parham01 82 ارسال شده در 25 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2016 سلام خسته نباشید دیتا بیس دارم با فیلد های id - matn - pic میخوام وقتی رو بعدی و قبلی کلیک می کنم عکس و متن id حدید را نشان بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2016 Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2016 دروود 2 تا مورد 1: اصلا بنده تا حالا با کتابخانه فراخوانی کار نکردم... با خود کتابخونه Sql کار میکنم 2: وقتی که میخواهید Position رو عوض کنید دیگه نیاز نیست بگید where id = folan چون شما قراره تمام اطلاعات رو بگیرید و با Position کار کنید این رو تست نکردم... تست کنید نباید خطا داشته باشه : Sub Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Private ImageView1 As ImageView Dim num As Int = 0 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Scroll") If File.Exists(File.DirInternal,"panelx.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"panelx.db",File.DirInternal,"panelx.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"panelx.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") cur1.Position= num Dim bt As Bitmap bt.Initialize(File.DirAssets,cur1.GetString("ax")) ImageView1.Bitmap = bt End Sub Sub ButtonNext_Click num = num + 1 cur1.Position = num Dim bt As Bitmap bt.Initialize(File.DirAssets,cur1.GetString("ax")) ImageView1.Bitmap = bt End Sub Sub ButtonBack_Click num = num - 1 cur1.Position = num Dim bt As Bitmap bt.Initialize(File.DirAssets,cur1.GetString("ax")) ImageView1.Bitmap = bt End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 27 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2016 سلام روشی رو که آقای ایزدی گفتن هم خوبه. ولی چون دارید تمامی رکورد هارو میگیره زیاد جالب نیست یعنی از روش Position استفادذه نکنید. به وسیله Query و id این عمل رو انجام بدید یعنی شما همون مقداری رو که هر دفعه به علاوه 1 می کنید رو بجای اینکه برابر با Postion کنید برابر با id دیتابیس کنید. Dim cr As Cursor = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&meghdar) cr.Position = 0 شما اینجوری فقط یک رکورد از دیتابیس رو سلکت می کنید. برای کنترل کرد مقدار متغییر meghdar هم بایید بین اولین id و آخرین رکورد که میشه ( RowCount ) شرط بزارید که در صورت کم شدن این مقدار یعنی عکس قبلی بزرگتر از اولین آیدی باشه، و موقع افزایش مقدار که میشه عکس بعدی کوچیکتر از RowCount یا همون اخرین رکورد دیتاببس باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2016 درود شما میتونید موقع شروع برنامه position و برابر 0 قرار بدید با هر بار که کلیک بعدی زده میشه position رو یکی بیشتر کنید و همچنین برای قبلی هم برعکس این کارو انجام بدید... بعد از اون هم بیایید عکس رو بگیرید و نشون بدید توی imageView لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 25 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2016 در در 1395/09/05, 13:44:21، مهدی ایزدی گفته است : درود شما میتونید موقع شروع برنامه position و برابر 0 قرار بدید با هر بار که کلیک بعدی زده میشه position رو یکی بیشتر کنید و همچنین برای قبلی هم برعکس این کارو انجام بدید... بعد از اون هم بیایید عکس رو بگیرید و نشون بدید توی imageView سلام جناب ایزدی میدونم خیلی ضعیفه میشه اصلاحش کنید ممنون #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim sql2 As SQL Dim meghdar As Int End Sub Sub Globals Dim st As StringUtils Private ScrollView1 As ScrollView Private lbl As Label Dim fara As Farakhani Dim cur As Cursor Private share As Button Private fontsize As Spinner Private copy As Button Dim s As AriaLib Private Label1 As Label Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button Private Label2 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("reading") ScrollView1.Panel.LoadLayout("text") Activity.Color = Colors.RGB(221,81,130) ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "copy.png") lbl.Gravity = Gravity.CENTER lbl.TextColor = Colors.White lbl.TextSize = 25 lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("W_yekan Bold_p30download.com_0.ttf") lbl.Height = -2 Label2.Text=meghdar fara.FarakhaniMatn("test.db",sql2,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",Label2.Text,Label1,"name") Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Label2.Text=meghdar+1 End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
سلام خسته نباشید
