من یک لیست ویو دارم (دو ردیف داره)، همه پوزیشن های اون به یک لی اوت میرن و یک ردیف از پایگاه داده رو تووو لیبل های لی اوت (Page) نمایش میدن. وقتی سرچ میکنم از 2 ردیفی که توو لیست ویو بود، محدود به یک ردیف میشه (بر اساس اون سرچی که انجام دادم)،.حالا پوزیشن اون شماره یک هست و آیدی شماره یک روو توو پایگاه داده لود میکنه و اطلاعات اون ردیف از پایگاه داده رو تووو لیبل ها نشون میده (در صورتی که قبل سرچ برابر دو بود).
به نظرتون چیکار کنم که با سرچ کردن، پوزیشن های لیست ویو تغییر نکنه و با آیدی توو پایگاه داده برابر باشه و اطلاعات همون ردیف از پایگاه داده رو بیاره. این کدیه که نوشتم ولی سرچ کنم و آیتم دوم بیاد جای آیتم اول و پوزیشن اون یک بشه اطلاعات ردیف اول پایگاه داده رو میاره در صورتی که من میخوام اطلاعات آیدی دو رو بیاره.
StartActivity(Page)
num=Position
Page.lbl1= SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT F FROM tbl WHERE ID="&num&"")
Page.lbl2= SQL1.ExecQuerySingleResult("SELECT IR FROM tbl WHERE ID="&num&"")
مسعود دلفان آذری 52
سلام دوستان عزیز؛
StartActivity(Page)
num=Position
تو رو خدا راهنماییم کنید. فداتون
