حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سلام دوستان از کد زیر می خوام داده ها که از دیتابیس آنلاین می گیرم از آخر ارسال به دیتابیس آفلاین کنم اما نمی شود sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_1 ORDER BY id DES (id,name,matn,zaman) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"')") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 ببینید کاری که من توی اموزش براتون تدارک دیدم ، اینه که میاد و اطلاعات جدید رو میگیره ینی شما رو کانت خودت رو میفرستی مثلا 5 میاد از ای دی 6 تا جایی که اضافه شده رو برای شما میگیره دقیقا چیزی که شما میخواین اگر من درست متوجه شده باشم نیازی نیست که کد php رو تغییر بدید و کار خاصی بکنید همچنین، کوئری insert into tbl order by id desc(..... رو نداریم ما، یا من ندیدم ، شما هر چیزی که توی دیتابیستون اضافه کنید ، میره بعد از اخرین سطر دیتابیس اگر میخواین جور دیگه ای ببینید ، باید توی سلکتتون به حالت صعودی یا نزولی، کوئری بدید در کل، کاری که میخواین انجام بدید، خود بخود داره انجام میشه هموطن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 درود دوست عزیز نوشتید DES ؟؟؟ اصلا ما DES نداریم ASC و DESC داریم ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 بله توی تایپ اشتباه نوشتم ولی باز اینسرت صورت نمی گیره وقتی کد ORDER BY id DESC بعد از sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_1 بنویسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 کدتون درسته پس ببینید شما بیایید یه کاری کنید داده هارو رو به صورت معکوس توی یک لیست بریزید : For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i lst.add(str2((str2.RowCount-1)-i)) Next الان توی همین لیست داده هارو به صورت معکوس اضافه کردید... حالا به صورت معمولی INSERT رو از طریق lst انجام بدید ببینید به جواب میرسید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 ممنون از جواباتون آقای ایزدی خب به این صورت که نتونستم اجازه بدید sub جاب دان بذارم اینجا Sub showlist ListView1.clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_1") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("name")&"-"&cur.GetString("matn")&"-"&cur.GetString("zaman"),cur.GetInt("id")) Next ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_1") rowCount = cur.RowCount Activity.Tag=job.GetString Button1.Tag=rowCount s1 =Activity.Tag-Button1.Tag limit=s1 If job.GetString > rowCount Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_1") rowCount = cur.RowCount ht2.PostString("http://www.salmanfa.ir/m1/getcontent.php","limit="& limit &"") Else ToastMessageShow("پیام جدیدی وجود ندارد",False) ProgressDialogHide End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try 'ORDER BY id DES sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_1 (id,name,matn,zaman) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End If End Sub لیست تعریف کردم ولی باز زیر کد lst.add(str2((str2.RowCount-1)-i)) لیست تعریف کردم ولی زیر کد زیر خط قرمز کشید lst.add(str2((str2.RowCount-1)-i)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سلام هدفتون الان چی هست شما؟ یه کارای عجیبی دارید میکنید کوئری های خارجی میدید میخواین اخرین چیزی که تو دیتابیس انلاین اضافه شده ، بیاد پایین دیتابیس افلاین؟ خوب خود به خود میاد دیگه اموزش رو هم دوباره با دقت ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 در 56 دقیقه قبل، shahab.es گفته است : سلام هدفتون الان چی هست شما؟ یه کارای عجیبی دارید میکنید کوئری های خارجی میدید میخواین اخرین چیزی که تو دیتابیس انلاین اضافه شده ، بیاد پایین دیتابیس افلاین؟ خوب خود به خود میاد دیگه اموزش رو هم دوباره با دقت ببینید سلام آقای اسکندری ممنون از آموزش خوبی که داده بودید یکم تغیرات توی کد ها دادم اول که لیمت دادم به فایل php بعد توی بیسیک4 اومدم گفتم مقدار job.GetString از rowCount کسر بشه ومقدار باقی مونده رو به لیمیت دادم تا فقط ائن مقدار از داده ای که الان توی دیتابیس آفلاین ندارم بگیرم و مجبور نباشم اگه هر بار کل داده های قبلی دانلود کنم و از کد زیر استفاده کردم Dim limit As Int =1 Dim s1 As Int =0 خب باید توی php ای دی ها رو برعکس بگیریم یا اینجور بگم برای کاری که من می کنم id ها باید از آخر دریافت بشه و من کد ORDER BY id DESC به فایل php دادم و موقع دریافت همچی درسته بالاترین چیزی که نوشون می ده آخرین id من تو دیتابس آنلاین هست تا اینجا همچی درسته اما موقع بروز کردن id جدید میره پاین خب اینجا فقط یک راه بنظرم رسید و اون اینه که آدی که جدید داریم بصورت برعکس وارد دیتابیس آفلاین کنیم و کد که اول سوال کردم یعنی ORDER BY id DESC رو به اینسرتی که دیتابیس آفلاین وارد می کنه اضافه کنم اما دیگه چیزی دانلود نمیشه البته من دیتابیس آفلاینم خالی هست و نباید هم چیزی توش باشه و ای دی توی خودش وجود نداره ممکنه هم به همین دلیل باشه که اصلا ای دی وجود نداره که ای دی جدید به آخر اضافه بشه در هر صورت این مشکل هسته که دیتای جدید میاد زیر قرار می گیره و اگه حل بشه مشکل لود دیتای اضافی کلا حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 بله آقال اسکندری کاملا حق با شما بود من بجای قرار دادن ORDER BY id DESC در بیسیک در php گذاشتم که مشکلات زیادی برام ایجاد کرده بود ممنون از شما و آقای ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37
