مشکل در رویداد کلیک
reza sabouri
سلام و خسته نباشید خدمت همگی
من در یک اکتیویت تعدادی لیبل دارم و برای هر لیبیل نیاز به یک لیست ویو دارم و برای آیتم های هر لیست ویو نیاز به فراخانی اطلاعات از دیتابیس هستم .
با کدهای زیر این مراحل رو طی میکنم.
	Dim scrollview1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private Label4 As Label
	Private Label5 As Label
	Private Label6 As Label
	Private Label7 As Label
	Private Label8 As Label
	Private Label9 As Label
	Private Label10 As Label
	Private Label11 As Label
	Private Label12 As Label
	Private Label13 As Label
	Private Label14 As Label
	Private Label15 As Label
	Activity.LoadLayout("layoutscrollview")
	scrollview1.Panel.LoadLayout("Layout1")
	scrollview1.Panel.Height=Label15.top+Label15.height+48dip
Sub Activity_Resume
Sub Label1_Click
	StartActivity("splash1")
Sub Label2_Click
	StartActivity("splash2")
Sub Label3_Click
Sub Label4_Click
Sub Label5_Click
Sub Label6_Click
Sub Label7_Click
Sub Label8_Click
Sub Label9_Click
Sub Label10_Click
Sub Label11_Click
Sub Label12_Click
Sub Label13_Click
Sub Label14_Click
Sub Label15_Click
و این جا هم از کدهای اکتیویتی splash1
	Dim sql1 As SQL
	Dim Cur1 As Cursor
	Dim st As String
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("layout01")
	If File.Exists(File.DirInternal,"news.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"news.db",File.DirInternal,"news.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"news.db",True)
	Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
		For i = 0 To Cur1.RowCount-1
	Cur1.Position = i
	ListView1.AddSingleLine(Cur1.GetString("onvan"))
	Dim lbl  As Label
lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
Sub Activity_Resume
	st = Value
	StartActivity(splash01)
و این هم از کدهای splash01
	Dim Cur1 As Cursor
	Dim sql1 As SQL
	Activity.LoadLayout("layouylabimg")
    Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE onvan='"&splash1.st&"'")
    For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
    Label1.Text = Cur1.GetString("matn")
		Label1.TextColor=Colors.White
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.TextSize = 25
	splash1.st=0
	Dim Obj1 As Reflector
   Obj1.Target = Label1
   Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.9, "java.lang.float")
	Dim bit1 As Bitmap
    Cur1.Position = 0
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = Cur1.GetBlob("picture")
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
    bit1.Initialize2(InputStream1)
    InputStream1.Close
	Cur1.Close
	ImageView1.Bitmap=bit1
Sub Activity_Resume
الان سوال اینه که ::blush:
آیا برای هر پانزده مورد کلیک من باید همین کار رو بکنم ؟(واس هر کلیک دو تا اکتیویتی باز کنم )
یا اینکه راهی داره تا بتونم کدهارو در قسمت کلیک هاشون بنویسم (label1_click)
بجای این که از 15 تا لیبل استفاده کنید از 1 لیست ویو استفاده کنید . 15 تا آیتم بسازید و خلی راحت هم می تونید کلیک هاتون رو مدیریت کنید
در ضمن متن پیامتون خیلی طولانی
در 1 ساعت قبل، softir گفته است :
خب اونوقت یابد دقیقا چیکار کنم ؟
حالا فرض کنید به جای لیبل ، لیست ویو دارم
هیچ کاری نیاز نیست
فقط دیتابیس رو  کپی میکنید و Initailize میکنید
بعدش
cur = sql.execquery("select *  f rom tbl")
for i = 0 to cur.rowcount-1
listview1.addsingleline(cur.getstring("txt"))
next
اطلاعات رو توی label نشون میدی
حالا رویداد itemClick برای کنترلش هست دیگه...
در ۱ ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
هیچ کاری نیاز نیست
بعدش
next
ممنونم آقای ایزدی
بیزحمت یه لحظه به کدهای بالا با دقت نگاه کنید . من اومدم و رو لیبل ها یک عکس گذاشتم و تو لیبلها متنها رو نوشتم و بقیه ی متن هارو از دیتابیس گرفتم .
لیبل یک رو که میزنیم ، میرهیه لیست ویو میسازه و رو هر آیتم لیست ویو که میزنیم ، میره متنشو از دیتابیس میاره ، حالا موندم که باید واس همه ی label _click ها اونجوری عمل بکنم ؟
یعنی میشه اون دو تا  کدهای اکتیویتی های آخر رو تو خود label _click ها مشخص کنم ؟
اوجوری که میرم جلو ، هم اکتیویتی هام زیاد میشن و هم برنامه یکمی کند میشه
در هم اکنون، 2roshke گفته است :
ممنونم آقای ایزدی
شما باید از این رویداد استفاده کنید
اول از همه مانند دوستان دیگه منم وجود این همه لیبل رو صحیح نمی دونم
دوستان گفتند که از لیست ویو استفاده کنید.و درسته ولی چون شما شخصی سازی می خواین بکنید. بهتره از مولتی پنل استفاده کنید.
که دست شما رو کاملا باز می زاره.
در ضمن از تعریف اینهمه لیبل و رویداد هاشون رها میشین.
در مورد سوال زیر که پرسیده بودید
سوالتون طوریه که انگار تفاوت های زیادی بین اکتیویتی های مربوط به هر لیبل هست.
اگه این طور باشه. که جدا بودن اکتیویتی ها براتون راحتتره
و فقط زمانی بهتره اکتیویتی ها رو یکی کنین که مثلا ظاهرشون یکی باشه و همچنین تفاوت هاشون کم باشن
مثلا در اکتیویتی splash1 شما اسم جدول هم شماره داره tbl1 خب اگه فقط جداول پایگاه داده متفاوت ولی ساختارشون مثل همه  و تفاوت کمی دارند و کدهای متناظرشون هم تقریبا مشابه باشه بهتره به همون صورتی که اطلاعات رو از splash1  به اکتیویتی splash01 از طریق Process_Globals ارسال کردین . عمل کنین .
و با چند شرط تفاوت ها رو اعمال کنین. که معمولا دیگران هم همین کار رو می کنند.
«موفق باشید.»
