این موضوع در یک سایت دیگه مورد بررسی قرار گرفت و صحبت هایی هم درموردش شد در انتها یکی از دوستان اونجا (آقای Farzin-PC) با استفاده از رفلکشن یه نمونه کد قرار دادن که مربوط به شخصی سازی EditText میشه ، حالا میخواستم بپرسم اگه بخوایم با استفاده از رفلکشن به طور مثال اسکرول لیست ویو رو تغییر بدیم (مثل شکل زیر) باید چه کار کنیم؟؟؟
Sub CustomizeEditText(ET As EditText, DisabledImage As String, FocusedImage As String, SelectedImage As String) Dim r As Reflector
Dim package As String
Dim idDefault, idFocused, idSelected As Int
package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
idDefault = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", DisabledImage)
idFocused = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", FocusedImage)
idSelected = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", SelectedImage)
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod("getResources")
Dim sd As StateListDrawable
sd.Initialize
sd.AddState(sd.State_Disabled, r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int"))
sd.AddState(sd.State_Pressed, r.RunMethod2("getDrawable", idFocused, "java.lang.int"))
sd.AddState(sd.State_Focused, r.RunMethod2("getDrawable", idSelected, "java.lang.int"))
sd.AddCatchAllState( r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int"))
ET.Background = sd End Sub
ali8008 26
سلام دوستان عزیز
Sub CustomizeEditText(ET As EditText, DisabledImage As String, FocusedImage As String, SelectedImage As String) Dim r As Reflector Dim package As String Dim idDefault, idFocused, idSelected As Int package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName") idDefault = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", DisabledImage) idFocused = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", FocusedImage) idSelected = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", SelectedImage) r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getResources") Dim sd As StateListDrawable sd.Initialize sd.AddState(sd.State_Disabled, r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int")) sd.AddState(sd.State_Pressed, r.RunMethod2("getDrawable", idFocused, "java.lang.int")) sd.AddState(sd.State_Focused, r.RunMethod2("getDrawable", idSelected, "java.lang.int")) sd.AddCatchAllState( r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int")) ET.Background = sd End Subلینک ارسال
