محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۵ سلام خدمت همه دوستان عزیز بعد از مدتها گرفتاری خدا رو شکر امروز تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم خب اگه آموزشهای انجمن رو دنبال کرده باشین قبلا آموزش لود لیمیت با volly و ریسایکلر ویو خدمت دوستان ارائه شد تو این آموزش با استفاده از کتابخونه ariavolly(ساخته آقای شاهدی عزیز) اطلاعات رو به صورت دسته ای با سرعت بسیار بالا از دیتابیس آنلاین میگیریم و در مولتی پنل نمایش میدیم امیدوارم دوستان از این آموزش به نحو احسن استفاده کنن پسندین فراموش نشه موفق باشید loadlimitariavolly.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ شرمنده تاپیک رو بالا میارم ، این آموزش خیلی مفیده ولی یه نقص داره به بعضی کاراکترا گیر میده مثلا من لینک تصویر رو گزاشتم تو فیلد و موقع فراخوانی به مشکل میخوره لطفا اگر ممکنه آموزش رو کاملتر کنید و دریافت عکس رو هم قرار بدین بنده یه تاپیک هم زدم در مورد این مشکل اما به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اخطار نگیرم ممنون این خطای مربوطه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 25 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : شرمنده تاپیک رو بالا میارم ، این آموزش خیلی مفیده ولی یه نقص داره به بعضی کاراکترا گیر میده مثلا من لینک تصویر رو گزاشتم تو فیلد و موقع فراخوانی به مشکل میخوره لطفا اگر ممکنه آموزش رو کاملتر کنید و دریافت عکس رو هم قرار بدین بنده یه تاپیک هم زدم در مورد این مشکل اما به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اخطار نگیرم ممنون این خطای مربوطه سلام بعید میدونم مشکل از سورس باشه... ا احتمالا خودتون جایی اشتباه رفتید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سورس هیچ مشکلی نداره و و قتی فیلد لینک رو برمیدارم درست میشه فقط به کاراکتر گیر میده جناب شاهپیری هم گفتن جیسون کاراکترای UTF-8 رو گیر میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 16 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : سورس هیچ مشکلی نداره و و قتی فیلد لینک رو برمیدارم درست میشه فقط به کاراکتر گیر میده جناب شاهپیری هم گفتن جیسون کاراکترای UTF-8 رو گیر میده والا این لینک رو ببینید : http://novin-center.ir/film/showaction.php این هم کدهاش : <?php require 'db.php'; $id= $_POST['id']; $result = $con->query("SELECT * FROM tbl where daste = '1' ORDER BY id DESC LIMIT 3 OFFSET 5"); if($result->num_rows > 0){ $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()){ $satr = array(); $satr['id'] = $row["id"]; $satr['name'] = $row["name"]; $satr['film'] = $row["film"]; $satr['ax'] = $row["ax"]; $satr['tozih'] = $row["tozih"]; $satr['hajm'] = $row["hajm"]; $myOut[] = $satr; } echo json_encode($myOut); }else{ echo "ther is no data"; } ?> name و tozih فارسی هستن توی دیتابیس... با Json کاملا درست نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ این جیسونی که چاپ میشه رو B4A تشخیص نمیده متاسفانه. من قبلا تست کردم در ضمن دوستان برای امنیت بیشتر از تابع ISSET استفاده کنید برای ارتباط اپ با دیتابیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AmirGholami 101 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سلام شرمنده اینجا پیام میدم اگه امکانش هست لایبرری customlistview رو هم بزارید برای دانلود customlistview4 رو دارم ولی نمیشناستش مثل این که من از کلاسش استفاده میکنم الان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 32 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : شرمنده تاپیک رو بالا میارم ، این آموزش خیلی مفیده ولی یه نقص داره به بعضی کاراکترا گیر میده مثلا من لینک تصویر رو گزاشتم