سیدمحمد 248 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 سلام دوستان من توی لیست ویو از AddSingleLine2 استفاده کردم و itemheight رو هم مشخص کردم ولی وقتی توی ادیت تکس چیزی تایپ میکنم، itemheight به هم میریزه. و ارتفاع لیبل های لیست ویو کم میشه. این مشکل از کجاست؟ در ضمن من توی ساب EditText_TextChanged هم height رو مشخص کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 30 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2016 Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2016 سلام متوجه مشکلتون نشدم. خب چرا از AutoComplete استفاده نمی کنید ؟ شما زمانی که چیزی رو تایپ کنید واستون میاره AutoComplete اطلاعات رو به صورت لیست میگیره و زمانیکه تایپ کنید خودکار سرچ میکنه واستون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 30 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2016 در 49 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است : خب چرا از AutoComplete استفاده نمی کنید ؟ تابحال از این متد استفاده نکردم مهندس. ممنون میشم بفرمایید چطور استفاده میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 در در 1395/08/13, 10:24:29، سیدمحمد گفته است : آقای آرتا من از این متد هم استفاده کردم. ولی متاسفانه هنوز مشکل برقرار هست. فکر نمیکنم برای جواب گرفتن بین ادیت تکس با این ویو فرقی باشه سورس برنامه ات را بفرست تا ببینم و دقیقتر بتونم جواب بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2016 در 20 ساعت قبل، سیدمحمد گفته است : تابحال از این متد استفاده نکردم مهندس. ممنون میشم بفرمایید چطور استفاده میشه متد نیست، یک View هستش، توی دیزاینر موجوده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 28 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 در در 1395/08/05, 04:34:40، مهدی ایزدی گفته است : توی ادیت تکست تایپ کردن چه ربطی به ارتفاع label های لیست ویو داره سلام مهندس من به لیست ویو گفتم هر وقت توی ادیت تکس تایپ شد، پاک بشه و هرچه تایپ شده رو جستجو و نمایش بده. با این کد: Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear cur = sql.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 18 ListView1.SingleLineLayout.Label.Left = 0 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Far_Shafigh.ttf") Next If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then cur = sql.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 18 ListView1.SingleLineLayout.Label.Left = 0 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Far_Shafigh.ttf") Next End If End Sub تا قبل از جستجو همه چی درسته. ولی تا یک کلمه واردمیکنم، میزان itemheight یا همون ارتفاع لیبل های لیست ویو بهم میریزه. مشکل کجاست دوستان؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 در در 1395/08/08, 23:24:14، مجید آرتا گفته است : خب چرا از AutoComplete استفاده نمی کنید ؟ آقای آرتا من از این متد هم استفاده کردم. ولی متاسفانه هنوز مشکل برقرار هست. فکر نمیکنم برای جواب گرفتن بین ادیت تکس با این ویو فرقی باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 لینک زیر رو چک کنید ببینید مشکلتون حل میشه https://answercenter.ir/topic/16937-کوچک-شدن-تصویر-زمینه-هنگام-بازشدن-کیبورد/#comment-103250 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 28 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 سلام کد های شما به نظر من کمیجا به جا هست شما باید تعاریف مربوط به لیست ویو رو جای دیگه در یک ساب یا اکتیویتی کریت تعریف کنید نه در ساب ادیت تکس ساب ادیت تکس شما فقط کافی این کد ها رو داشته باشه ListView1.Clear cur = sql.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) next بقیه کد ها به اکتیویتی کریت منتقل بشه مشکلتون حل میشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 28 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 ممنون ولی تغییری نکرد دوست عزیز وقتی یه چیزی تایپ میکنم و پاک میکنم itemheight لیست ویو بهم میریزه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 28 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 سلام ببینید این کد ها رو ببرید به اکتیویتی کریت ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 18 ListView1.SingleLineLayout.Label.Left = 0 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Far_Shafigh.ttf") خوب و قتی وارد اکتیویتی میشید ارتفاع اتوماتیک مقدار ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%y ده درصد ارتفاع دستگاه رو میگیره و به هیچ عنوان نباید عوض بشه مگر جایی دیگه این کد رو اجرا کنید من فکر میکنم منظور شما از ارتفاع ارتفاع خود لیست ویو هست ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 28 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 خیر منظورم دقیقا ارتفاع آیتم هاست. منم از همین تعجب میکنم که چرا تغییر میکنه با جستجو کردن.... دقیقا کاری که شما میفرمایید رو هم کردم ولی مشکلم کماکان باقیست.... البته اینو بگم که وقتی تایپ میکنم مشکلی وجود نداره و آیتم ها به درستی سرچ میشن. ولی وقتی اون ادیت تکس رو پاک میکنم و لیست ویو میخاد به حالت اولش برگرده به این مشکل برمیخورم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 29 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2016 چند روزی هست که با این مشکل مشغولم. کسی از دوستان راه حل رو نمیدونه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 درود من نتونستم رابطه بین EditText شما و ListView رو درک کنم !!! میشه بهتر توضیح بدید؟ توی ادیت تکست تایپ کردن چه ربطی به ارتفاع label های لیست ویو داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bakhtiaran 84 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 اگر برای جستجو در لیست ویو میخواید از کد زیر استفاده کنید Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear fara.SingleLineTitr("nam databes",sql1,cur,"SELECT * FROM tbl WHERE title LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ",ListView1,"namsoton","id") End لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mehdi.s 173 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 سلام دقیق نمیدونم میخوای چیکار کنی!!! کدهاتو بده ببینیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248
این مشکل از کجاست؟
