arosha 17 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 با سلام و احترام سورسی که آپلود کردم ، در فایل دیتابیس ، متن های طولانی (چندین خط و سطر ) را در برنامه نشون نمیده و فقط خط اول را نمایش میده . نمیدونم مشکل از کد نویسیشه یا از دیتا بیس؟ مطمئنم که دیتا بیس مشکلی نداره لطفا راهنمایی بفرمایید. کد سورس برنامه (فصل اول) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 در هم اکنون، arosha گفته است : با سلام و احترام سورسی که آپلود کردم ، در فایل دیتابیس ، متن های طولانی (چندین خط و سطر ) را در برنامه نشون نمیده و فقط خط اول را نمایش میده . نمیدونم مشکل از کد نویسیشه یا از دیتا بیس؟ مطمئنم که دیتا بیس مشکلی نداره لطفا راهنمایی بفرمایید. کد سورس برنامه (فصل اول) فایلت رو نگاه کردم توش دیتا بیس نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 در 46 دقیقه قبل، softir گفته است : فایلت رو نگاه کردم توش دیتا بیس نبود تشکر از توجه شما . از این بابت عذر خواهی میکنم ، هر چند از داخل بیسیک فشرده سازی کردم . این هم فایل جدید : دانلود سورس با دیتا بیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 سلام کدتون رو قرار بدید قسمتهای دیتابیس و فراخانی رو راهنمایی کننم اگر بتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 در 11 دقیقه قبل، arastooms گفته است : سلام کدتون رو قرار بدید قسمتهای دیتابیس و فراخانی رو راهنمایی کننم اگر بتونم سلام و احترام ممنونم از توجه شما الان قرار می دم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 در هم اکنون، arosha گفته است : سلام و احترام متوجه منظورتون نشدم دقیقا کجا قرار بدم ؟ برنامه ات را دیدم مشکلی نداشت . دقیقا بگو کجاش قرار بود چند متن رو نشون بده ولی الان یک خط نشون می ده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 در 9 دقیقه قبل، arosha گفته است : سلام و احترام ممنونم از توجه شما الان قرار می دم در 14 دقیقه قبل، arastooms گفته است : سلام کدتون رو قرار بدید قسمتهای دیتابیس و فراخانی رو راهنمایی کننم اگر بتونم Sub Process_Globals Dim sql1 As SQLEnd Sub Sub Globals Private sv As ScrollView Dim cur1 As Cursor Dim h As Int=0 Dim lbl_content As Label Dim lineheight As Int Dim sql1 As SQLEnd Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Lay1") If File.Exists(File.DirInternal,"Mydb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"Mydb.db",File.DirInternal,"Mydb.db") End If If sql1.isInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"Mydb.db",True) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * from tbl_test") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i If cur1.GetString("text").EndsWith(".jpg") Then Dim img1 As ImageView img1.Initialize("") img1.Gravity=Gravity.FILL sv.Panel.AddView(img1,10,h,90%x,30%y) img1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("text"))) h=h+32%y sv.Panel.Height=h Else lbl_content.Initialize("") lbl_content.Gravity=Gravity.RIGHT lbl_content.TextSize=20 lbl_content.TextColor=Colors.Black lbl_content.Text=cur1.GetString("text") sv.Panel.AddView(lbl_content,2%x,h,96%x,20%y) h=h+lbl_Height+2%y sv.Panel.Height=h End If Next cur1.CloseEnd Sub Sub lbl_Height As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها' Dim before,after As Float Dim obj1 As Reflector Dim str As StringUtils lineheight =str.MeasureMultilineTextHeight(lbl_content , lbl_content.Text) obj1.Target = lbl_content before = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it obj1.Target = lbl_content obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines obj1.Target = lbl_content after = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it lineheight = ((after * lineheight)/before) lbl_content.Height = lineheight Return lineheightEnd Sub در 9 دقیقه قبل، softir گفته است : برنامه ات را دیدم مشکلی نداشت . دقیقا بگو کجاش قرار بود چند متن رو نشون بده ولی الان یک خط نشون می ده ؟ ممنونم دقیقا بالای عکس ها و زیر عکس که متن ها شروع میشن همشون فقط خط اول و در حد چند کلمه رو نشون میده و در یکی از خطوط انگار ادامش در عرض صفحه ادامه پیدا میکنه . باز هم از توجه شما ممنونم .. منتظر پاسختون هستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 خسته نباشید خدمت همه ی دوستان رفیق اول از همه تو قسمت دیزاینر اسکریپت "layer" این کدها رو اضافه کنید ( برای مرتب نشون دادن همون فصل ها) bt1.