کتابخانه CircleMenu
مشاهده فایل
 به نام خدا
کتابخانه CircleMenu
سلام با این کتابخونه میتونید منوی دایره ای خیلی زیبا مانند تصویر زیر بسازید توضیح خاصی نداره این کتابخونه از لینک زیر رپ شده و امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
https://github.com/Hitomis/CircleMenu
در در 1395/08/18, 15:12:19، porya گفته است :
کتابخانه CircleMenu
مشاهده فایل
نمیشه آیتم های منو رو کم و زیاد کرد؟
در 4 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
در حال حاضر خیر ولی سعی میکنم بهش اضافه کنم...
نسخه دوم کتابخونه CircleMenu منتشر شد.
 تو این نسخه قابلیت اضافه و کم کردن آیتم و افزایش یا کاهش اندازه ویو اضافه شده است.
موفق باشید.
در در 1395/08/25, 12:26:00، porya گفته است :
موفق باشید.
باسلام
ممنونم پوریا جان یه سوال
میشه لطف کنی بگی رویداد کلیک تک تک ایتم های این منو رو چه جور تعریف کنم که هر کدام کار خاصی انجام بده ، مثلا اکتیوتی خاصی رو باز کنه یا عملیاتی رو انجام بده ، نمونه سورس باشه کاملا گیج شدم نمیدونم چه جوریه
سپاس
در 1 ساعت قبل، hussein1 گفته است :
باسلام
سپاس
تو رویداد زیر هر ایتمی که انتخاب میکنی یه عددی رو بخودشون نسبت میدن بعد میتونی بگی هر ایتمی که کلیک شد چیکار کنه.
Sub eventName_onMenuSelected(index As Int)
	select index
	case 0
	your code
	case 1
  	your code
	End Select
در در 1395/08/30, 15:19:39، porya گفته است :
	select index
	case 0
	your code
	case 1
  	your code
	End Select
با سلام پوریا جان
ممنونم بابت کتابخانه بسیار زیبا و کاربردی
ببخش با سوالاتم کلافه ات کردم برای یکی از ایتم ها ورود به اکتیوتی خاصی رو تعریف کردم وقتی روش میزنم درست عمل میکنه اما انیمیشن چرخش دکمه رو اجرا نمیکنه و سریع وارد اکتیوتی میشه اگر بخام اجرای کامل  انیمیشن چرخش ایتم و بعد اکتیوتی خاص اجرا شه چه کد و رویدادی لازم؟
در در 1395/08/25, 00:56:00، porya گفته است :
موفق باشید.
پوریا جان چند تا پیشنهاد که باعث میشه این کتابخونه تک بشه بین کتابخونه هایی در این رابطه:
- لطفا زیر دکمه ها سایه متریال اضافه کنید (از لحاظ زیبایی واقعا ارتقاء پیدا می کنه، مثل سایه فلوتینگ اکشن باتن)
- وقتی روی دکمه کلیک می کنیم و منو باز میشه ، لطفا اگر امکان داره پس زمینه بلور بشه.(مثل دستورات ایر کامند توی سری نوت سامسونگ)
- و آخرین پیشنهاد اینه که وقتی دکمه رو توی هر قسمتی از صفحه جاسازی می کنیم ، وقتی روش کلیک میشه بیاد وسط صفحه (سنتر) منو باز بشه و وقتی بسته میشه دوباره سر مکان قبلی که جاسازی کرده بودیم برگرده...
زمانی که این قابلیت ها هم اضافه بشه ، داخل قسمت فروشگاه با هر قیمتی قرار بدید واقعا ارزشش رو داره...(هر چند الان هم عالی هست و تشکر می کنیم بابت این کتابخونه♥)
باسلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
توی پروژه ام از کتابخانه circlemenu استفاده کردم برای یکی از ایتم ها ورود به اکتیوتی خاصی رو تعریف کردم وقتی روش میزنم درست عمل میکنه اما انیمیشن چرخش دکمه رو اجرا نمیکنه و سریع وارد اکتیوتی میشه اگر بخام اجرای کامل انیمیشن چرخش ایتم و بعد اکتیوتی خاص اجرا شه چه کد و رویدادی لازم؟
  • 2 هفته بعد...
در در 1395/08/30, 03:49:39، porya گفته است :
	select index
	case 0
	your code
	case 1
  	your code
	End Select
کسی هست جواب بده حدود 1 ماه سوال پرسیدم کسی جواب نمیده
در در 1395/09/09, 20:31:14، hussein1 گفته است :
پوزش از آقا پوریا ، بنده مطلب رو اشتباهی درک کرده بودم ، خودم چند روزیه دارم رو چرخش باتن دایره ای شکل کار میکنم ، یک روش پیدا کرده بودم که هول شدم و فکر کردم ، از همون مطلبه و خواستم جواب بدم تا مشکل دوستمون حل شه.  بازم معذذت :sorry:میخوام
در در 1395/09/22, 21:23:22، hussein1 گفته است :
ببینید برای اینکه انیمیشن بصورت کامل اجرا بشه شما بیا کارهای زیر رو انجام بده...
اول یه متغییر تو Sub Globals بساز...
	Dim i As Int
بعدش بیا تو رویداد انتخاب منو ها onMenuSelected اون متغییری که تعریف کردی رو برابر index منوها انتخاب شده قرار بده مثل زیر...
Sub c_onMenuSelected(index As Int)
	i = index
حالا بیا تو رویداد onMenuClosed دستورات زیر رو قرار بده یعنی از اون متغییری که تعریف کردی استفاده کن با این روش هر وقت انیمیشن تموم شه دستور مورد نظرتو رو اجرا میکنه...
Sub c_onMenuClosed
	select i
	case 0
	دستور مورد نظر
	case 1
  	دستور مورد نظر
	End Select
در 3 ساعت قبل، shahrokhnazari گفته است :
رویداد animation_end نداره؟
خیر
در در 1395/09/24, 10:37:29، porya گفته است :
	Dim i As Int
	i = index
Sub c_onMenuClosed
	select i
	case 0
	دستور مورد نظر
	case 1
  	دستور مورد نظر
	End Select
خیر
تشکر فراوان پوریاجان
عید شما مبارک
	Dim i As Int
	i = index
Sub c_onMenuClosed
	select i
	case 0
	دستور مورد نظر
	case 1
  	دستور مورد نظر
	End Select
خیر
سلام پوریا جان
واقعا ممنون که صبورانه تک تک سوالات رو به نحو احسنت جواب میدی  خسته نباشی  عزیز
یه سوال از خدمتتون دارم و اینه که طبق کدهای شما عمل کردم انیمیشن اجرا و بعد از به پایان رسیدن انیمیشن کد تعریف شده هریک از باتن ها اجرا میشه فقط یه مشکلی هست گویا  ایندکس باتن مرکزی با باتن فرعی بالایی یکی هست باتن مرکزی کار باتن فرعی بالایی رو انجام و تکرار میکنه
لطف کنید این مشکل رو برطرف کنی یه دنیا سپاسگزار میشم چون نمیخام باتن مرکزی کدی اجرا کنه یا اگر هم اجرا بکنه تکرار کد باتن فرعی بالایی نباشه
لطفا خودتون تست کنید راه حل رو مرحمت کنی که بسیار مورد نیاز است اجرت با پروردگار
  • 2 هفته بعد...
در در 1395/09/23, 23:07:29، porya گفته است :
	Dim i As Int
	i = index
Sub c_onMenuClosed
	select i
	case 0
	دستور مورد نظر
	case 1
  	دستور مورد نظر
	End Select
خیر
سلام پوریا جان
کسی هست جواب مردم رو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
