ارور عجیب غریبی که توی گوگل جوابشو پیدانکردم
2278514
من موقع کامپایل به این ارور بر میخورم
(ClassPathOpener.java:144)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
    at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
...while parsing b4a/example/r.class
1 error; aborting
این واسه چه پروژه ای هست؟
بدون شک نباید همه ی پروژه هاتون این خطا رو بده
این توضیحات اصلا کافی نیستش
احتمالا سورس رو از جایی دانلود کردید و با این خطاها مواجه شدید... درسته؟
به هر حال توضیحات بیشتری رو باید بدید تا بشه راهنمایی کرد
با سلامی دوباره من خودم سورس رو برای این که سریع تر بتونم بزنامه نویسی کنم دست کاری کردم یعنی اینکه یک لایوت که باید همون رو تکراری مینوشتم (لایوت های بعدی هم مثل اون بود )رو گرفتم درست کردم بعد پشت سر هم کپی پیست کردم تا چند  تا لایوت مثل هم داشته با شم  بعدش که خواستم این لایوت ها رو اضافه کنم دیدم که نمیشه لایوت ها رو بصورت گروهی اضافه کرد که اون موقع فایلی که پسوندش b4a بود را با نودپد پلاس پلاس باز کردم دیدم که یکسری کد نوشته که تعداد فایل ها و اسمشون رو مشخص میکرد منم اون ها رو دست کاری کردم  که الآن هم به ارور مواجه شدم البته من الان قصد دارم برنامه رو از اول بنویسم امّا اگر راهی هست اون راه رو بنویسید متشکر میشم تا در دفعات بعدی از آن راه استفاده کنم
در 12 ساعت قبل، 2278514 گفته است :
خسته نباشی عزیزم :|
کاری بس دشوار و پسندیده انجام دادی
اخه چرا به این شکل ؟
اگ میخواستی کپی کنی خب میومدی لایوت میساختی و کدای دیزاینس و ویو هارو سلکت میکردی و کپی پیست میکردی توی اون یکی
کاری که کردی اصلا منتطقی نبوده :| و اینکه انتظار داشته باشی ارور رفع شه هم یک مقدار زیاده خواهیه
روش علی کنکوری رو پیشبردی :دی
در 13 ساعت قبل، 2278514 گفته است :
راه حل اینه که وقتی لایه هات قراره مثل هم باشه، فقط از یه لایه استفاده کنی یا اینکه لایه رو از طریق کدنویسی ایجاد کنی. بعدش برای هر صفحه ای که داری، تغییرات مورد نظر رو اعمال کنی. اینکه بیای چند تا لایه تکراری رو کپی کنی اصلا راه سریعی نیست. بازم مشکلی داشتی بگو می خوای کلیت برنامه ت چی باشه شاید مشابهش رو برات نوشتیم.
بازم این ارور ادامه داره من امروز این برنامه رو با b4a3.8 دوباره ساختم موقع اجراء برنامه متوقف میشد الآن که b4a6.30  رانصب کردم همین ارور میاد
...while parsing isa/fal/r.class
1 error; aborting
لینک سورسش هم اینجاست
http://p30up.ir/uploads/f3010971.rar
در 3 ساعت قبل، 2278514 گفته است :
1 error; aborting
متاسفانه قطره چکانی اطلاعات میدی و باعث میشه که دوباره مجبور بشم ازت سوال بپرسم و جواب خودت رو دیرتر بگیری. اون پروژه که سورسش رو قرار دادی کار نمی کنه و اگر هم کار می کرد اصلا فایده ای نداشت چون به جای اون همه اکتیویتی می تونی همه ش رو توی یک یا در بدترین حالت دو اکتیویتی انجام بدی. می خواستم یک نمونه بنویسم برات ولی چون اصن نمی دونم برنامه ت درباره چیه گفتم بپرسم و بعد انجامش بدم. با استفاده از دیتابیس این کار خیلی راحت انجام میشه.
در در 1395/08/30, 20:12:33، razavioo گفته است :
ممنونم من مشکل رو برطرف کردم مشکل این بود که یک اکتیویتی به نام r داشتم اون اکتیویتی رو حذف کردم مشکل حل شد راستی متوجه شدم که r.class با اکتیویتی r یک رابطه مستقیم داره فکنم که اطلاعات اکتیویتی rدرون  r.class  نگهداشته میشه که این  r.class درون مسیر زیر بود
\Objects\bin\classes\isa\fall
راستی باید به این هم توجه داشته باشی که پکیج نیم من isa.fall هست
