مشکل در دیتابیس آنلاین
mehrabmmp
سلام به همه
من تو این کدای پی اچ پی میام
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$servername = "localhost";
$username = "";
$password = "";
$dbname = "";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$name= $_POST["name"];
$sql = "SELECT * FROM Listexam WHERE List = '$name'";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo $row['id']."#".$row['Examid']."<br>";
} else {
echo"nothing";
$conn->close();
میام متن رو پست میکنم و اینجا میگیرم و ایدی و examid رو برمیگردونم
ولی یه مشکل هست
وقتی متن داخل تیبل یه کلمه ی انگلیسیه درست انجام میشه ولی وقتی فارسی میزارم nothing بر میگردونه
در در 1395/07/21, 11:56:24، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سرچ کن عزیز :malih:
سرور
ممنون بخاطر اموزش
ولی من انجامش دادم null برگردوند
کدام
ht2.PostString("***","name=" & name)
Sub Jobdone (job As HttpJob)
	If job.Success Then
		 If job.JobName = "ht2" Then
			 Dim json As JSONParser
			 json.Initialize(job.GetString)
			 Dim l As List
			 l.Initialize
			 l = json.NextArray
			 For i=0 To l.Size -1
			 	Dim m As Map
				m.Initialize
				m = l.Get(i)
			 	ToastMessageShow(m.Get("Examid"),False)
			 ProgressDialogHide
جیسون یاد بگیری خوبه مهراب جان
اما مستر شاهپیری تمرکزشون رو این سه تاستا
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET character_set_connection = 'utf8'", $con);
اینا رو باید بزنی که ببینی موردت اوکی میشه یا نه
اولین دستور بعد از کانکت اینارو بزن
برای mysqli هم اینطوری میتونی استفاده کنی
$con->query("SET CHARACTER SET utf8");
$con->query("SET NAMES 'utf8'");
$con->query("SET character_set_connection = 'utf8'");
دوست عزیز هیچ مشکلی نداره وقتی من تست کردم و نتیجه رو درست نشون میده قاعدتا یه جای کار رو شما اشتباه رفتین
دیتابیستون رو چک کنید ببینید چیزی که میخواید بگیرید تو دیتابیس هست یا نه کدهای jobdone رو هم به صورت زیر تغییر بدین شما اینجا دیگه آرایه نمیگیرین که یه آبجکته فقط
If job.Success Then
	Dim j As JSONParser
	j.Initialize(job.GetString)
	Dim l As List
	l.Initialize
	l=j.NextArray
	Dim M As Map
	M.Initialize
	If l.Size>0 Then
	M=l.Get(0)
    ToastMessageShow(M.Get("kod"),False)
	ToastMessageShow("notfond",False)
این کدای پی اچ پی هستش
$name=$_POST["name"];
$databasehost = "اینجا باید چی بنویسم";
$databasename = "***";
$databaseusername ="***";
$databasepassword = "***";
$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
$sql = "SELECT * FROM Listexam WHERE List ='$name'";
 //Getting result
 $result = mysql_query($sql);
 //Adding results to an array
 $res = array();
 while($row = mysql_fetch_array($result)){
 array_push($res, array(
 "kod"=>$row['kod']
print json_encode($res);
اینم شکل تیبل
نمیدونم چرا نمیشه :unknown:
تو phpmyadmin هاستت که بری باید معمولا به صورت زیر باشه  این از این
دوست عزیز وقتی کدی گذاشته میشه با یه سری متغیر شما که نباید همون متغیرا رو تو برنامه تون استفاده کنید باید اونو متناسب با متغیرهای خودتون ویرایش کنید
الان شما باید قسمت زیر رو تغییر بدین به متغیری که میخواین مقدارشو از هاست بگیرین
 "kod"=>$row['kod']      اینو عوض کن
در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون استاد :heart:
حل شد :53:
سمت سرورتون که مشکلی نداره ظاهرا البته header نیازی نبود به جاش این کوئری رو مینوشتین کافی بود
مشکل سمت اندرویده معمولا چون کاراکترهای فارسی رو به صورت ؟؟؟؟ میفرسته و طبیعیه که چیزی نشون نده شما یه بار بیا متنی که میفرستی به سرور رو اکو کن ببین به چه صورت واسه سرور فرستاده میشه
در 13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام استاد شاهپیری
ممنون که جواب دادین
اکو ؟ :crazy:
در 4 ساعت قبل، mehrabmmp گفته است :
سلام استاد شاهپیری
ممنون که جواب دادین
اکو ؟ :crazy:
محراب، echo
این شکلی مثلا
echo $name;
پایین خطه اول ، خطه دومو بنویس
بقیه اشم بذار استاد اومدن ، راهنمایی کنن
در 12 ساعت قبل، shahab.es گفته است :
محراب، echo
اهان من فکر کردم سمت بیسیک رو میگن
کردم هر متنی میفرستم بر میگردونه
با چه روشی پست کردین عزیز؟
dim s as string
s = "سلام"
ht2.PostString("***","name=" & s)
مشکل از ارتباط با دیتابیسه به خاطر اینکه فارسی میخوای بفرستی گیر میده کدهای زیر رو به فایل php اضافه کن درست میشه
mysql_query("SET character_set_connection = 'utf8'", $conn);
اینا رو هم حذف کن از فایل php
در 12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اینارو اضافه کردم
واسه سلام اینو اورد  Ų³Ł„Ų§Ł…
من با این فایل PHP الان امتحان کردم هیچ مشکلی نداره فایل رو بگیر و اطلاعات هاست و تیبلت رو  جایگزین کن بعدش به صورت جیسون اطلاعات رو بگیر مشکلی وجود نداره
$databasehost = "";
$databasename = "";
$databaseusername ="";
$databasepassword = "";
$sql = "SELECT * FROM ktb WHERE name='$name'";
 //Getting result
 $res = array();
 "kod"=>$row['kod']
$databasehost = "";
$databasename = "";
 //Getting result
 $res = array();
 "kod"=>$row['kod']
ممنون بخاطر کد
ولی شرمنده من جیسون بلد نیستم :sorry:
