خطا هنگام کمپایل کردن برنامه در بیسیک 4 اندروید
arosha
با سلام و احترام
  • هنگام کمپایل کردن برنامه در بیسیک 4 اندروید با خطای زیر مواجه شدم ، لطفا از دوستانی که با چنین مشکلی برخورد داشتند و رفع مشکل کردند ، لطفا در این تاپیک آموزش دهید .
  • البته تمام patch مسیر های لازم درست دادم ، (صحیح کانفیگ کردم) ، جاوا رو هم در مسیر پیش فرض (\:c) نصب کردم ، قبلا چنین مشکلی هم نداشتم .
  • برنامه های بیسیک فور اندروید و جاوا رو حذف و دوباره نصبشون کردم و برای بیسیک مسیر جدید دادم بهش ولی باز هم همون مشکلو دارم.
  • ظمن اینکه تازه کارم و کلی آموزش هست که باید کار کنم .
 این هم خطا ها :
نقل قول
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (1.69s)
Compiling layouts code.    (0.43s)
Organizing libraries.    (0.29s)
Generating R file.    (5.09s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.8.0_25
src\b4a\example\starter.java:84: error: cannot find symbol
        super.onTaskRemoved(rootIntent);
  symbol: method onTaskRemoved(Intent)
1 error
   با تشکر از شما اساتید محترم
ببینید این مشکل از jdk شما هستش
jdk یا همون java development kit که نصب کردید رو کاملا حذف کنید و اخرین نسخه ی اون رو متناسب با نوع سیستمون (32 بیتی یا 64 بیتی) دانلود و نصب کنید...
وارد لینک زیر بشید :
http://soft98.ir/software/692-sun-java-se-runtime-environment.html
این رو دانلود کنید :
در در 1395/08/25, 17:37:27، arosha گفته است :
با سلام واحترام
سورس اصلی ، که از روی همون آموزش می دیدم آپلود کردم براتون (البته همین سورس هم مثل سورس خودم مشکل داره انگار) ولی واسه مدرس این آموزش ، خوب نصب شده بود.
  • ظمنا این خطا رو بعد از کامپایل و نصب شدن تو گوشیم ، نشون میده  :   Waiting IDA dibagger to connect
آدرس سورس که فرمودید
در در 1395/08/25, 18:07:29، مهدی ایزدی گفته است :
دو تا نکته :
1- خط 40 رو به این کد تغییر بدید   :
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * from tbl_test")
2- نوع Debug برنامه رو روی Release قرار بدید(کنار گزینه اجرای برنامه یک منوی کشویی هست که اون رو باز کنید و بر روی Relase قرارش بدید)
3- برنامه رو از روی گوشی تون کاملا Unistall کنید و دوباره نصب رو انجام بدید
نتیجه رو گزارش کنید
موفق باشید
 با سلام و احترام
مشکلی قبلی به راهنمایی بسیار عالی شما حل شده ولی متن های طولانی را در برنامه نشون نمیده و فقط خط اول را نمایش میده . نمیدونم مشکل از کد نویسیشه ؟
کد سورس برنامه (فصل اول)
دسوتان با خطایی زیر مواجه شدم . بیسیک قدیمی و جدید نصب کردم و jdk عوض کردم و اپدیت کردم درست نشد که نشد . راهنمایی کنید لطفا
B4A Version: 8.00
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (0.05s)
javac 1.7.0_80
src\com\Faradars\dic\main.java:334: error: cannot find symbol
public anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper _sm = null;
  symbol:   class SlidingMenuWrapper
Note: src\com\Faradars\dic\starter.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
بنده ویندوز عوض کردم و برنامه بیسیک4آندروید را مجددا روی سیستم نصب کردم اما هنگام کامپایل خطا میده لطفا کمک کنید خیلی گیرم خیلی
B4A version: 5.50
Compiling code.    (0.07s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    (0.29s)
Compiling debugger engine code.    (0.50s)
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\designerscripts\LS_layout1.java:9: error: cannot find symbol
public static void LS_general(java.util.LinkedHashMap<String, anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.ViewWrapperAndAnchor> views, int width, int height, float scale) {
  symbol:   class ViewWrapperAndAnchor
Note: src\b4a\example\starter.java uses or overrides a deprecated API.
