چگونه در کتابخانه ی aria zip یک فایل مشخص رو لود کنم؟
ali2016
سلام من قراره که چند تا عکس رو درون یک فایل زیپ بریزم و با کتابخانه ی aria zip لود کنمشون و داخل ایمیج ویو نشونشون بدم  مشکل اینجاست که میخوام با هر بار کلیک روی باتن یه عکس مشخص رو نشون بده
و نمیخوام فایل استرکت بشه
اسم عکس ها به این صورته که
aks1
aks2
aks3
aks4
aks5
میخوام بار اول عکس 1 و بار دومی که روی بوتون کلیک شد عکس 4 رو نشون بده
در هم اکنون، ali2016 گفته است :
aks1
aks2
aks3
aks4
aks5
میتونی یک کار کنی با حال
01 - بگی اگر فایل اکسترک نشده بود آن را داخل یک پوشه اکسترک کند
02 - لیست امام فایل های آن پوشه را بگیر بعد با حلقه آن ها را نشان بده اگه خواستی بگو تا برات بنویسم
در 4 ساعت قبل، ali2016 گفته است :
نه من دقیقا میخوام اکسترکت نکنمش و مستقیم از توی همون فایل زیپ بخونه
اینکه از توی برنامه داخل فایل zip رو بخونه رو نمی دونم ولی راحه دیگه هست
01 - اگر نمی خوای کسی فایل هاتو ببینه و کپی نکنه میتونی این کار رو بکونی که به کتابخانه هم نیاز نیست :
الف - فایل ها رو در یک پوشه خاص که معمولاکسی توش نمیره ( از این پوشه های سیستمی ) اکسترک کنی
ب - نام تمام فایل هایی رو که ریختی بیرون با فرمتشون عوض کن
ج - بعد مخفی بکنشون  ( برا همهاینا باید کد بنویسی )
د - بعد هر وقت برنامه لود شد . اول می بینه که اون فایل ها اکسترک شده یا نه و اگر شده بود میاد نام فایل ها رو می گیره عوض می کنه تا بتونی نرم افزار بیاریشون
ه - بعد دوباره نام فایل ها رو تغییر می ده تا کسی نتونه استفاده بکنه
اگر نتونستی بسازی بگو برات یک نمونه می سازم
در 17 ساعت قبل، ali2016 گفته است :
این امکان همینطور که دوست عزیزمون گفتن به طور مستقیم وجود نداره و باید از روش های دیگه ای استفاده کرد...
