سلام برنامه ای ساختم که در اون مجبور شدم عکس رو در دیتابیس بزارم
دیتا بیس دو تا ستون داره به اسم های value که از نوع intager و یکی به نام aks که از نوع txt هست که عکس هارو تو txt بارگزاری کردم و به value عدد 1 دادم
Sub Process_Globals
Dim s As SQL
Private ImageView1 As ImageView اینو تو اکتیویتی بار گزاری کردم
Dim CUR As Cursor
Dim bp As BitmapExtended
Dim sh As Int
Dim h As Int
ali2016 54
Sub Process_Globals Dim s As SQL End Sub Sub Globals Private ImageView1 As ImageView اینو تو اکتیویتی بار گزاری کردم Dim CUR As Cursor Dim bp As BitmapExtended Dim sh As Int Dim h As Int End Sub
تو رویداد اکتیویتی کریت هم نوشتم
سوال اینجاست که چطور عکس رو از دیتابیس فرخوانی کنم
مهم اینجاست که میخوام تو اکتیویتی و توی ایمیج ویو بارگذاری بشه
هیچ چیز اضافه ای لازم نیست.......تو تایپیک های دیگه جستو جو کردم ولی خیییلی پیچیده توضیح داده بودن و همزمان آموزش گذاشتن متن هم گذاشته بودن.
در حالی که من فقط میخوام عکس رو فر خوانی کنم
پیشا پیش تشکر
27 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
