "/kodak", lname.Text)
	dw.Visible=True
		rs.Cancel(True)
	End Try
Sub copy_DoInBackground(params() As Object) As Object
File.Copy(File.DirRootExternal & "/kodak",lname.Text,File.DirRootExternal & "/kodack",lname.Text)
		CopyTask.PublishProgress(1) ' be sub OnProgressUpdate meqdare 1 o mifrestim ta unja yeki be meqdare progressAriaProgressDialoglog ezafe she
Sub copy_OnPostExecute(param As Object)
	' zamani ke task tamum shod va kar anjam shod
ProgressDialogHide
Sub copy_OnPreExecute
	'zamani ke task shoru be kar kardan mikone miaim ProgressAriaProgressDialoglog ro namayesh midim
ProgressDialogShow("درحال آماده سازی")
