برای فهرست اصلی برنامه از پنل استفاده کردم و سپس بر روی پنل شش باتن معمولی ادد کردم و به باتن ها عکس دادم سپس با استفاده از کتابخونه animation plus به باتن ها انیمیشن دادم
global
Dim anim As AnimationPlus
Dim anim1 As AnimationPlus
Dim anim2 As AnimationPlus
قصد دارم وقتی بر روی باتن کلیک کنم انیمیشن باتن کاملا اجرا بشه بعد وارد اکتیوتی بعدی بشه
اما موقع اجرا انیمیشن اجرا نمیشه و سریع وارد اکتیوتی بعدی میشه، لطف کنید راهنماییم کنید چکارکنم ،میدونم باید یه تایمر تعریف کنم که ابتدا انیمیشن رو اجرا کنه بعد دستورات بعدی رو
تازه کار هستم و نمیدونم چه کدهایی رو در کجا باید بنویسم.درخواست عاجزانه جهت راهنمایی و کمک در رابطه با این مشکل رو دارم ،کدها رو برام بنویسید ممنون میشم
hussein1 48
global
activity_create
anim.InitializeRotateCenter("p",0,360,Button1) : anim.Duration=10 : anim.PersistAfter=True
anim1.InitializeRotateCenter("p1",0,360,Button2) : anim1.Duration=1000 : anim1.PersistAfter=True
anim2.InitializeRotateCenter("p2",0,360,Button3) : anim2.Duration=1000 : anim2.PersistAfter=True
سپس در رویداد کلیک باتن ها این کدها رو تعریف کردم
Sub Button1_Click
