استفاده از Material Design
kh11
سلام دوستان یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده!!!!!
آیا میشه از Material Design در بیسیک 4 اندروید میشه استفاده کرد !؟
اگر میشه یه راهنمایی کنید ممنون میشم
دوستان کتابخانه نویس
خواهش میکنم این رو ردیف کنید بدجور لازمه
https://github.com/navasmdc/MaterialDesignLibrary
نونمون تو روغن خواهد بود
چطور میتونم تو متریال دیزاین فونت رو فونت دلخواه بزارم؟
تو بیسیک خیلی گشتم نبود مگر با کتابخونه pars appcompact  اونم فقط واسه title
سلام با کمی خلاقیت میتونید اینجور کدهایی بنویسید لازم نیست حتما باشه تایتل و ساب تایتل هرچه کار دوست داری دیگه میتونی با این تکه کد باهاشون انجام بدی  اون کتابخونه ای هم بالا لینک دادن دوستان مدت ها هست که برای بیسیک رپ شده به اسم BC Material  داخل سایت مرجع سرچ کنید میاد
Dim Pntool As Panel = toolbar
For Each v As View In Pntool
If v Is Label Then
Dim lbl As Label = v
Select lbl.text
Case toolbar.title
	lbl.Typeface = MyfontParastob
	lbl.TextSize=15
Case toolbar.subtitle
End Select
جای تولبار اکشن بار و یاهمون تولبار خودت بگذار
جای myfont....
فونت خودت بگذار بقیه کارها رو هم میتونی کنی از همینجا
فقط نکته اینه این تکه کد اخرین رویداد تولبار باشه یعنی بعد از این دیگه هیچ ویژگی به تولبار اضافه نکن
متریال یه نوع طراحی برای برنامه و.. و ربطی به b4a بودن با .. نداره
تو این لینک توضحات کامل با چندتا تصویر هست که میتونه کمکت کنه
لینک
