انجام شدن ساب ها به ترتیب اولویت
arastooms
سلام به همه عزیزان
هر چی فکر کردم موضوع تاپیک رو چه طور انتخاب کنم به نتیجه ای نرسیدم
امید وارم با طرح موضوع بتونم کمکیاز اساتید بگیرم
من یک ساب دارم که در این ساب کنترل هایی برای ورژن و فایلها و ... برنامه قرار دادم که در صفحه اسپلش هست
در واقع با باز شدن برنامه گفتم وقتی اسپلش 2 ثانیه ای نمایش داده میشه این کنترل ها انجام بشه
مشکل اینجاست که میخام دقیقا بعد از انجام این ساب یعنی کنترل مقادیر و فایلها بیاد و اسپلش و ببنده و بره تو برنامه
حالا ممکنه در گوشی های جدید با سرهت بالا و سریع تر انجام بشه که اسپلشدر زمان کمتر از یک دقیقه بسته میشه و میره تو برنامه
یا ممکنه در گوشی های قدیمی با رم و حافظه سنگین 4 ثانیه زمان بگیره برای کنترل و بعد بره به اکتیویتی اصلی برنامه
در واقع میخام بگم هر وقت این ساب با موفقیت همه کنترل هاش تموم شد برو به اکتیویتی اصلی ( همین )
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
ببنید بنده به وسیله Join  انجام ندادم
به وسیله رویداد ThreadEnded، این رویداد بعد از اتمام کار ترد اجرا میشه.
	Dim writeText, msg, goActivty As Thread
	Activity.LoadLayout("activity_main")
	writeText.Initialise("writeText")
	msg.Initialise("msg")
	goActivty.Initialise("goActivty")
Sub Activity_Resume
	If UserClosed Then
		writeText.Interrupt
		msg.Interrupt
		goActivty.Interrupt
Sub Write
	If File.Exists(File.DirInternal,"arta.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirRootExternal,"arta.txt","DONE")
Sub MessageStart(obj As Object)
	Dim str As String = obj
	Dim p(1) As Object
	p(0) = str
	msg.RunOnGuiThread("MessageHandleUi",p)
Sub MessageHandleUi(objj As Object)
	Msgbox(objj,"MSG")
Sub GO
	StartActivity(SecondActivity)
	Activity.Finish
Sub btnStart_Click
	writeText.Start(Me,"Write",Null)
Sub writeText_Ended(endedOK As Boolean, error As String) 'The thread has terminated. If endedOK is False error holds the reason for failure
	Log("WriteText :"&endedOK)
	If endedOK Then
		Dim s As String
		msg.Start(Me,"MessageStart",Array As String(s))
Sub msg_Ended(endedOK As Boolean, error As String) 'The thread has terminated. If endedOK is False error holds the reason for failure
	Log("MSG :"&endedOK)
	If endedOK Then goActivty.Start(Me,"GO",Null)
Sub goActivty_Ended(endedOK As Boolean, error As String) 'The thread has terminated. If endedOK is False error holds the reason for failure
	Log("goActivity :"&endedOK)
E
این کد ها رو ببنید، سه تا ترد تعریف کردم، یک ترد یک فایل رو کپی میکنه و متنی داخلش مینویسه
ترد دوم یک MessageBox  چاپ میکنه ( اینجا یک نکتع داره، MessageBox  به ترد اصلی یا Main Thread مربوط میشه و ما باید اینجا از RunOnGuiThread  استفاده کنیم)
ترد سوم هم بعد از اتمام کار ترد دوم که نمایش MessageBox   هستش میره به اکتیوتی دوم.
پروژع رو هم آپلود کردم.
Join Threads.rar
یک راه ساده به ذهنم رسید .
