بخش Unity به انجمن اضافه شد
چگونه فقط عکس را از دیتابیس آفلاین فراخوانی کنیم
ali2016
سلام برنامه ای ساختم که در اون مجبور شدم عکس رو در دیتابیس بزارم
دیتا بیس دو تا ستون داره به اسم های value که از نوع intager و یکی به نام aks که از نوع txt هست که عکس هارو تو txt بارگزاری کردم و به value عدد 1 دادم
Sub Process_Globals
    Dim s As SQL
	Private ImageView1 As ImageView    اینو تو اکتیویتی بار گزاری کردم
    Dim CUR As Cursor
    Dim bp As BitmapExtended
    Dim sh As Int
    Dim h As Int
تو رویداد اکتیویتی کریت هم نوشتم
Activity.LoadLayout("layesafesafeha")
اس کیو ال رو فراخوانی کردم
  If File.Exists(File.DirInternal, "saf12.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets, "saf12.db", File.DirInternal, "saf12.db")
   If s.IsInitialized = False Then
 s.Initialize(File.DirInternal,"saf12.db",False)
سوال اینجاست که چطور عکس رو از دیتابیس فرخوانی کنم
مهم اینجاست که میخوام تو اکتیویتی و توی ایمیج ویو بارگذاری بشه
هیچ چیز اضافه ای لازم نیست.......تو تایپیک های دیگه جستو جو کردم ولی خیییلی پیچیده توضیح داده بودن و همزمان آموزش گذاشتن متن هم گذاشته بودن.
در حالی که من فقط میخوام عکس رو فر خوانی کنم
پیشا پیش تشکر
مشکل تموم شد.:gamer2:
با تشکر از آقای ایزدی و دیگر اساتید:53:
اینم سورس کد اصلی که مشکل توش حل شده.:good2:
سورس کد گرفتن عکس از دیتابیس و جایگزاری آن در ایمیج ویو
ببنید بستگی به خودتون داره
ستون های دیتابیستون رو اینجا بگید تا بنده بگم به چه شکله، یک عکس از جدولتون هم قرار بدید.
اسمش sql22
اسم تیبل TBL
ستون اول id از نوع intager  که فقط عدد توشه مثلا سطر اول 1 سطر دوم 2 سطر سوم 3 و کلا سه سطر داره
ستون دوم به نام image از نوع blob که فقط عکس در اون گذاشتم    در هر سه سطر عکس قرار گرفته
این مشصات SQL بنده هست
و یه چیز خیلی مهم اینکه این رو چطور باید فراخوانی بکنم ؟
Sub ReadBlob(id As Int) As Bitmap
    Dim Cursor1 As Cursor
    Cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id=" & id)
    Cursor1.Position = 0
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = Cursor1.GetBlob("image")
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
    Dim Bitmap1 As Bitmap
    Bitmap1.Initialize2(InputStream1)
    InputStream1.Close
   Return Bitmap1
ImageView1.Bitmap = ReadBlob(id)
در 25 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
اینم انجام دادم که با ارور زیر مواجه شدم
در 2 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
ستون هارو دادم
اسمش sql22
اسم تیبل TBL
ببینین واسه فراخوانی عکس دو روش هست یکی از روش blob و یکی اسم عکس
من خودم از اسم عکس استفاده میکنم و فکر کنم راحت باشه
ببینین برای مثال :
یه عکس رو به پوشه فایل کپی کنین و اسم اونو تو تیبل بدین
فیلد value هم از نوع text هستش
حالا تو فراخوانی
Dim Image1 as ImageView
image1.Initialize("")
image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("Value"))
به این سادگی
