سلام به همه اساتید و عزیزان دوست داشتنی و همراه در انجمن انسر سنتر یا همون ( بیسیک فور خودمون )
من یه فرمان ساده دارم برای کپی کردن یک فایل از پوشه برنامه در یک پوشه دیگه
نکته ای که داره اینه که در گوشی های خیلی قدیمی با api 8 با مشکل برخود میکنه ولی در ورژن های بالاتر هیچ مشکلی نداره که در
try
این خطا رو به من نشون میده
من متوجه نشدم چه معنی میده این خطا؟
(IOException) java.io.IOException
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
دوستان مشکل رو متوجه شدم از حجم خیلی بالای این فایل هست
یعنی وقتی یه فایلکم حجم تر قرار میدم کپی میشه مشکلی نداره
فایل یک قطعه قیلم وحجمشم از این کمتر نمیشه
چه طور میتونم تو دستگاه های قدیمی این فایل رو کپی کنم از پوشه برنامه در اینترنال یا ..
arastooms 1,046
سلام به همه اساتید و عزیزان دوست داشتنی و همراه در انجمن انسر سنتر یا همون ( بیسیک فور خودمون )![:hi: :hi:](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
try