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt1.SetTopAndBottom(11%y,34%y) bt2.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt2.SetTopAndBottom(36%y,59%y) bt3.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt3.SetTopAndBottom(61%y,84%y) bt4.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt4.SetTopAndBottom(11%y,34%y) bt5.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt5.SetTopAndBottom(36%y,59%y) bt6.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt6.SetTopAndBottom(61%y,84%y) به دلخواه خودتون هم میتونین تغییرشون بدین و برای دیزاینر اسکریپت"lay1" هم این کدها رو اضافه کنید . Label1.SetLeftAndRight(0,100%x) Label1.SetTopAndBottom(0,20%y) sv.SetLeftAndRight(0,100%x) sv.SetTopAndBottom(20%y,100%y) البته اگه اشتباه نکرده باشم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در هم اکنون، arosha گفته است : Sub Process_Globals Dim sql1 As SQLEnd Sub Sub Globals Private sv As ScrollView Dim cur1 As Cursor Dim h As Int=0 Dim lbl_content As Label Dim lineheight As Int Dim sql1 As SQLEnd Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Lay1") If File.Exists(File.DirInternal,"Mydb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"Mydb.db",File.DirInternal,"Mydb.db") End If If sql1.isInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"Mydb.db",True) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * from tbl_test") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i If cur1.GetString("text").EndsWith(".jpg") Then Dim img1 As ImageView img1.Initialize("") img1.Gravity=Gravity.FILL sv.Panel.AddView(img1,10,h,90%x,30%y) img1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("text"))) h=h+32%y sv.Panel.Height=h Else lbl_content.Initialize("") lbl_content.Gravity=Gravity.RIGHT lbl_content.TextSize=20 lbl_content.TextColor=Colors.Black lbl_content.Text=cur1.GetString("text") sv.Panel.AddView(lbl_content,2%x,h,96%x,20%y) h=h+lbl_Height+2%y sv.Panel.Height=h End If Next cur1.CloseEnd Sub Sub lbl_Height As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها' Dim before,after As Float Dim obj1 As Reflector Dim str As StringUtils lineheight =str.MeasureMultilineTextHeight(lbl_content , lbl_content.Text) obj1.Target = lbl_content before = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it obj1.Target = lbl_content obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines obj1.Target = lbl_content after = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it lineheight = ((after * lineheight)/before) lbl_content.Height = lineheight Return lineheightEnd Sub ممنونم دقیقا بالای عکس ها و زیر عکس که متن ها شروع میشن همشون فقط خط اول و در حد چند کلمه رو نشون میده و در یکی از خطوط انگار ادامش در عرض صفحه ادامه پیدا میکنه . باز هم از توجه شما ممنونم .. منتظر پاسختون هستم. من نگاه کردم دیدم همه متن های تو دیتابیس + عکس هات رو لود کرد و نشون داد خیلی هم طولانی . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 6 ساعت قبل، 2roshke گفته است : خسته نباشید خدمت همه ی دوستان رفیق اول از همه تو قسمت دیزاینر اسکریپت "layer" این کدها رو اضافه کنید ( برای مرتب نشون دادن همون فصل ها) bt1.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt1.SetTopAndBottom(11%y,34%y) bt2.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt2.SetTopAndBottom(36%y,59%y) bt3.SetLeftAndRight(55%x,85%x) bt3.SetTopAndBottom(61%y,84%y) bt4.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt4.SetTopAndBottom(11%y,34%y) bt5.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt5.SetTopAndBottom(36%y,59%y) bt6.SetLeftAndRight(15%x,45%x) bt6.SetTopAndBottom(61%y,84%y) به دلخواه خودتون هم میتونین تغییرشون بدین و برای دیزاینر اسکریپت"lay1" هم این کدها رو اضافه کنید . Label1.SetLeftAndRight(0,100%x) Label1.SetTopAndBottom(0,20%y) sv.SetLeftAndRight(0,100%x) sv.SetTopAndBottom(20%y,100%y) البته اگه اشتباه نکرده باشم! سلام ممنونم از کد دیزاین ، ولی تو نشون دادن متن تغییری نکرده . مثل قبل ِ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 شما مگه نمیخواین عین همین باشه ؟ و هرچی داخل دیتابیست هست که کاملا نشون داده میشه ، البته اگه کدهای دیزاینر اسکریپت "lay1" رو هم بنویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 10 دقیقه قبل، 2roshke گفته است : شما مگه نمیخواین عین همین باشه ؟ و هرچی داخل دیتابیست هست که کاملا نشون داده میشه ، البته اگه کدهای دیزاینر اسکریپت "lay1" رو هم بنویسی آره همینه . کد های دیزاینو هم نوشتم ، نمیدونم چرا تو گوشیم نشون نمیده !!!! ممنونم از شما . بدون دریغ ، واقعا دارید تلاش می کنید تا مشکلم حل شه ، دوباره کد ها رو با راهنمایی هایی که کردید ،بررسی می کنم ، و در همین پست جوابش خدمت شما عرض می کنم. سپاسگذارم از همه دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 با سلام کد SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") داخل Manifest Editor رو پاک کن شاید درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در ۱ ساعت قبل، abbas2142 گفته است : با سلام کد SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") داخل Manifest Editor رو پاک کن شاید درست شد سپاس . ولی باز هم نشد . حتی به Theme.light هم تغییر دادم . زندگی جاریست ، اگر دیگر جایی نیست .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 دوست من من که راه حل رو بهتون گفتم ، حتی خودمم اجراش کردم و واستون اسکرین شاتشو هم فرستادم ، بارم این سورس که توش همون تغییرات رو ایجاد کردم . ببین جواب میده! http://s8.picofile.com/file/8275136134/Aksomatnjadid.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 5 ساعت قبل، 2roshke گفته است : دوست من من که راه حل رو بهتون گفتم ، حتی خودمم اجراش کردم و واستون اسکرین شاتشو هم فرستادم ، بارم این سورس که توش همون تغییرات رو ایجاد کردم . ببین جواب میده! http://s8.picofile.com/file/8275136134/Aksomatnjadid.rar.html ممنونم از شما - کارتون درسته ، مثل اینکه مشکل از منه - حتی در امولاتور هم تست کردم و ران گرفتم باز ، همینطور بوده و حتی سورس دیگه ایو با محتوا و دیتا ، و روش متفاوتی امتهان کردم !!!! باز همین مشکل (نشان ندادن متن های بلند در لیبل) وجود داره . شاید فرایندکامپایل برنامه بیسیک 4 اندروید من دچار اختلالاتی باشه ! (نمیدونم!) چندیدن بار هم حذف و نب کردم همچنین sdk و java کمک های شما و سایر دوستان نبود تا همینجاش هم نمیتونستم پیش برم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در هم اکنون، arosha گفته است : ممنونم از شما - کارتون درسته ، مثل اینکه مشکل از منه - حتی در امولاتور هم تست کردم و ران گرفتم باز ، همینطور بوده و حتی سورس دیگه ایو با محتوا و دیتا ، و روش متفاوتی امتهان کردم !!!! باز همین مشکل (نشان ندادن متن های بلند در لیبل) وجود داره . شاید فرایندکامپایل برنامه بیسیک 4 اندروید من دچار اختلالاتی باشه ! (نمیدونم!) چندیدن بار هم حذف و نب کردم همچنین sdk و java کمک های شما و سایر دوستان نبود تا همینجاش هم نمیتونستم پیش برم . نسخه 6.3 بیسک رو دانلود کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 6 دقیقه قبل، softir گفته است : نسخه 6.3 بیسک رو دانلود کن داداش بیزحمت این سرسی رو که من آپلود کردم رو یه تست بزن ببین درسته ! دستت درد نکنه http://s8.picofile.com/file/8275136134/Aksomatnjadid.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در هم اکنون، 2roshke گفته است : داداش بیزحمت این سرسی رو که من آپلود کردم رو یه تست بزن ببین درسته ! دستت درد نکنه http://s8.picofile.com/file/8275136134/Aksomatnjadid.rar.html دیدم البته حق با شما بود تو مال بنده هم قبلا نشون نمی داد ولی الان تو این چیزی که آپلود کردی نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 1 ساعت قبل، 2roshke گفته است : داداش بیزحمت این سرسی رو که من آپلود کردم رو یه تست بزن ببین درسته ! دستت درد نکنه http://s8.picofile.com/file/8275136134/Aksomatnjadid.rar.html باز هم سلام مشکل حل شده . ممنون از پیگیری های شما دوستان فوق العاده . سورس های شما کاملا درست بوده و هست . امروز رفتم یک گوشی جدید تست زدم سورس های شما رو و رو گوشی هوآوی p9 کاملا واضح نشون داد . ( در حقیقت مشکل توسط شما در همون مرحله اول حل شده بود ) نتیجه : همیشه مشکل از سورس و کدنویسی بیسیک فور اندروید نمیتونه باشه ، پس باید نوع گوشی ،و ورژن اندروید ( پلتفرم اندروید) هم در نظر گرفت میگم این بیسیک هم با هر گوشی حال نمیکنه ها !! به هر حال از همکاری شما ، که خیلی کمکم کردین ممنونم . تا مسئله بعدی.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arosha 17
با سلام و احترام
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
