سلام دوستان برنامم همه چیش درست اجرا می شه فقط یه مشکلی دار وقتی کاربر رو می خواد وارد قسمت پیاماش بشه مثلا یه ارور عجیب از دیتابیس می ده که وقتی no رو می زنم دفعه بعد رو همون دکمه کلیک می کنم می ره و پیم هارو به من نشون می ده
لطفا اساتید کمک کنند.
عکس از دیتابیس و ارور و خط کدهام:
If File.Exists(File.DirInternal,"payam6.db") Then
File.Copy(File.DirAssets,"payam6.db",File.DirInternal,"payam6.db")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"payam6.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM p6")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
Activity.LoadLayout("7")
PanelHeight=0
For i=0 To cursur1.RowCount-1
cursur1.Position=i
text= cursur1.GetString("text") 'منتصب کردن کرسر به متغیر استرینگ
sv1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p20 As Panel
p20.Initialize("")
p20.LoadLayout("6")
sv1.Panel.AddView(p20,0,PanelHeight,100%x,80dip)
btnnumber.Tag = i
share.Tag=i
ht=art(text,label1,myfont,25)
p20.Height=ht+80dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+100dip
sv1.Panel.Height=PanelHeight
ali777795 11
If File.Exists(File.DirInternal,"payam6.db") Then File.Copy(File.DirAssets,"payam6.db",File.DirInternal,"payam6.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"payam6.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM p6") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("7") PanelHeight=0 For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("text") 'منتصب کردن کرسر به متغیر استرینگ sv1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p20 As Panel p20.Initialize("") p20.LoadLayout("6") sv1.Panel.AddView(p20,0,PanelHeight,100%x,80dip) btnnumber.Tag = i share.Tag=i ht=art(text,label1,myfont,25) p20.Height=ht+80dip PanelHeight=PanelHeight+ht+100dip Next sv1.Panel.Height=PanelHeight End Subلینک ارسال
