درخواست سورس آپلود فایل بافرمت ویدئو وحجم بالا
iavaduu
باسلام خدمت همگی
بنده یک برنامه آنلاین مذهبی که داخلش فیلم های مذهبی هست رو برای روستام درست کردم بدون دریافت هیچ هزینه ای هرچند کاریهم نداره!
یکی ازقسمت های برنامه ارسال ویدئو توسط کاربر هست که کاربر بتونه فیلمشو اپلود کنه وبرای بنده بفرسته حالا بنده تمامی آموزش ها وسورس هادرسایت های مختلف رو تست کردم اما جواب نگرفتم!یکیش همین پست فایل وحتی روش اپلودFTPهم تست کردم اما نشد ینی شاید مشکل ازمنه.احتمال هم داره مشکل از فایل چوزر باشه ( وقتی ازروش اپلود فایل پست فایل استفاده میکنم وفیلم انتخاب میکنم جاب دان باموفقیت اجرانمیشه!)
هرکسی کمک کنه تا بنده بتونم کاری کنم که بدرستی فایل بافرمت ویدئوMP4درهاست آپلود شه مطمعن باشه اجرشو خود امام حسین(ع)میده.
باتشکر
در 43 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
خب الان مشکل شما چیه ؟
کد تون رو قرار بدید
و در ضمن به وسیله ftp  چرا آپلود نمیشه ؟ میشه بگید ؟
سلامی مجدد بنده مشکل اینه که اصن روشUploadFilePhpکلا کارنمیکنه و روش پست فایل(httpjob)که کارمیکنه هرچیزی رو آپلودمیکنه به غیراز ویدئو چه بسا که حجمشم بالاباشه!
از کتابخانهUploadFilePhpاستفاده میکنم که از این کداستفاده میکنم:
Sub ch_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success=True Then
		uploadvideo.doFileUpload(Null,Null,Dir&"/"&FileName,"http://mydomin.ir/sahast/upload_file.php")
		uploadvideo.B4A_log = True
این سابch_Resultمال فایل چوزرهست.
وازطریق پست فایل(httpjob)هم نتونستم جواب بگیرم:
		str=DateTime.Now&".mp4"
		h.PostFile("http://mydomin.ir/sahast/uploader.php?FileName="&str&"",Dir,FileName)
		ProgressDialogShow2("در حال آپلود در سرور,لطفاصبرکنید",False)
فکرکنم مشکل از فایل چوزر باشه که مکان ونام فایل رو درست نمیده!
آدرس دهی هاهم بادقت صورت گرفته!(فایل php)
ازروشFtpهم آموزش شمارو انجام دادم اما بازم نمیدونم چرا چیزی اپلود نشد!ینی درصحت اموزش های شما شکی نیست وهمه هم میدونن واین برمیگرده به مبتدی بودن بنده حقیر دراین زمینه.
بنده از شمامیخوام برای من نه برای امام حسین(ع)-برنامه رو برای روستام درست میکنم وبدون هیچ گونه چشم داشتی!وتبلیغ و...دربرنامه!
یک سورس به بنده بدید که یک فایل چوزر(ContentChooser)داشته باشه که کاربر بتونه فیلم رو انتخاب کنه وسپس اون فیلم در مکان مشخصی از هاست آپلود بشه.یا اگه تمایل داشته باشید بنده کدهای اکتویتی رو بدم بررسی کنید.
باتشکر
کد تون رو قرار بدید
