parham01 82 ارسال شده در 20 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2016 سلام یه سورس میخواستم روی قسمت های مختلف lcd کلیک که میشه x و y اون نقطه رو تو لیبل نمایش بده ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bakhtiaran 84 ارسال شده در 20 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2016 در 31 دقیقه قبل، parham01 گفته است : سلام یه سورس میخواستم روی قسمت های مختلف lcd کلیک که میشه x و y اون نقطه رو تو لیبل نمایش بده ممنون میتونین از gesture استفاده کنید البته بستگی داره برنامتون چی باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 آره از خیلی چیزا میشه استفاده کردعرض کردم که سورس میخوام x =Label1.text Y=label2.text همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 درود این سمپل مابقی با خودتون همین سمپل و سمپل های بسیار بیشتری توی انجمن هم هستش که میتونید سرچ کنید و پیدا کنید ! موفق باشید #Region Module Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #ApplicationLabel: حدس انگشت #VersionCode: 1 #VersionName: #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: True #End Region 'Activity module Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim g As Gestures Dim pnl As Panel Dim movecount As Int Dim img As ImageView Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") pnl.Initialize("pnl") pnl.Tag = "pnl" pnl.Color = Colors.LightGray g.SetOnTouchListener(pnl, "pnl_gesture") Activity.AddView(pnl, 5dip, 50dip, 100%x, 100%y) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub ' Connect to filtered LogCat to view the output of this demo Sub pnl_gesture(o As Object, ptrID As Int, action As Int, x As Float, y As Float) As Boolean If action = g.ACTION_MOVE Then movecount = movecount + 1 ' noise on the touch screen electroincs can cause lots of apparent move events ' this loop slows the rate down to one comfortable for LogCat ' adjust the value for your device if necessary If movecount < 10 Then Return ' need to return true otherwise we don't get any other events in the gesture End If movecount = 0 End If Dim v As View v = o a = action Select action Case g.ACTION_DOWN a = "Down " Log("Gesture started") Case g.ACTION_UP a = "Up " Case g.ACTION_POINTER_DOWN a = "PtrDown " Case g.ACTION_POINTER_UP a = "PtrUp " Case g.ACTION_MOVE a = "Move " End Select Dim ix, iy, count As Int ix = x iy = y count = g.GetPointerCount msg = v.Tag & " id" & ptrID & " " & a & " x" & ix & " y" & iy & " cnt" & count' event parameters For i = 0 To count -1 id = g.GetPointerID(i) ix = g.GetX(id) iy = g.GetY(id) If ix<(pnl.Width/2) Then img.BringToFront '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' img.Left=ix img.Top=iy img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"1.PNG") ToastMessageShow("لطفا از سمت چپ به راست بکشید >>>>>>>>>>>>>",False) ToastMessageShow("مختصات X :" & ix & " مختصات Y:" & y , False) Else img.BringToFront img.Left=ix img.Top=iy img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"2.PNG") ToastMessageShow("لطفا از سمت راست به چپ بکشید <<<<<<<<<<<<<<<<<<",False) ToastMessageShow("مختصات X :" & ix & " مختصات Y:" & y , False) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' End If msg = msg & " : id" & id & " x" & ix & " y" & iy ' retrieved data Next ' Log(msg) If action = g.ACTION_UP Then ' Log("Gesture ended") End If Return True ' need to return true otherwise we don't get any other events in the gesture End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
یه سورس میخواستم
