ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سلام Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean میخوام دکمه خروج و منو رو برا برنامه تعریف کنم و اونارو مدیریت کنم اما نمیدونم ادامه این کد (کد بالا) برا هرکدوم باید چی بزنم... یکی کمک کنه لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 ooooooooooops الان من دقیقا چیکارش کنم؟ :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 الان تو این تاپیک کدوم کد رو وارد کردید و با مشکل برخوردید یا زهرا (س) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اینو گذاشتم Sub Button1_Click ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ext = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 من خودم این کد و گذاشتم برا یه برنامه درسیه... ولی وقتی دکمه منو گوشی هم میزنم همین دستورو اجرا میکنه Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event Dim i As Int i = Msgbox2("میخوای بری؟ 0_0","خروج","آره باو","","نه میخوام درس بخونم!",Null) If i = DialogResponse.NEGATIVE Then Msgbox("ایول باو درس خون!","خوش برگشتی!") Else If i = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 توی اون کدی که گفتید خطا میده شما متفییر ext رو تعریف نکردید.دقت کنید. Sub Button1_Click Dim ext As Int ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ext = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub و در جواب اینکه دکمه منو رو میزنید عمل میکنه خب. یم مثال کلی میزنم : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event Select keycode Case KeyCodes.KEYCODE_MENU Msgbox("Menu Clicked!","") Case KeyCodes.KEYCODE_BACK Msgbox("Back Clicked!","") End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سلام تو قسمت نمونه سورس ها این مورد که شما میخاید هست یازهرا (س) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 این تاپیک میتونب به جوابت برسی http://answercenter.ir/thread1858.html#post11719 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 نیما جون اینکه فقط خروجه دکمه منو هم میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 منظورت از منو تو خروج همون آره یا خیر هست یا یه چیز دیکه مد نظرتونه یا زهرا (س) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 نه عزیز ببین گوشی ها اوصولا یه دکمه back و یه دکمه menu دارن اون پایین برا خروج یا همون back یه چیزایی فهمیدم ولی برا منو نه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 خوب بجای مثلا ستاره دادان(تو اون تاپیک منظورمه)بزن خانه و بعد اکتیوتی رو بهش بده*لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 آها حالا فهمیدم در این باره یه کدی کداشتم فقط خداکنه پیدا بشه و فکر کنم درموردش تو سایت بحث شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 آقا من منتظرم :| بگرد پیدا شد ندا بده :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 ن خدایی طلبه یه سرچ نبود*خنده**لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 یه سوال از شما شما تمام سورس ها ومطالب مربوط به خروجو دیدید فک کنم فقط مورد 3گزینه ای موجود نیست ( بله , امتیاز به برنامه , خیر) چون دوستان تمام حالت رو درست کردن خروج باعکس , با صدا , با دکمه برگشت خود گوشی و.. یا زهرا (س) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10
