rasoul.t 15 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سلام می خواستم کتاب داستانی طراحی کنم که عکس صفحات و صوت در زمینه هر صفحه به صورت جداگانه قرار داده بشه و با اتمام صوت به صفحه بعد منتقل بشه. به نظرتون میشه همه این کارا رو داخل یک اکتیویتی نوشت و فایل ها رو یکی یکی از دیتابیس فراخوانی کرد یا باید جداگانه داخل یک اکتیویتی دیگه نوشته بشه؟ لطفا اگه میشه راهنماییم کنین. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 از dip استفاده نکنید و فقط از درصد استفاده کنید آموزش ScriptDesigner (تنظیمات لایوت و کنترل ها برای تمام گوشی ها و تمام سایز ها) 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 در 4 ساعت قبل، rasoul.t گفته است : چیزایی که من میخوام بذارم ایناست1- صفحه اصلی شامل شروع داستان و درباره ما و خروج2- شروع داستان رو که میزنم بالا تصویر میاد و پایین میخوام مثل مدیا پلیر دکمه پخش و مکث و قبلی و بعدی داشته باشم و صدا رو عقب جلو بکشم البته سورس مدیا پلیر رو دارم. حالا میخوام وقتی بعدی رو زدم عکس بالا عوض بشه و صوت دوم پخش بشه. به همین ترتیب تا آخر که در صفحه آخر با پایان یافتن داستان برگرده به منوی اصلی. حالا نمیدونم تو هر صفحه باید دکمه های مجزا تعریف کنم یا نه. لطفا اگه میشه با کد توضیح بدین. چون من کار طراحی و ترجمه رو انجام دادم و فقط مونده پیاده سازی داستان سلام . برای شما کد و سورس برنامه ای رو که می خواستید رو در زیر گزاشتم دانلود کنید http://s8.picofile.com/file/8273247000/dastani.zip.html سوالی بود بازم بپرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 ممنون. اوکی شد. حالا باید یه ذره چاشنی ایده و گرافیک رو به کارم اضافه کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 در هم اکنون، rasoul.t گفته است : ممنون. اوکی شد. حالا باید یه ذره چاشنی ایده و گرافیک رو به کارم اضافه کنم خواهش می کنم اگه مشکلی بود باز بپرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 01 - در یک اکتیویتی میشه همه این کارا رو کرد کلا این طوری : 01 . صوت که اجرا می شه باید در رویداد اتمام همان صوت بگید که بره به صدای بعدی 02 . البته برای بهتر و خواناتر شدن کدتون می تونید از حلقه استفاده کنید . اگر سوالی بود دوباره بپرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 من تو یکی از برنامه های ساخته شده توسط دیگر دوستان یه همچین چیزی دیدم. فایلش رو پیوست کردم. میشه مراحل کار رو با کد توضیح بدین؟ آخه من تازه کار هستم. البته زود متوجه میشم چون نرم افزار خوندم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 در هم اکنون، rasoul.t گفته است : من تو یکی از برنامه های ساخته شده توسط دیگر دوستان یه همچین چیزی دیدم. فایلش رو پیوست کردم. میشه مراحل کار رو با کد توضیح بدین؟ آخه من تازه کار هستم. البته زود متوجه میشم چون نرم افزار خوندم فایلش رو پیوست نکردی هنوز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 منظورم از فایل همین عکس ارسالی بود. میخوام برنامه ام یه همچین ساختاری مثل عکس داشته باشه. تو این برنامه شروع داستان رو که میزنیم همزمان با اومدن صفحه اول داستان صوت پخش میشه و با اتمام صوت صفحه بعدی داستان نمایش داده میشه و در انتها با پایان داستان بر میگرده به منوی اصلی برنامه. و یک سری دکمه اون پایین داره که سلیقه ای هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 چیزایی که من میخوام بذارم ایناست1- صفحه اصلی شامل شروع داستان و درباره ما و خروج2- شروع داستان رو که میزنم بالا تصویر میاد و پایین میخوام مثل مدیا پلیر دکمه پخش و مکث و قبلی و بعدی داشته باشم و صدا رو عقب جلو بکشم البته سورس مدیا پلیر رو دارم. حالا میخوام وقتی بعدی رو زدم عکس بالا عوض بشه و صوت دوم پخش بشه. به همین ترتیب تا آخر که در صفحه آخر با پایان یافتن داستان برگرده به منوی اصلی. حالا نمیدونم تو هر صفحه باید دکمه های مجزا تعریف کنم یا نه. لطفا اگه میشه با کد توضیح بدین. چون من کار طراحی و ترجمه رو انجام دادم و فقط مونده پیاده سازی داستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 درود ببینید شما اگه کار با MediaPlayer رو کامل بلد باشید نوشتن همچین پروژه ای کاری نداره کلش توی همین خلاصه میشه زمانی که رویداد زیر : Sub EventName_Complete End Sub اتفاق افتاد عکس پس ضمینه عوض بشه و صوت بعدی اجرا بشه... و همین داستان ادامه پیدا میکنه تا آخرین صوت و آخرین عکس ! شما دست به کد بشید... هرکجا مشکل داشتید بگید ما تصحیح کنیم براتون. بدون شک کمتر کسی وقت میکنه پروژه اماده براتون درست کنه و پیوست کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 متاسفانه یه مشکل اصلی پیش اومده برنامه ام تو شبیه ساز به خوبی نمایش داده میشه ولی تو گوشی که اجرا میکنم همه چی قاطی میشه دکمه ها کلا از صفحه خارج شده. چجوی باید برنامه ام رو واسه رزولوشن های مختلف تفکیک کنم؟ رزولوشن گوشی من 1280*720 هست نمونه عکس از محیط designer رو پیوست کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15
