ali@ali 10 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 عاغا توروخدا یکی کامل به من یاد بده چجوری متن برا موضوع هام بزارم مثلا برا این لیست http://s6.uplod.ir/i/00554/sl55egv5a8p3.png من یه فایل تکست دارم که حدود 50 خطه میخوام بزارمش برا فصل اول چیکار کنم یکی برام کامل توضیح بده پلیز ثواب کبیره داره *گاز* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سلام از خاصیت پنل استفاده کن: دوتا لی اوت بساز تو اولی اسکرول ویو قرار بده تو دمی متن رو بریز تو یه لیبل. تو لی اوت اول اندازه اسکرول ویو یعنی اونجایی که نوشته Inner highte رو مثلا بزار 800 تو لی اوت دوم هم اندازه لیبل رو بزار 800 بعدشم : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("لی اوت اول") ScrollView1.Panel.LoadLayout("لی اوت دوم") End Sub لطفا یک پست رو چندبار تکرار نکن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سلام از خاصیت پنل استفاده کن:دوتا لی اوت بساز تو اولی اسکرول ویو قرار بده تو دمی متن رو بریز تو یه لیبل. تو لی اوت اول اندازه اسکرول ویو یعنی اونجایی که نوشته Inner highte رو مثلا بزار 800 تو لی اوت دوم هم اندازه لیبل رو بزار 800 بعدشم : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("لی اوت اول") ScrollView1.Panel.LoadLayout("لی اوت دوم") End Sub لطفا یک پست رو چندبار تکرار نکن. داداش تو لایوت اول (اسکرول ویو) Inner highte داشت ولی تو دومی (لیبیل) نداشتش که بخوام تنظیم کنم لطفا راهنمایی کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 لیبل Height داره ن Inner Height لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 علی جان لیبل، پنل ، ایمیج ویو و باتون طول و عرض دارن و اسکرول ویو علاوه بر طول و عرض اندازه ای که بالا و پایین رو نشون میده رو هم داره. *خنده* یعنی به اسکرول ویو می تونیم بگیم که 900 پیکسل رو نشون بده در حالی که اتدازه صفحمون مثلا 480 هستش. یعنی بقیه 900 رو با کشیدن انگشت نشون بده( همون اسکرول کردن) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10
چیکار کنم
*گاز*