1 error
B4A version: 5.50
javac 1.7.0_51
1 error
در در 1395/08/25, 12:15:03، مهدی ایزدی گفته است :
Java SE Runtime Environment 9.0.4 / 8.0.162 / 7.0.80 / JDK
دانلود Java SE Development Kit نسخه 8
باسلام
من این jdk روکه گفتید رو نصب کردم ولی بازم همون خطا
 رو داد!!
با سلام و احترام مجدد
  مشکل jdk حل شده ، سپاس گذارم از راهنماییتون.
حالا ران وکامپایل میشه و روی گوشییم نصب هم میشه ولی زمانی که باید برنامه باز بشه ، فورا بسته میشه و چیزی نشون نمیده . ( اکتیویتی اول باتن > اکتیویتی دوم اسکرول ویو )
 ظمنا کد سورس مشکلی نداره.
به نظر شما آیا مدل گوشی با اندروید 2,3 میتونه در مشکلی که عرض کردم تاثیر بزاره؟
ظمنا از sdk اندروید 10 استفاده کردم.
نمیدونم...
سورس رو بزارید بررسی کنیم
اینجا آپلود کنید: PicoFile.com
در در 1396/01/18, 17:25:15، mohammad3250 گفته است :
پوشه extra مال بیسیک 5 extra جدید دانلود کن در انجمن موجوده موفق باشی
دوست عزیز :fekr: موضوع برای سال 1395/8/24 هستش قطعاً تا الان حل شده مشکلشون یا بیخیال شدن :shok:
اگر ممکنه از این پس تاپیک های مربوط به یک سال پیش رو بالا نیارید مگر در صورت لزوم:53:موفق باشید.
____________________________
شما هم که 18 فروردین ارسال کردی ،
یکی که بیکار بوده این تاپیکو آپ کرده زده اومده بالا :|
در 2 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است :
شما دقت کنی من بالا نیاوردم و نفر قبل من بالا آورده ، موفق باشید
سلام دوست عزیز منم همین مشکل را دارم اما درست نمیشه و بازم ارور جاوا کدو میده
دوستان لطفا راهنمایی و کمک کنید
در در 1395/08/24, 22:09:04، arosha گفته است :
با سلام و احترام
من هم تازه عضو شدم.
چند وقتی بود با B4A 5.5 کار میکردم مشکلی هم نداشتم.
اشتباه کردم B4a 6.8 رو نصب کردم الان 2 هفته هست که خطای زیر رو میده .
نسخه قبلی رو هم دیگه قبول نمیکنه. اون هم همین خطا رو میده.
javac 1.7.0_80
src\b4a\example\main.java:48: error: cannot find symbol
        processBA.runHook("oncreate", this, null);
  symbol:   method runHook(String,main,<null>)
1 error
jarsigner: unable to open jar file: bin\temp.ap_
سلام فکر کنم نسخه جاوا یا اس دی کا تون قدیمیه ، اونها رو آپدیت کنید ممکنه درست بشه!!!
با سلام واحترام
با سلام و احترام
 این هم خطا ها :
دو تا نکته :
نتیجه رو گزارش کنید
موفق باشید
   واقعا سپاسگذارم از شما آقای مهندس ایزدی  ؛ مشکلم حل شد!
یه امید دیگه ای پیدا کردم واسه برنامه نویسی !! هووففف . ممنونم از اینکه شما پیگیر مسایل هنر آموزانتون هستید . من اینجارو آموزشگاه خودم میدونم و به اون افتخار می کنم.
امیدوارم  همیشه سربلند بمانید.
سلام دوستان یه مشکل دارم یه پروژه خالی میسازم با یه لایوت خالی بعد رو ناکس که ازش خروجی دیباگ بگیرم خطا میده اما ریلیز میریزه راهنمایی لطفا42596816_FC70_4E21_86D4_656D83186801.jpe
در در 1395/11/22, 13:26:36، mr_marashi گفته است :
B4A version: 5.50
javac 1.7.0_51
1 error
B4A version: 5.50
javac 1.7.0_51
1 error
 سلام دوست من برنامه های مورد نیاز دوباره نصب کردی مثل JAva و  SDK اندروید . ظمنا باید در بیسیک کانفیگ هم بشه.
