kh11 22 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سلام دوستان یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده!!!!! آیا میشه از Material Design در بیسیک 4 اندروید میشه استفاده کرد !؟ اگر میشه یه راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ دوستان کتابخانه نویس خواهش میکنم این رو ردیف کنید بدجور لازمه https://github.com/navasmdc/MaterialDesignLibrary نونمون تو روغن خواهد بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmadreza20 0 ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ سلام چطور میتونم تو متریال دیزاین فونت رو فونت دلخواه بزارم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ سلام چطور میتونم تو متریال دیزاین فونت رو فونت دلخواه بزارم؟ تو بیسیک خیلی گشتم نبود مگر با کتابخونه pars appcompact اونم فقط واسه title لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۵ سلام با کمی خلاقیت میتونید اینجور کدهایی بنویسید لازم نیست حتما باشه تایتل و ساب تایتل هرچه کار دوست داری دیگه میتونی با این تکه کد باهاشون انجام بدی اون کتابخونه ای هم بالا لینک دادن دوستان مدت ها هست که برای بیسیک رپ شده به اسم BC Material داخل سایت مرجع سرچ کنید میاد تو بیسیک خیلی گشتم نبود مگر با کتابخونه pars appcompact اونم فقط واسه title Dim Pntool As Panel = toolbar For Each v As View In Pntool If v Is Label Then Dim lbl As Label = v Select lbl.text Case toolbar.title lbl.Typeface = MyfontParastob lbl.TextSize=15 Case toolbar.subtitle End Select End If Next جای تولبار اکشن بار و یاهمون تولبار خودت بگذار جای myfont.... فونت خودت بگذار بقیه کارها رو هم میتونی کنی از همینجا فقط نکته اینه این تکه کد اخرین رویداد تولبار باشه یعنی بعد از این دیگه هیچ ویژگی به تولبار اضافه نکن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سلام متریال یه نوع طراحی برای برنامه و.. و ربطی به b4a بودن با .. نداره تو این لینک توضحات کامل با چندتا تصویر هست که میتونه کمکت کنه لینک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kh11 22
