مشکل با Tag کلید ها و پنل
bahman2012
من تو حلقه for و از طریق لیست سفارشی در هر مرحله عنوان لیستم رو به Tag کلید نسبت دادم
بعد تو ساب پایینترش و تو رویداد کلیک شدن کلید Tag کلید رو از طریق دستور
btn =Sender
btn.Tag
میخوام بگیرم اما تو Log مقدار گرفته شده برابر با صفره !!!!!!!!!!!
این در حالیه که هر محله که حلقه for میچرخه از طریق Log مقداری که تو ،Tag کلید پر میکنه رو نشون میده و همه چی درسته اما نمیدونم چرا تو ساب دیگه مقدار تگ کلید رو صفر نشون میده
اینشیالایز کردم اما بازم جواب نمبده
Private pa_matn As Panel
pa_matn.Initialize("pa_matn")
ScrollView1.Panel.AddView(pa_matn,0,0,100%x,100%y)
تو پنلم یه عکسه با یه متن
pa_matn.HorizontalCenter=50%xpa_matn.SetTopAndBottom(80dip,100%y-55dip)
img_matn.HorizontalCenter=50%x
ScrollView1.HorizontalCenter=50%x
ScrollView1.SetTopAndBottom(80dip,100%y-55dip)
لطفا اگه میشه ببینید کدی که بالا نوشتم درسته؟
کلا چطور میشه یه اکتییویتی رو گذاشت تو اسکرول--اگه میشه یه نمونه کد برای گذاشتن یه اکتیویتی یا پنل توی اسکرول بزارید--- من روششو میدونم اما جواب نمیده
خوب شما میاید تو ساب باتن اینو تعریف میکنید
dim b as button
b=sender
b.tag
خوب کار sender اینه که اون اسم هایی رو که میگیری یعنی اسم های مثلا 10 تا باتن خو این 10 تا باید یه جوری جدا بشن خو اول اون +1 میاد کار خودشو میکه و بقیو میده دست sender و بعد sender میاید اونایی رو که جدا کرد یعیی اون +1 خوب میاد رد میکنه به مثلا این
f=b.tag
حالا f یه استرین هست که میاد کارای sender رو میفرسته حالا اکتیوتی بعدی یا جایی دیگه
امید وارم خوب توضیح داده باشم
موفق باشی
ن نیازی نیست شاید متن طولانی باشه ولی اگه مثلا باتن باشه باید باشه یا لیبل چون باید یه چیزی باشه که به ابنا بفهمونه که باید وقتی روش کلیک شد برن مثلان متن رو نشون بد یعنی متن مخصوص خودشون
ولی اگه میخوای که کلیک نشه متونید نزارید حتی اون +1 هم میتونید نزارید چو نمیخواید کاری انجام بدید
چطور میتونم یه پنل داخل اکتیویتی رو وارد اسکرول کنم ؟ این دستور رو استفده کردم جواب نداد------------
راستی اگه محتوای یک لیبیل زیاد بشه مگه نباس خودش اسکرول کنه ؟ و سوال بعدی اینکه من محتواهای بلند مثل داستانها و... به لیبیل نسبت میدم اشکال نداره؟ آخه تو ایکلیپس تکست ویو داشتیم
مممنون از توضیحات
پس پنل رو اینیشیالیز نکردین که بخواد نشون بده*تعجب*
خودش چطور میشه اسکرول بشه *تعجب*: خوب شما باید لیبل رو به اسکرول وصل کنید و مقدار هایی بهش بدن تا اسکرول بشه
ن اشکال نداره