01 - ساب 1 رو تو استارت اکتیویتی بزار
02 - ساب 1 چک کنه فایل ها وجود داره یا نه اگه نداشت بزاره و ساب 2 اجرا بشه و اگه وجود داشت باز بره ساب 2
03 - تو ساب 2 . اول چک کنه اینترنت وصل یا نه . اگر وصل نبود پیام بده اینترنت وصل نیست و اگر وصل بود شروع به دانلود فایل بکنه
04 - یک ساب برای اتمام دانلود باید بنویسی که اگر فایل کامل دان شد بره به ساب 3
05 - تو ساب 3 هم که اسپلش هست و بقیه اش هم که بلدی
( از یک کتاب خونه ای برای دانلود استفاده کن که دارای رویداد دانلود _ کامپلیت باشه )
همینطوری ی چیز رسید به ذهنم
شما هم امتحان کن فوقش وقتتو تلف کردم
بیا ی سری متغیر تعریف کن
و به همش صفر بده زمان شروع
بعد بیا هر کنترلی که با موفقیت انجام میشه یکی از متغیرها رو 1 کن
و همینطور بقیش
بعد اخرش ی شرط بزار چک کن ببین همشون 1 شدن بعد شروع اکتیویتی جدید
اینجور برداشت کردم از تاپیکت
اگ اشتباه برداشتم بیشتر توضیح بده
روشی که دوستمون گفتن هم خوبه.
روشی رو هم که بهتون میگم خودم استفاده نکردم ولی خب شما تست کنید، از ترد استفاده کنید، ترد هارو Join  بدید، یعنی شما بر فرض مثال Thread1  رو اجرا می کنید و میخوایید بعد از اتمام کار Thread1  مثلا Thread2 شروع به کار کنه، اینجا باید از Join  استفاده کنید، یعنی بعد از اتمام کار Therad1 ترد بعدی ما یعنی Therad2  اجرا بشه.
در هم اکنون، arastooms گفته است :
سلام به همه عزیزان
سلام سورس برنامتون رو بفرستید ببینم تا شاید بتونم کاری کنم
در 5 ساعت قبل، softir گفته است :
سلام والا سورس رو که نمیتونم بفرستم چون همه سورسو کنترل ها با هم هست و ساب کنترل نیاز داره به همه اکتویتی ها برای کنترل
ولی میتونیم اینطوری بگیم که یه ساب داریم
اول باید چک کنه ببینه 5 تا فایل موجوده یا نه
بعد بیاد 5 تا فایل رو جایگزین اون 5 تا اولی بکنه ( پاک کنه و کپی کنه )
بهد بیاد از هاست یه فایل رو دانلود کنه
اگه همه اینا انجام شد اسپلش رو ببنده و بره به برنامه
اگرم نشد که یه تست میده برنامه با مشکلی روبرو است و تمام
در 13 ساعت قبل، میلاد گفته است :
و همینطور بقیش
سلام این به فکر خودمم هم رسید مهندس
ولی چون ما زمان فعالیت هامون فرق میکنه به خطا میخوره
یعنی یکی زود انجام میشه یکی دیر تر
برای این کار به ذهنم رسید یه تایمر بزارم و هر 200 ثانیه چک کنم همه متغیر ها 1 هست یا نه ؟؟
بعد اگر همه 1 شد بره اکتیوینتی اصلی
ولی خوب باید یه راه ساده تر و منطقی تری باشه چون به نظر نمیاد این کار منطقی باشه
یه چیزی شبیه به کتابخونه AriaAsyncTask آقای شاهدی که سابی داره که بعد از تموم شدن دستورات اجرا میشه (( نمی دونم استفاده کردید یا نه ))
در 11 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
سلام مجید جان تشکر از پیگیری موضوع
ممکنه یه راهنمایی کوچیک اضافه کنی به این پست و یا یک تکه کد یا چیزی که بتونم با این دستور کار کنم
یا سمپلی اگر هست
ممنون میشم از راهنمایی شما
تشکر
برای مثال فرض میکنیم که  3 تا ساب داریم
ساب اول باید چک کنه ببینه 4 تا فایل موجود هست یا نه اگر موجود نیست از پوشه برنامه کپی کنه
وقتی تموم شد
بره ساب دوم
که کار ساب دوم اینه که بره از هاست یه فایل txt رو دانلود کنه که وقتی تموم شد و موفقیت آمیز بود
بره ساب سه که قرار اسپلش رو ببندیم و بریم تو برنامه
ولی به ترتیب انجام شدن اینها مهم هست
