mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 سلام دوستان من یه دیتابیس دارم که مطالب داخلش رو خود کاربر از توی برنامه واردش میکنه . و من توی دیتابیس فقط اسم ستون ها رو قرار دادم . حالا توی آپدیت جدید میخوام یه ستون جدید به دیتابیس اضافه کنم . اما وقتی برنامه رو ران می گیرم ارور میده که همچین ستونی وجود نداره . مشکل همیشگی با آدیت دیتابیس .... اینو باید چکار کنم ؟؟؟؟ در ضمن آموزش ذخیره علاقه مندی در مپ رو هم دیدم ولی فکر کنم مشکل من فرق داره ... لطفا راهنمایی کنید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 10 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 ممنون آقای شاهپیری . کدهاتون رو خوندم . فقط بعضی جاهاش رو متوجه نشدم . لطف بفرمایید یه توضیح مختصر راجع بهش بدید .ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 در در 1395/07/17, 23:52:42، محمدرضا شاهپیری گفته است : با این متد میتونید چک کنید فلان ستون موجوده یا نه فقط اسم تیبل و اسم ستون رو وارد کن Sub chek(MyTable As String,name As String) As Boolean Dim Cursor1 As Cursor Cursor1=db.ExecQuery("SELECT * FROM "&MyTable&" LIMIT 1") اینجا اومدیم کل ستونا رو گرفتیم Cursor1.Position=0 Dim cols As Int = Cursor1.ColumnCount اینجا تعدادشون رو ذخیره کردیم Dim MyColName(cols) As String یه آرایه به تعداد ستونها از جنس استرینگ تعریف کریف کردیم Dim NewColumn As String=name Dim Flag As Boolean =False For i=0 To Cursor1.ColumnCount-1 true از اینجا به بعد یه حلقه نوشتیم که میاد به ترتیب ستونا رو چک میکنه اگه اسم ستون با اسمی که دادی یکی بود از حلقه میاد بیرون و مقدار MyColName(i)=Cursor1.GetColumnName(i) برمیگردونه این یعنی ستون از قبل موجود بوده در غیر این صورت حلقه تا آخر میره و همه رو چک میکنه اگه هیچ کدوم با اسمی که دادین یکی If MyColName(i)= NewColumn Then بر میگردونه یعنی ستون از قبل موجود نبوده false نبود مقدار Flag=True Return Flag Exit Else Continue End If Next Return Flag End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 10 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 خوب یعنی من میتونم زیر همون کد if کد ساخت ستون جدیدم رو بنویسم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2016 خیر اول متد رو اجرا کن اگه نتیجه false بود بعد ستون رو اضافه کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 سلام یه کوئری بذارید توی برنامه براتون انجام بده هموطن مثلا 3 تا ستون دارید میخواین چهارمی هم اضافه شه Dim sq As SQL Dim cur As Cursor = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") If cur.ColumnCount = 3 Then Dim query As String = "ALTER TABLE tbl ADD [password] INT" sq.ExecNonQuery(query) End If این میاد چک میکنه اگر 3 تا ستون داشتید یه ستون جدید به اسم پسورد براتون ایجاد میکنه که کاملا هم خالی هست... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 من کدهام به این شکل شد اما باز همون ارور رو میده If File.Exists(File.DirInternal,"bank2.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"bank2.db",File.DirInternal,"bank2.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank2.db",True) cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl") If cur1.ColumnCount = 9 Then Dim query As String = "ALTER TABLE tbl ADD [moshtari] TEXT" sql1.ExecNonQuery(query) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 چطوری میتونم بگم که اگر ستون "مشتری" وجود نداشت بعد فلان کار رو بکن ؟ در حقیقت میخوام چک کنم که فلان ستون در جدول وجود داره یا نه اون مشکل اول خودم رو حل کردم با این ساب : Sub CreateColumn(tableName As String,columnName As String,columnType As String) sql1.ExecNonQuery("ALTER TABLE "&tableName&" ADD COLUMN "&columnName&" "&columnType) End Sub و بعد با این کد ستون رو اضافه کردم CreateColumn("tbl","moshtari","TEXT") حالا لطفا سوال این پستم رو جواب بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 شما یه ترای کچ میذاری اگر اون ستون نباشه ارور میگیره اذت پس توی قسمت catch میتونی کداتو بنویسی Dim sq As SQL Dim cur As Cursor = sq.ExecQuery("SELECT * FRM tbl") Try Dim s As String = cur.GetString("shahab") Catch Log(LastException) ' ' 'code haye shoma ' ' End Try اسم جدولت هم اگر Tbl نیست درست کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 ممنونم اما کلا میخوام بدونم کدی برای این نیست ؟ که چک کنیم که فلان ستون در جدول وجود داره یا نه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 چک بفرمایید http://stackoverflow.com/a/133057 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 با این متد میتونید چک کنید فلان ستون موجوده یا نه فقط اسم تیبل و اسم ستون رو وارد کن Sub chek(MyTable As String,name As String) As Boolean Dim Cursor1 As Cursor Cursor1=db.ExecQuery("SELECT * FROM "&MyTable&" LIMIT 1") Cursor1.Position=0 Dim cols As Int = Cursor1.ColumnCount Dim MyColName(cols) As String Dim NewColumn As String=name Dim Flag As Boolean =False For i=0 To Cursor1.ColumnCount-1 MyColName(i)=Cursor1.GetColumnName(i) If MyColName(i)= NewColumn Then Flag=True Return Flag Exit Else Continue End If Next Return Flag End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130