یعنی شما میای فقط از اسمش استفاده میکنی
ممنونم از این که وقتتونو گذاشتید و پاسخ دادید
روش بسیار خوبیه ولی بنده این دیتابیس رو قراره که از اینترنت بگیرم و داخل برنامه بیارمش
و این کارو به خاطر کم شدن حجم اولیه ی برنامه کردم
و نمیتونم عکس هارو داخل پوشه ی فایل بریزم چون اگه این کارو بکنم حجم برنامه به صورت چشم گیری بالا میره
لطفا اگر شما یا اساتید میتونین روشی اراعه بدید که از سر در گمی در بیام دیروز 6 ساعت به اون روشی که هم عکس رو هم متن رو فراخوانی میکرد دقت کردم ولی یه کد رو که تغیییر میدادم با اطلاعات من جور در نمیومد چون من تو برنماه از اسکرول ویو استفاده نکردم و همینطور ایمیج رو از قبل ساختم و تو لایه کار گذاشتم
یعنی شما توی فیلد ax اومدید لینک عکس رو قرار دادید که دانلود بشه؟
بعد فقط هر کدوم از عکس هارو که خواستید نسبت به ID اون عکس بیاد عکس رو دانلود کنه و توی ImageView نمایش بده ؟
سلام مجدد خیر بنده خود دیتابیس رو دانلود میکنم که تو عکس ها کار گذاشته شده
یعنی خود عکس ها تو دیتابیس هستن
و میخوام که پس از دانلود عکسی که داخل دیتابیس هست رو تو ایمیج ویویی که از قبل ساختم پیاده کنم
سلام دوباره
بنظر من عکس هارو یه جایی اپلود کنین و اسمشونو تو دیتابیس بزارین و تو بیسیک بیاین اونو دانلود کنین
خوب مشکل من دقیقا همینجاست که میخوام  کاربر نتونه  هیچ گونه کار رو کپی برداری کنه
آخه اونطور که شما میگید فایل دانلود میشه و کاربر میتونه عکس رو از root پیدا کنه
ولی اینطور احتمال این که کاربر عکس رو پیدا کنه خیلی کمه
روش های دیگرو هم امتحان کردم ولی هیچ کدوم قد این راحت و ایمن نیستن
با تشکر
دیتابیسی که دانلود میکنید توش عکس هم هست که توی فیلد مخصوص عکس به صورت blob وارد شده ؟
بله دقیقا تو دیتا بیس عکس رو بارگذاری کردم یعنی روی گزینه ی عکس کلیک کردم و عکس رو باز گزاری کردم و سیوش کردم
الانم عکس ها تو ستون value هستن
در 8 دقیقه قبل، ali2016 گفته است :
ببینید شما اومدید بالا گفتید که Value از نوع Int هست و ax از نوع String
خب در هر صورت اشتباهه چون اولا باید از Blob استفاده کنید که توی بیسیک هم به مشکل برخورد نکنین.
واسه خودن عکس های Import شده از توی خود Database از این روش استفاده میشه :
والا من نوشتم ولی فقط عکس اول رو نشون داد و بس
لطفا اگه میشه یه نگاهی به این سورس بندازید ببینید  مشکلش از چیه
http://s9.picofile.com/file/8273717842/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.zip.html
در 7 ساعت قبل، ali2016 گفته است :
مهندس شما قبل اینکه یه پروژه رو واسه اساتید انجمن بزارید اول اسم پروژتون رو نگاه کنید چی گذاشتید بعدش آپلود کنید :praising:
بنده سورستون رو چک کردم به هر حال... عکس شماره 2 و 3 رو از دیتابیس حذف کردم و خودم دو تا عکس دیگه به جاشون گذاشتم
هیچ مشکلی نداشت و عکس هارو کامل نشون میداد !!!
مشکل از عکس هاتون هستش انگار
لازم به ذکر است که ستون aks رو از استرینگ به blod تبدیل کردم ولی بازم این همین خطا هارو داد
بنظرم هرچی که لازم بودو گفتم
با تشکر
تیبل TBL وجود نداره فکر کنم
اگه وجود داره دیتا برنامه رو پاک کنید و مجددا برنامه رو باز کنید