تو فیلد و موقع فراخوانی به مشکل میخوره لطفا اگر ممکنه آموزش رو کاملتر کنید و دریافت عکس رو هم قرار بدین بنده یه تاپیک هم زدم در مورد این مشکل اما به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اخطار نگیرم ممنون این خطای مربوطه متاسفانه کتابخونه جیسونی که توی بیسیک وجود داره از این امکان پشتیبانی نمیکنه شما توی جاوا با همچین مشلی به هیچ وجه مواجه نمیشین به خاطر کتابخونه قدرتمند org.json توی آموزش قبلی که تو محیط اندروید استودیو بود شما میتونین این رو ملاحظه کنید بنده همه تلاشمو میکنم تاببینم میشه این کتابخونه رو یه جورایی واسه بیسیکقابل استفاده کرد یا خیر غیر از این هیچ راه دیگه ای فعلا نیست و کاراکترهایی مثل (=*%$#) مشکل ایجاد میکنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 9 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : متاسفانه کتابخونه جیسونی که توی بیسیک وجود داره از این امکان پشتیبانی نمیکنه شما توی جاوا با همچین مشلی به هیچ وجه مواجه نمیشین به خاطر کتابخونه قدرتمند org.json توی آموزش قبلی که تو محیط اندروید استودیو بود شما میتونین این رو ملاحظه کنید بنده همه تلاشمو میکنم تاببینم میشه این کتابخونه رو یه جورایی واسه بیسیکقابل استفاده کرد یا خیر غیر از این هیچ راه دیگه ای فعلا نیست و کاراکترهایی مثل (=*%$#) مشکل ایجاد میکنند ممنون و تشکر بنظرم بهترین و پرسرعت ترین راه کار برای لیمیت دادن دیتابیس همین باشه سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در هم اکنون، AmirGholami گفته است : سلام شرمنده اینجا پیام میدم اگه امکانش هست لایبرری customlistview رو هم بزارید برای دانلود customlistview4 رو دارم ولی نمیشناستش مثل این که من از کلاسش استفاده میکنم الان بفرمایید عزیز customlistvew.zip در 48 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : شرمنده تاپیک رو بالا میارم ، این آموزش خیلی مفیده ولی یه نقص داره به بعضی کاراکترا گیر میده مثلا من لینک تصویر رو گزاشتم تو فیلد و موقع فراخوانی به مشکل میخوره لطفا اگر ممکنه آموزش رو کاملتر کنید و دریافت عکس رو هم قرار بدین بنده یه تاپیک هم زدم در مورد این مشکل اما به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اخطار نگیرم ممنون این خطای مربوطه دریافت عکس خیلی ساده اس که کافیه لینک عکسها رو تو یکی از فیلدهای دیتابیس بزارین و موقعی که جیسون دریافت شد با کتابخونه گلاید و این آموزش عکسها رو لود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ استاد دقیقا همینکارو کردم و لینکها داخل فیلد گزاشتم و حتی تو پروژه فراخوانی نکردم(تو فایل php کدش هست) ولی همون ارور قبلی رو میده که کاراکترهارو نمیشناسه الان نمیدونم دیگه کلا این روش رو بزارم کنار و از روش دیگه ای استفاده کنم یا هر دو روش رو ادغام کنم؟ این روشی که جناب ایزدی گفتن چجوریه که لینک عکس رو چاپ میکنه اما روش شما خیر خودمم تلاش میکنم و اگر به نتیجه ای رسیدم در اختیار دوستان بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ در 45 دقیقه قبل، dostmobile گفته است : استاد دقیقا همینکارو کردم و لینکها داخل فیلد گزاشتم و حتی تو پروژه فراخوانی نکردم(تو فایل php کدش هست) ولی همون ارور قبلی رو میده که کاراکترهارو نمیشناسه الان نمیدونم دیگه کلا این روش رو بزارم کنار و از روش دیگه ای استفاده کنم یا هر دو روش رو ادغام کنم؟ این روشی که جناب ایزدی گفتن چجوریه که لینک عکس رو چاپ میکنه اما روش شما خیر خودمم تلاش میکنم و اگر به نتیجه ای رسیدم در اختیار دوستان بزارم کتابخونه جیسون آماده شده عزیز یه سری بررسی های نهایی مونده تا آخر امشب احتمالا تو فروشگاه قرار میگیره با خیال راحت مثه جاوا تو بیسیک از جیسون استفاده کن هر کاراکتری که دوس داری رو چاپ گن هیچ مشکلی به وجود نمیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ ممنون از زحمات شما اولین نسخه رو خودم میخرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۵ جناب شاهپیری عزیز سلام من بعد از کامپایل برنامه به این ارور برخورد میکنم ایا این مشکل با تهیه اون کتابخانه جیسون که در بالا برای دوستمون توضیح دادین بر طرف میشه؟؟؟ بازم مننون از زحمات شما و دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۵ بله هموطن آموزشها و نحوه ست کردن با آریا والی و کتابخونه هم در لینک زیر کتابخانه بسیار کاربردی PersianJson - مرتبط با فروشگاه - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۵ سلام استاد شاهپیری من سورس بسیار خوبی رو که قرار دادین رو بررسی کردم.جسارتا توی فایلای php برای حفظ امنیت دیتابیس بهتر نیس که قسمت مشخصات دیتابیس رو تو فایل دیگه ای قرار بدیم و محدودیت دسترسی رو براش ایجاد کنیم و واسه خوندن اطلاعات از اون فایل از include استفاده کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۵ دوست عزیز اینا مسائل امنیته هدف آموزش بالا بردن امنیت نبوده بلکه نحوه لود به صورت دسته ای هست. چیزی که شما میفرمایین کاملا درسته و باید حتما رعایت بشه علاوه بر این دیگه دستور کانکت شدن به دیتابیس با mysqlconnect به دردر نمیخوره بهترین روش PDO هست در کل هدف بنده امنیت نبوده و چقد خوبه دوستانی که با php کار کردن این آموزشا رو بزارن تا دوستان دیگه بتونن استفاده کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۵ در در 1395/10/08, 23:56:03، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله هموطن آموزشها و نحوه ست کردن با آریا والی و کتابخونه هم در لینک زیر کتابخانه بسیار کاربردی PersianJson - مرتبط با فروشگاه - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی جناب شاهپیری عزیز سلام من میخواستم اطلاعات رو از بانک انلاین با یه شرط خاص نشون بدم توی برنامه Dim url As String="http://www.xxxxxxxx.ir/xxx/loadlimitexample.php?start=","username="&ed_username.Text کد رو اینجوری تغیرر دادم ولی اررور میده و قبولش نمیکنه ضمنن ممنون میشم در مورد اینکه متغیر پاس شده رو چطوری توی فایل php بگیرم هم توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 25 دی، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، ۱۳۹۵ هیچ فرقی نمیکنه عزیز شما هر تعداد متغیر رو میتونین از طریق url بفرستین باید با & اونا رو از هم جدا کنید فقط مثلا به شکل زیر Dim url As String="http://www.xxxxxxxx.ir/xxx/loadlimitexample.php?start="&start&"username="&ed_username.Text سمت سرور هم بخواین بگیرین که دیگه ساده اس $start=$_GET['start']; $usernam=$_GET['username']; . . . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 25 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، ۱۳۹۵ در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : هیچ فرقی نمیکنه عزیز شما هر تعداد متغیر رو میتونین از طریق url بفرستین باید با & اونا رو از هم جدا کنید فقط مثلا به شکل زیر Dim url As String="http://www.xxxxxxxx.ir/xxx/loadlimitexample.php?start="&start&"username="&ed_username.Text سمت سرور هم بخواین بگیرین که دیگه ساده اس $start=$_GET['start']; $usernam=$_GET['username']; . . . استاد عزیز جنای شاهپیری عزیز اولا خیلی خوششحالم دوباره برگشتین و میتونم از وجودتون استفاده کنم دوما ممنون از راهنمایی سوما من دقیقا از کدهای PHP شما استفاده میکنم ولی توی ارور لاگ سرور با پیغامی مواجه میشم که میگه MYSQL بزودی منسوخ میشه و باید از PDO یا MYSQLI استفاده کنم سعی کردم کد PHP شما رو به PDO تبدیل کنم ولی 100 تا ارور اضافه شد ممنون میشم اگه فایل PHP رو به PDO یا MYSQLI تبدیل کنید یا راهنمایی کنید چطور اینکارو انجام بدم شرمنده بابت زحمت ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
