چگونه یک کتابخانه را ویرایش کنیم؟!
ali8008
برای یکی از برنامه هام میخواستم با استفاده از MsShowTips راهنما درست کنم ولی به یه مشکل بزرگ خوردم و اون اینکه موقع نشون دادن راهنما یه دکمه کوچیک پایین صفحه هست که روش نوشته "Got it" و از توی ویژگی هاش نمیشه اون رو تغییر داد ، من باید اینرو فارسی کنم ، حالا چجوری باید این کتابخونه رو ویرایش کنم؟؟؟ (با ایکلیپس یا روش دیگه ...) :o
یه برنامه بود که کتابخانه رو کامپایل میکرد من دارمش فک کنم تو انجمن هم هست ولی الان دیگه کار نمیده باید ورژن جدید ئداشته باشی متاسفانه پولی هست تو سایت منبع
حالا اگه دوستانی دارن دریغ نکن بزارن
راستی از ورژن 1 به بالا باشه چون یکشو دارم که کار نمیده
اسمشم SimpleLibraryCompiler
http://www.b4x.com/android/forum/threads/edit-library.31676/
به قول آقای ارل اگه access code رو نداشته باشی نمی تونی ویرایش کنی
You cannot modify an existing library if you do not have access to the code.
بله اینم داره(آخر خودم یه زبان مینویسم مث اندروید از دست این ارل که همچی پولی یه)
الکی مثلا من حرفه ایم*زبونک*
