omid-j 28 ارسال شده در 18 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2016 سلام به دوستان امروز با یک آموزش بسیار خوب آمدم خدمت شما که با این آموزش میتوانید هم صدا و هم متن در یک لیبل وارد کنید مثل دعای کمیل و عاشورا #Region Project Attributes #ApplicationLabel: منتخبی از قرآن #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim matnnn As String Dim music As String End Sub Sub Globals Dim cur As Cursor Private lv As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Lm") If File.Exists(File.DirInternal,"databook.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"databook.db",File.DirInternal,"databook.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"databook.db",False) cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblbook") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i lv.AddSingleLine(cur.GetString("Titr")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) matnnn=Value ' music=Value StartActivity(list) End Sub این هم list من که همان اکتویتی که لیبل در آن هست Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim m As MediaPlayer Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor Private btn As Button Private lbl As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("list") sql1.Initialize(File.DirInternal,"databook.db",False) cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblbook WHERE ID="&Main.matnnn&"") For i = 0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i lbl.Text = cur.GetString("matn") Next m.Initialize2("m") m.Load(File.DirAssets,cur.GetString("music")) m.Play End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
