sajadakbari 163 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 شش سورس برای خروج از برنامه در Basic4Android Sub Button1_Click ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ext = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub Sub Button2_Click ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بلی","ارتقا به نسخه طلایی","خیر",Null) If ext = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If If ext = DialogResponse.CANCEL Then Msgbox("ارتقا به نسخه طلایی","نسخه طلایی") ExitApplication End If End Sub [left]Sub Button3_Click Dim cd As CustomDialog Dim pnl As Panel Dim bd As Bitmap bd.Initialize(File.DirAssets, "exit.png") pnl.Initialize("pnl") pnl.SetBackgroundImage(bd) ext1 = DialogResponse.POSITIVE ext2=DialogResponse.CANCEL cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x) ext = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله", "پیشنهاد ویژه","خیر", Null) If ext=ext1 Then ExitApplication Return True End If If ext=ext2 Then Msgbox("آموزش بیسیک 4 اندروید ","با سلام") Activity.Finish Return True End If End Sub [/left] [left]Sub Button4_Click Dim cd As CustomDialog Dim pnl As Panel Dim bd As Bitmap bd.Initialize(File.DirAssets, "exit.png") pnl.Initialize("pnl") pnl.SetBackgroundImage(bd) ext1 = DialogResponse.POSITIVE ext2=DialogResponse.CANCEL cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x) ext = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله", "","خیر", Null) If ext=ext1 Then ExitApplication Return True End If End Sub [/left] [left]Sub Button5_Click Dim im As InputMenu Dim L As List L.Initialize L.Add("بله") L.Add("ارسال نظر") L.Add("خیر") Dim result As Int result = im.Show(L,"آیا قصد خروج دارید؟") Select result Case 1 Msgbox("نظرات خو را برای ما بفرستید","ارسال نظر") ExitApplication Case 0 ExitApplication End Select End Sub [/left] [left]Sub Button6_Click Dim im As InputMenu Dim L As List L.Initialize L.Add("بله") L.Add("خیر") Dim result As Int result = im.Show(L,"آیا قصد خروج دارید؟") Select result Case 2 ExitApplication End Select End Sub [/left] منبع:وبلاگ بیسیک فور آندروید ایران آموزش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 همینکه منبع رو نوشتی خوب کاری کردی کاش توضیحات عملکرد رو هم مینوشتی تا دوستان بدونن چه تفاوتی با هم دارند!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سلام آقا من اولین کد و گذاشتم هیچ تغیری نکرد ضمن انکه کلمه ext هم قرمز شده بود تو b4a :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سلام آقا من اولین کد و گذاشتم هیچ تغیری نکرد ضمن انکه کلمه ext هم قرمز شده بود تو b4a :| شما Button رو اضافه کردید؟ من امتحان کردم کار کرد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 آقا تو باتن 5 ، inputmenu واسه من قرمز میشه ، کتابخونه ی خاصی نیازه ؟ تو سایر دکمه ها اگه کتابخونه ای لازمه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen10024 0 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 سلام چطور یک فرم خروج با دوتا باتون میشه ساخت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
