مشکل در EditText_TextChanged
سیدمحمد
من توی لیست ویو از AddSingleLine2 استفاده کردم و itemheight رو هم مشخص کردم
ولی وقتی توی ادیت تکس چیزی تایپ میکنم، itemheight به هم میریزه. و ارتفاع لیبل های لیست ویو کم میشه.
این مشکل از کجاست؟
در ضمن من توی ساب EditText_TextChanged هم height رو مشخص کردم.
متوجه مشکلتون نشدم.
خب چرا از AutoComplete استفاده نمی کنید ؟
شما زمانی که چیزی رو تایپ کنید واستون میاره
AutoComplete اطلاعات رو به صورت لیست میگیره و زمانیکه تایپ کنید خودکار سرچ میکنه واستون.
در 49 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
تابحال از این متد استفاده نکردم مهندس.
ممنون میشم بفرمایید چطور استفاده میشه
در در 1395/08/13, 10:24:29، سیدمحمد گفته است :
آقای آرتا من از این متد هم استفاده کردم. ولی متاسفانه هنوز مشکل برقرار هست.
فکر نمیکنم برای جواب گرفتن بین ادیت تکس با این ویو فرقی باشه
سورس برنامه ات را بفرست تا ببینم و دقیقتر بتونم جواب بدم
در 20 ساعت قبل، سیدمحمد گفته است :
متد نیست، یک View  هستش، توی دیزاینر موجوده.
در در 1395/08/05, 04:34:40، مهدی ایزدی گفته است :
توی ادیت تکست تایپ کردن چه ربطی به ارتفاع label های لیست ویو داره
مهندس من به لیست ویو گفتم هر وقت توی ادیت تکس تایپ شد، پاک بشه و هرچه تایپ شده رو جستجو و نمایش بده.
با این کد:
	ListView1.Clear
	cur = sql.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%'")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id"))
	ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%y
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 18
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Left = 0
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("Far_Shafigh.ttf")
	If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then
		cur = sql.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	cur.Position = i
تا قبل از جستجو همه چی درسته. ولی تا یک کلمه واردمیکنم، میزان itemheight یا همون ارتفاع لیبل های لیست ویو بهم میریزه.
مشکل کجاست دوستان؟؟
در در 1395/08/08, 23:24:14، مجید آرتا گفته است :
سلام کد های شما به نظر من کمیجا به جا هست
شما باید تعاریف مربوط به لیست ویو رو جای دیگه در یک ساب یا اکتیویتی کریت تعریف کنید نه در ساب ادیت تکس
ساب ادیت تکس شما فقط کافی این کد ها رو داشته باشه
ListView1.Clear
		cur.Position = i
	next
بقیه کد ها به اکتیویتی کریت منتقل بشه
مشکلتون حل میشه
ممنون ولی تغییری نکرد دوست عزیز
وقتی یه چیزی تایپ میکنم و پاک میکنم itemheight لیست ویو بهم میریزه
ببینید این کد ها رو ببرید به اکتیویتی کریت
خوب و قتی وارد اکتیویتی میشید
ارتفاع اتوماتیک مقدار
ده درصد ارتفاع دستگاه رو میگیره
و به هیچ عنوان نباید عوض بشه
مگر جایی دیگه این کد رو اجرا کنید
من فکر میکنم منظور شما از ارتفاع
ارتفاع خود لیست ویو هست ؟؟
خیر منظورم دقیقا ارتفاع آیتم هاست.
منم از همین تعجب میکنم که چرا تغییر میکنه با جستجو کردن....
دقیقا کاری که شما میفرمایید رو هم کردم ولی
مشکلم کماکان باقیست....
البته اینو بگم که وقتی تایپ میکنم مشکلی وجود نداره و آیتم ها به درستی سرچ میشن.
ولی وقتی اون ادیت تکس رو پاک میکنم و لیست ویو میخاد به حالت اولش برگرده به این مشکل برمیخورم
چند روزی هست که با این مشکل مشغولم.
کسی از دوستان راه حل رو نمیدونه؟
من نتونستم رابطه بین EditText شما و ListView رو درک کنم !!!
میشه بهتر توضیح بدید؟
توی ادیت تکست تایپ کردن چه ربطی به ارتفاع label های لیست ویو داره :shok:
اگر برای جستجو در لیست ویو میخواید از کد زیر استفاده کنید
	ListView1.Clear
	fara.SingleLineTitr("nam databes",sql1,cur,"SELECT * FROM tbl WHERE title LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ",ListView1,"namsoton","id")
End
