سلام برنامه ای ارم که رد حال تست هستم روی دستگاه های قدیمی با کتابخونه
HttpJob
مشکل داره و خطامیده تمام ارسال و دریافتهایی که از هاست دارم رو خاج میشه و با try هم نمی تونم برطرف کنم
میخاستم ببینم این کتابخونه کلا با api های خیلی قدیمی کمتر از 10 مشکل داره؟؟
چون رو دستگاه های بالای 10 خوب کار میکنه!!
java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN
at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.domainToAscii(HttpUrl.java:1315)
at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.canonicalizeHost(HttpUrl.java:1195)
at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.parse(HttpUrl.java:959)
at com.squareup.okhttp.HttpUrl.parse(HttpUrl.java:585)
at com.squareup.okhttp.Request$Builder.url(Request.java:156)
at anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper$OkHttpRequest.InitializeGet(OkHttpClientWrapper.java:379)
at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._download(httpjob.java:90)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:748)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:343)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4633)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:858)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
java.lang.RuntimeException: java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:165)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN
... 10 more
و اگر جواب مثبت هست
برای ارسال و دریافت از هاست از چه روشی استفاده کنم
arastooms 1,046
HttpJob
java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.domainToAscii(HttpUrl.java:1315) at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.canonicalizeHost(HttpUrl.java:1195) at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.parse(HttpUrl.java:959) at com.squareup.okhttp.HttpUrl.parse(HttpUrl.java:585) at com.squareup.okhttp.Request$Builder.url(Request.java:156) at anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper$OkHttpRequest.InitializeGet(OkHttpClientWrapper.java:379) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._download(httpjob.java:90) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:748) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:343) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:123) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4633) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:858) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) java.lang.RuntimeException: java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:165) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:123) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4633) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:858) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: java.net.IDN at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.domainToAscii(HttpUrl.java:1315) at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.canonicalizeHost(HttpUrl.java:1195) at com.squareup.okhttp.HttpUrl$Builder.parse(HttpUrl.java:959) at com.squareup.okhttp.HttpUrl.parse(HttpUrl.java:585) at com.squareup.okhttp.Request$Builder.url(Request.java:156) at anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper$OkHttpRequest.InitializeGet(OkHttpClientWrapper.java:379) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._download(httpjob.java:90) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:748) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:343) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) ... 10 moreو اگر جواب مثبت هست
اروور خروج هم هست
