hunter0010 62 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سلام من هر چی گشتم چیزی رو که میخواستم پیدا نکردم لطفا اگه کسی میدونه بهم جواب بده من چند تا عکس تو دیتابیس گزاشتم و الان میخوام اونا رو به ترتیب رو مولتی پنل نشون بدم چه طوری این کارو کنم؟؟؟ imageview1 ..... = .......... که بیاد عکسارو از دیتابیس بگیره و رو imageview هایی که تو مولتی پنل هست فراخوانی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 فکر کنید یه فیلد دارید داخل دیتابیس به اسم imageکه اسم عکس مربوط رو داخلش ریختین مثلا : ax1.png بعد بیایین داخل بخش imageview مربوط کد زیر رو بزارین: imageview.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,c.GetString("image")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 در ۱ ساعت قبل، hunter0010 گفته است : سلام من هر چی گشتم چیزی رو که میخواستم پیدا نکردم لطفا اگه کسی میدونه بهم جواب بده من چند تا عکس تو دیتابیس گزاشتم و الان میخوام اونا رو به ترتیب رو مولتی پنل نشون بدم چه طوری این کارو کنم؟؟؟ imageview1 ..... = .......... که بیاد عکسارو از دیتابیس بگیره و رو imageview هایی که تو مولتی پنل هست فراخوانی کنه سلاام من خودم اسم عکس رو میزارم داخل دیتابیس بعد عکس ها رو میریزم داخل فایل برنامه بعد بعد داخل حلقه فور به امیج ویوو اسم ایتم عکس ها رو میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 3 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2016 میشه به صورت سورس توضیح بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 بعد از کمپاین وقتی وارد برنامه میشم ارور میده Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Scrol") If File.Exists(File.DirInternal,"deta.db") =False Then File.Copy(File.DirAssets,"deta.db",File.DirInternal,"deta.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"deta.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i =0 To cur1.RowCount-1 ImageView1.Initialize("") ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("image")) Next End Sub اینم کدهای برنامه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 لازم به ذکره که برای ایجاد هر رویداد روی هرکدوم نیازمند تگ و سندر هستید کد دوست عزیزمون رو پیاده سازی کردید این آموزش رو هم ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 ازش استفاده کردم ولی نتونستم کاری رو که میخوام بکنم اگه شما کدی دارید که چند تا عکسو داخل دیتابیس بزارید (بدون متن)و با مولتی پنل عکسا رو به ترتیب نشون بده لطفا بهم بدید یا با کد توضیح بدید خیلی ممنون از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 درود قبلا بارها در این مورد بحث شده بوده به هر حال بنده یه نمونه سورس ساده براتون قرار دادم دانلود موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 خیلی ممنون از شما ولی شما اومدید اسم عکسو به دیتابیس دادید من میخوام خود عکسو به دیتابیس بدم و تو مولتی پنل نشونش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در 15 ساعت قبل، hunter0010 گفته است : بعد از کمپاین وقتی وارد برنامه میشم ارور میده Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Scrol") If File.Exists(File.DirInternal,"deta.db") =False Then File.Copy(File.DirAssets,"deta.db",File.DirInternal,"deta.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"deta.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i =0 To cur1.RowCount-1 ImageView1.Initialize("") ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("image")) Next End Sub اینم کدهای برنامه سلام اینجا کد cur.position = i فراموش شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2016 در 3 ساعت قبل، hunter0010 گفته است : خیلی ممنون از شما ولی شما اومدید اسم عکسو به دیتابیس دادید من میخوام خود عکسو به دیتابیس بدم و تو مولتی پنل نشونش بدم خب روش کار همینه... شما به جای اینکه String رو بگیرید و آدرس رو بدید بیایید از Blob استفاده کنید دیگه ! آموزشش هم اینجا هست : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62
